查看: 1909|回复: 13
[讨论] 带式输送机带宽的选择
发表于 2008-7-28 15:54:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在很多工程中实际使用的带宽往往比计算的要大得多。比如按照计算带宽仅需650实际上用的是1000。大家认为带宽到底应当怎么选啊?
发表于 2008-7-28 16:27:38 |Error| 显示全部楼层
应该是考虑了生产规模的后续扩大。
发表于 2008-7-28 16:51:36 |Error| 显示全部楼层
本来国内设计的带宽、速度、出力都比实际需要的大得多,
 楼主| 发表于 2008-7-28 17:22:31 |Error| 显示全部楼层
实际运量也就180t/h,考虑产能扩大也就220t/h,再考虑上波动系数1.3的话为290t/h,按计算选650的带宽也足够了。
发表于 2008-7-30 12:10:38 |Error| 显示全部楼层
考虑以后的生产规模!!
发表于 2008-7-31 09:47:23 |Error| 显示全部楼层
考虑扩建能力。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-31 13:54:56 |Error| 显示全部楼层
不用考虑扩建以后的能力,因为主机定了,生产线的最大生产能力就定了。
发表于 2008-7-31 14:14:13 |Error| 显示全部楼层
一般比较长的胶带,或者考虑以后可能会增加输送量的皮带机,胶带都选得比较宽
当然如果根据现在和以后可能都不会增大输送量,可以把带宽降下来,没必要浪费资源
发表于 2008-7-31 17:21:58 |Error| 显示全部楼层
现在带宽确实存在一些浪费的问题
发表于 2008-8-28 08:17:06 |Error| 显示全部楼层
国产的带宽、速度、功率都比实际需要的大一些,类似有一次用国产电机驱动不了,而进口的能正常使用
发表于 2008-8-28 11:04:50 |Error| 显示全部楼层
作为用户来看  当然在设计基础上偏大为好,但是也没有必要650到1000,那样造成大马拉小车,浪费太大拉,只要满足生产需要,还是要从节约出发,只代表我个人关点哦
发表于 2008-8-31 18:12:50 |Error| 显示全部楼层
按照计算,再考虑过载系数即可。
发表于 2008-9-2 21:02:46 |Error| 显示全部楼层
学习中,学习中,学习中,学习中,学习中,
发表于 2008-9-2 22:15:53 |Error| 显示全部楼层
主要是运量和产量,具体要考虑波动的因素.
GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.200575 second(s), 22 queries .
