查看: 4464|回复: 15
[已解决] 吊钩螺母上这个小孔起什么作用?
发表于 2008-7-27 11:16:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图中所示φ5,不知有啥作用,久久考虑,不曾有结果,故在此请教一下行家。
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-7-28 09:04 编辑 ]
发表于 2008-7-27 17:13:51 |Error| 显示全部楼层
俺也不太清楚!不好意思帮不了你!!
发表于 2008-7-27 18:38:14 |Error| 显示全部楼层
我个人认为,可能是设计者考虑累母锁紧后,的一个定位标识,当吊钩调试到位后,记住这个位置,吊钩在频繁使用过程中,螺帽母会发生松动.起重设备安全管理人员就可以检查,螺母是否移位.及时重新调整到位,确保吊钩安全使用.
不知是否正确.仅供参考(看图生意)
“吊钩的安全检查:应根据工作繁重、环境恶劣的程度确定检查周期,但不得少于每月一次。主要检查吊钩有无裂纹、变形及吊钩螺母和防松装置有无松动,检查衬套、心轴、小孔、耳孔以及其紧固件的磨损情况。吊钩装配部分每季度至少要检修一次,并清洁润滑。”
起重吊钩的安全检验要求与处置方法:
吊钩是起重作业中应用最多的取物装置。它承担着吊运的全部载荷,是起重机安全生产的三大构件(制动器、钢丝绳、吊钩)之一。吊钩一旦损坏断裂,极易造成重大安全事故。因此,必须对吊钩做经常性地安全检验,并根据检验结果,采取相应的处置方法,以确保安全生产。据了解,在生产实际中,检验吊钩的任务往往落到了起重机、地面挂钩人员和安全管理人员身上。在具体检验过程中,由于部分检验人员对检验标准和要求不了解,或者检验方法相对简单(仅仅用目测),致使吊钩的某些缺陷未能检出,严重影响着吊钩的安全使用。本文根据国家标准的有关要求,结合多年的安全管理工作实践,谈谈起重吊钩的安全检验要求与处置方法,以供交流和参考。
*****锻造吊钩的安全检验要求与处置方法*****
(1)吊钩的表面不允许存在裂纹,否则应报废。检验方法:目测或用20倍放大镜及着色检查。
(2)对采用GB10051-88《起重吊钩》规定的新材料制造的吊钩,开口变形达原尺寸的10%时,应报废;其它吊钩的开口变形达原尺寸的15%时,应报废。检验方法:用游标卡尺测量。
(3)检验吊钩的扭转变形,当钩身扭转超过10°时,应报废。检验方法:用划线法测量。将吊钩放在平台上,用垂直划线尺调整垫块,水平找正吊钩钩身中心线,找出钩尖中心线现吊钩钩身中心线的交点,从钩尖中心点向吊钩钩身中心线作垂线h,量出垂足到交点的距离L,然后计划角度。
(4)吊钩的钩柄不得不塑性变形,否则应报废。检验方法:目测或游标卡尺测量判断。
(5)检查吊钩危险断面的磨损量,当其实际尺寸小于原尺寸的90%(对采用GB10051-88《起重吊钩》规定的新材料制造的吊钩为95%)时,应报废。磨损缺口和缺损必须圆滑地磨去,但不允许超过允许磨损量。吊钩螺母或保险零件不允许有磨损。检验方法:用游标卡尺或外卡钳测量。不能断定时,可用橡皮泥将磨损部分恢复原状然后取下橡皮泥,计算其最大断面面积与原吊钩断面比较。
(6)吊钩的螺丝纹应尽量避免产生腐蚀现象,否则应修整加工,以排除腐蚀缺损。当轴向间隙超过允许值时,必须更换新的螺母。检验方法:目测,对轴向间隙可串动螺母,测量出的串动量即为轴向间隙。
(7)吊钩钩柄腐蚀后的尺寸不得小于原尺寸的90%(对采用GB10051-88《起重吊钩》中规定的材料制造的吊钩为95%),否则应报废。检验方法:用游标卡尺或外卡钳测量。
[ 本帖最后由 hbanan 于 2008-7-27 18:54 编辑 ]
参与人数 2蓝币 +16 收起 理由
wazh_x + 10 精彩回复
liangjian1 + 6 感谢应助
发表于 2008-7-27 20:29:14 |Error| 显示全部楼层
只给个局部图看不明白啊!
这个孔应该在螺母一周上有3个
是放入工具拧螺母的。
 楼主| 发表于 2008-7-28 08:52:36 |Error| 显示全部楼层
回hbanan兄:感谢多次出手相助。不过我认为吊钩即使频繁使用,螺母松动,也不会在垂直方向上造成移位,从装配图中我们可以看出吊钩横轴是坐在扼板上,是相对静止的,而轴承在横轴上也是垂直方向静止的,那么该螺母在轴承上,垂直方向上应该也是静止的,不管内部螺纹的磨损有多厉害。水平方向则有护套卡位,应该也是静止的,该螺母只有转动副。吊钩的松动最终只体现在吊钩相对螺母的位置偏移。(见装配图)
回kmclovejmy兄:该孔数量只有一个。不过您的意见倒是给我提示,也许这个孔的功能是在装配过程中放入小轴,以两边的扼板为挡,再拧动吊钩进行装配的。您说是吗?
吊钩螺母装配图
吊钩螺母装配图
吊钩螺母装配局部图
吊钩螺母装配局部图
发表于 2008-7-28 21:22:32 |Error| 显示全部楼层
用φ5销拧螺母这么大的螺母太小了,拧不动的,板手有可能卸不下来了
[ 本帖最后由 rentao9999 于 2008-7-28 21:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:33:27 |Error| 显示全部楼层
个人感觉是不是仅仅起个辅助定位的作用,本身还得靠人来使劲。这里有一个问题:如果是固定螺母拧吊钩,那就有这个可能,如果是固定吊钩拧螺母,那这样肯定不行,我没参与过现场的装配,不清楚具体的过程,仅仅是猜测,对与不对,还要请老师们指教!
发表于 2008-7-29 20:16:10 |Error| 显示全部楼层
我想也是有这个可能的。
发表于 2008-7-30 01:00:45 |Error| 显示全部楼层
这个吊钩已经有止退装置了。
所以这个小孔本人认为是装配,拆卸或其他工艺的辅助孔。
发表于 2008-7-31 09:29:57 |Error| 显示全部楼层
个人认为是防止吊钩旋转的装置。
发表于 2008-7-31 12:19:58 |Error| 显示全部楼层
这个小孔最少有3个。。用途是 更换吊钩时拆卸吊钩螺母的。
发表于 2008-7-31 12:21:13 |Error| 显示全部楼层
就像是那种大圆螺母,,一角开的4个开槽作用一样。
发表于 2008-7-31 12:24:26 |Error| 显示全部楼层
楼主自问自答啊!!!
发表于 2009-10-23 20:03:30 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我现在正在找这方面的东西哦
谢谢了
发表于 2009-10-25 15:14:12 |Error| 显示全部楼层
在装配吊钩与螺母时,放入工具拧螺母用的,用于调整螺母与吊钩之间的间隙。调整好后用卡板锁定螺母与吊钩。
GMT+8, 2026-10-30 14:16 , Processed in 0.334459 second(s), 34 queries .
