楼主: zjl97100
发一张动力辊筒伸缩输送机图欢迎大家指正。
发表于 2007-8-16 14:11:34 |Error| 显示全部楼层
中间加一支架(脚)就可解决了
发表于 2007-8-16 18:29:14 |Error| 显示全部楼层
先顶再看,天天向上!
发表于 2007-8-17 17:26:03 |Error| 显示全部楼层
学习学习,长长见识
发表于 2007-8-18 14:24:52 |Error| 显示全部楼层
dingdingding
发表于 2007-8-18 14:50:56 |Error| 显示全部楼层
3楼说的好
发表于 2007-8-18 17:07:41 |Error| 显示全部楼层
随便看看
发表于 2007-8-28 13:42:35 |Error| 显示全部楼层
应该依据所输送物料特性、比重、输送量等参数,选择钢架型钢型号。计算选择有足够的强度、刚度。
发表于 2007-8-28 17:15:11 |Error| 显示全部楼层
根据力学原理,这样是行不通的
楼主也真想的出来哦, ,这样我肯定是不敢干的了,呵呵
发表于 2007-8-31 22:19:21 |Error| 显示全部楼层
看了,不知最大承载是多少
发表于 2007-9-1 11:56:17 |Error| 显示全部楼层
支架结构不合理,所以下垂
发表于 2007-9-3 16:27:23 |Error| 显示全部楼层
应该依据所输送物料特性、比重、输送量等参数,选择钢架型钢型号。计算选择有足够的强度、刚度。我看长度不长,可能载荷也不应很重,问题主要在于是悬臂,我个人意见不赞成加粗和选钢型号,因为这是在做方案前就应考虑到的,现在我认为可在中间部位加一辅助支承就可以了。
发表于 2007-9-3 16:55:19 |Error| 显示全部楼层
研究下..正需要这方面的资料...
发表于 2007-9-3 18:45:07 |Error| 显示全部楼层
楼上说的好。还有链接处的精度高点也能减少一点下坠
发表于 2007-9-3 19:01:47 |Error| 显示全部楼层
探讨
滚筒不用都安螺母吧?是不是可以用开口销呀?
发表于 2007-9-4 13:36:10 |Error| 显示全部楼层
下来看看,还没做过呢
GMT+8, 2026-11-1 07:19 , Processed in 0.227477 second(s), 22 queries .
