查看: 3369|回复: 17
[讨论] 气动装置的消声器容易堵塞。
 火 [复制链接]
发表于 2008-7-26 15:56:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气动装置的消声器容易堵塞的原因是什么,我们管道上装有气动三联件。
发表于 2008-7-26 17:08:09 |Error| 显示全部楼层
气动三联件过滤不会那么干净的,时间长了还是会堵消声器,还有一种可能就是气源太脏,即使过滤也没什么用,消声器堵了就换,很便宜
发表于 2011-5-9 09:09:39 |Error| 显示全部楼层
灰尘油污。
发表于 2011-5-9 17:43:26 |Error| 显示全部楼层
你装的气动三联件有过滤油吗?
发表于 2011-5-14 09:04:15 |Error| 显示全部楼层
一般消声器堵住的可能很小,说明你的空气管道内有大量的杂志,要么就是换向时油缸内的润滑油雾出来时堵住消音器
发表于 2011-5-19 08:08:13 |Error| 显示全部楼层
只能说明你的气源和管道太脏了,清理或更换吧。
发表于 2011-10-18 07:03:45 |Error| 显示全部楼层
说明你中间没有滤器
发表于 2012-11-8 15:03:59 |Error| 显示全部楼层
更换新的,你的气太脏了
发表于 2012-11-9 11:32:02 |Error| 显示全部楼层
你说的消声器是装在电磁阀上面的吗?如果是,估计买的国产电磁阀,部分国产电磁阀的轴润滑上了很多油,通气时间稍微一长,就会堵住,很正常!!!呵呵
发表于 2012-11-10 13:53:25 |Error| 显示全部楼层
换呗。有什么办法呢
发表于 2012-11-19 08:39:53 |Error| 显示全部楼层
气源、油污、灰尘,管道杂质、锈蚀等
发表于 2012-11-19 10:04:22 |Error| 显示全部楼层
消声器没多少钱的!!
发表于 2012-12-31 17:18:33 |Error| 显示全部楼层
这确实是个问题,尤其在冬天。
发表于 2013-1-27 18:23:01 |Error| 显示全部楼层
你的三联件中过滤器有没有多少过滤出的杂志?没有的话是不是过滤器没有多少过滤作用了
发表于 2013-1-30 09:24:05 |Error| 显示全部楼层
现场环境太差的过,还有空气里杂志太多
GMT+8, 2026-11-1 19:50 , Processed in 0.243452 second(s), 23 queries .
