- 639
- 70
- 2007-2-25
概述铸造——将液态金属浇注到铸型型腔中,待其冷却凝固后,获得一定形状的毛坯或零件的方法。
铸造生产的特点:
优点——零件的形状复杂;工艺灵活;成本较低。
缺点——机械性能较低;精度低;效率低;劳动条件差。
分类:
砂型铸造——90%以上
特种铸造——铸件性能较好,精度低,效率高
我国铸造技术历史悠久,早在三千多年前,青铜器已有应用;二千五百年前,铸铁工具已经相当普遍。泥型、金属型和失蜡型是我国创造的三大铸造技术。
§1-1
金属的铸造性能合金的铸造性能是表示合金铸造成型获得优质铸件的能力。通常用流动性和收缩性来衡量。
一、合金的流动性1、流动性概念
流动性——液态合金的充型能力。
流动性好的合金:
易于浇注出轮廓清晰、薄而复杂的铸件;
有利于非金属夹杂物和气体的上浮和排除;
易于补缩及热裂纹的弥合。
合金的流动性是以螺旋形流动试样的长度来衡量。试样越长,流动性越好。 |
