查看: 1817|回复: 6
[讨论] 袋除尘器一个通道离线检修时阻力会增加多少
发表于 2008-7-27 15:35:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
希望有实际设计经验或运行经验的谈一谈。
当袋除尘器一个通道进行离线检修时,烟气完全通过另一个通道造成的阻力上升大概是多少?
另外还想问一下,布袋除尘器总是要求实现离线检修,更令人不可理解的是要在满负荷情况下实现在线检修,但实际应用中,究竟有没有哪家进行过在线检修、更换过袋子呢?毕竟还有负压,温度在100度以上,冷却都要半天时间,即使这边开箱冷却,另一侧通道还在过着烟气,还在向这边传热啊!这样的工作环境,让工人进行操作是不合理的!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 精彩话题
发表于 2008-7-30 10:09:49 |Error| 显示全部楼层
我认为这样的意义并不大,很多知名的专家也有同感。
 楼主| 发表于 2008-8-1 09:22:12 |Error| 显示全部楼层
可是我所接触的所有的招标文件都有关于在线检修的要求条款
发表于 2008-8-1 17:09:28 |Error| 显示全部楼层
对于除尘器的破袋,可以检(检查),不应该修(换袋):
当一个室中只是将某几条破袋更换成新的滤袋时,或者当一台除尘器中的若干个气室只有一个室换成新滤袋,由于这些新滤袋的阻力较低,就会比旧的滤袋承受更高的过滤风速。导致这些新滤袋的工作寿命大大缩短。
GOYEN 建议当检查出破袋时,可用一个铁盖(类似一个烟灰缸形状)把滤袋扣住,破袋就不会排放了。当整台除尘器有 20~30% 滤袋破损时,就安排计划维修,整台除尘器停机全部换袋,这样除尘器中每条滤袋的过滤风速才会均匀,使滤袋使用寿命延长,除尘器运行费用降低。
回复主题:
当一个通道(假设是指一个气室的通道)离线时,阻力增加多少?这要看除尘器总共有多少个气室了。
实际气布比 = S * N/(N-1)。S=设计气布比;N=气室数量。如果分室数量比较多,阻力的增加就不会很明显。但如果只有4~8个室,阻力的增加,会超过脉冲喷吹的最高袋底清灰压力,很快就会糊袋、烧袋。
当然,气布比和系统阻力的关系还有其它影响因素:比如内部气流分布;入口浓度;粉尘颗粒;粘度;湿度;温度;露点;滤料质量;滤袋尺寸;笼架间距;脉冲喷吹间距。。。等等。
楼主的问题就不能简单回答了。
 楼主| 发表于 2008-8-2 18:09:29 |Error| 显示全部楼层
一看楼上的ID就感觉是搞袋除尘器的;楼上的讲解很详细,先谢过了!
“GOYEN 建议当检查出破袋时,可用一个铁盖(类似一个烟灰缸形状)把滤袋扣住,破袋就不会排放了。当整台除尘器有 20~30% 滤袋破损时,就安排计划维修,整台除尘器停机全部换袋,这样除尘器中每条滤袋的过滤风速才会均匀,使滤袋使用寿命延长,除尘器运行费用降低。”
这种做法在质保期间恐怕业主不会同意,在招标文件中有可能会要求在寿命周期内(一般在30000小时)规定袋子的破损率(手头上这份招标文件是要求1%),只能免费换袋,所以硬是要人设计在线检修。但是如果是在质保期以后的话,楼主的意见还是值得借鉴的!不过还是要考虑业主的资金状况,毕竟一下子换袋子那么多钱不是开玩笑的。
[ 本帖最后由 ice-vol 于 2008-8-2 18:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-2 18:15:08 |Error| 显示全部楼层
没有经过计算,但是感觉牺牲那1%的滤袋来延长那80%的滤袋寿命,还是为了那1%的滤袋寿命而去牺牲80%~70%的滤袋寿命,哪个更划得来呢?
不知道有没有实例去考证
 楼主| 发表于 2008-8-2 18:19:15 |Error| 显示全部楼层
还有袋口的密封问题,从工程角度考虑,好像也不是很容易实现,100多度的温度,不能焊死,这个洞怎么堵住?也是值得探讨的,如果4楼的有经验的话请赐教
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.247332 second(s), 26 queries .
