查看: 1787|回复: 4
[求助] 氮化表面还能堆焊吗!
发表于 2008-7-27 10:50:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的一个重要零件,属于外协加工件,回来后发现在氮化后的加工面上有一条小凹槽,我们想堆焊,但不知堆焊后会有什么质量方面的问题?工艺上是否可行?焊接时应注意些什么?
急啊!各位蓝友帮忙想想办法!谢谢!
发表于 2008-7-27 18:47:09 |Error| 显示全部楼层
一般情况下氮化后是不能堆焊的,除非把氮化去除才能堆焊和加工,然后再进行氮化。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zbxwd + 6 精彩回复
发表于 2008-7-29 08:56:14 |Error| 显示全部楼层
堆焊以后还能再氮化。可以吗?
发表于 2008-9-28 12:05:42 |Error| 显示全部楼层
谁说的?所谓氮化是指氮元素渗透到钢材里面去,以提高钢材表面的硬度,耐磨性,抗腐蚀性能。因此氮化后堆焊是可以的,不过堆焊后原来氮化的硬度,耐磨性,抗腐蚀性能就被破坏或掩盖了。可以堆焊后加工完再次去氮化。
发表于 2008-9-29 13:56:41 |Error| 显示全部楼层
我同意LS 的看法        为什么不能协调一下能 焊接以后才进行 氮化处理呢?要不用比母材更高一级的焊材焊接 已达到要求   个人看法 多多拍砖
[ 本帖最后由 system36 于 2008-9-29 13:58 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 0.230650 second(s), 25 queries .
