查看: 4512|回复: 2
[求助] 关于solidworks中公差标注问题!(高手来)
发表于 2008-7-27 09:54:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在SolidWorks工程图中上公差是+5下公差是0,我只想显示100+5,怎么标注?不想显示100上面是+5下面是0.
发表于 2008-7-27 14:57:11 |Error| 显示全部楼层
选择你所标注的尺寸,右侧出现尺寸属性,“精度/公差”中“双边的”在下面的上差中输入“+5”下差中输入“0”,一般SW默认的公差字体和尺寸字体一般大,你可以右键属性,“精度及公差”字体改为0.5。
发表于 2011-2-22 16:14:14 |Error| 显示全部楼层
修改标注尺寸了。
GMT+8, 2026-11-1 19:28 , Processed in 0.246772 second(s), 23 queries .
