查看: 3562|回复: 17
[讨论] 这个角度如何加工好呢?
发表于 2008-7-26 16:46:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工艺急啊!
补贴图,去权限-------fox653    2008.08.17
加工工藝.pdf
20.02 KB, 下载次数: 22
发表于 2008-7-26 22:48:50 |Error| 显示全部楼层
我的答案
设计一个带角度的夹具,用v形块和另一端面定位,在铣床上加工
发表于 2008-7-28 09:07:25 |Error| 显示全部楼层
贴个图出来吧,才好研究啊。
发表于 2008-7-28 17:52:13 |Error| 显示全部楼层
做夹具铣.................
发表于 2008-7-30 17:06:16 |Error| 显示全部楼层
最好贴个图!下载附件是要支付流量的!
同时,为什么求助用的附件需要设定阅读权限啊?这不是自断贤路吗?
发表于 2008-7-30 22:32:28 |Error| 显示全部楼层
发求助帖的老毛病。楼上说过的就不重复了。
最基本的材质、产品数量等信息都不提供,让别人怎么帮你?
加工一件产品可以有多种工艺,取决具体条件。
发表于 2008-8-1 16:40:20 |Error| 显示全部楼层
求助的帖子下载还要分?
 楼主| 发表于 2008-8-17 10:10:45 |Error| 显示全部楼层
各位不好意思,,
  产量:少批量
材料:45
发表于 2008-8-18 05:55:25 |Error| 显示全部楼层
少批量可以做专用卡具,但是应考虑成本。
发表于 2008-8-18 07:51:06 |Error| 显示全部楼层
用专用夹具,还要看适合用什么机子加工节约资源
发表于 2008-8-18 11:13:44 |Error| 显示全部楼层
磨床有一个叫正弦虎钳的,部知道大家有没有用过!
没有必要做专用夹具,要是你们没有就另外说了!
发表于 2008-8-18 11:41:58 |Error| 显示全部楼层
直接用分度头在铣床上加工好了。加工前先用芯棒对中。
发表于 2008-8-19 20:15:57 |Error| 显示全部楼层
从来没见过这样标注的.A应该放在中心吧.这个这么简单.就同楼上说的找个分度头的铣床拉2刀就可以了.如果没有分度头就找两块铁夹好角度,铣个和这个东西外径差不多的孔,再横着钻2个孔,拿下来找个锯,切2半找两个铁棒窜到下面的2个孔里完事了.
发表于 2008-8-21 15:23:37 |Error| 显示全部楼层
注意图纸美观
楼主,这图是你画的吗?作者应该要多注意一下图的美观才行,一眼看上去就觉哪些地方不对,很影响别人帮忙的热情的,一定要注意一下图纸的美观,(主要是标注)
发表于 2008-8-21 15:52:09 |Error| 显示全部楼层
线切割,准确又方便
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.288564 second(s), 32 queries .
