查看: 4633|回复: 17
[讨论] 大家的钢结构防腐是怎么做的。
发表于 2008-7-26 15:49:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家的钢结构防腐是怎么做的,一般的使用年限是多少。
相关帖子
发表于 2008-7-26 16:03:16 |Error| 显示全部楼层
喷漆就行
发表于 2008-7-29 15:58:33 |Error| 显示全部楼层
上防锈漆,然后表面普通油漆就行,讲究一点的话,先喷砂一下,效果更好
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-7-30 16:39:21 |Error| 显示全部楼层
为了有效地保护和延长设备的使用寿命,所有设备都采取有效的防腐措施,除另有说明外,设备防腐采用表面处理后的涂漆方法。
所有设备的零部件,分主要、附属和地下等三种情况进行涂漆防腐。
设备防腐包括:(1)表面处理;(2)提供油漆;(3)完成工厂、现场的最后涂装和最后补漆等。所用的油漆选用同一厂家的同一类型的产品。
设备所采用的油漆、表面处理、工厂和现场的涂装均按标准进行检验,我方提交完整的检验报告,供买方确认。
油漆品牌采用知名品牌。
油漆不产生裂缝、锈蚀、剥落及污染等,最少防腐年限为10年。
8.2
表面处理
表面处理是设备防腐的主要环节,按SIS、SSPC标准的有关规定进行。
原材料处理(即第一次表面处理)采用喷射除锈。钢制件处理(即第二次表面处理)采用电动工具法,除去焊缝的渣刺和锐边。表面处理的除锈按SSPC的规定执行。表面处理的除锈检验,用处理后的钢材表面与SIS的标准照片对照。
设备主要部件的表面除锈质量达到Sa21/2级,即:用喷射法除去金属表面每单位面积上95%以上的氧化皮、锈及污物,使表面接近金属银白色。
辅助部件表面除锈质量达到Sa2级,即:所有金属表面轧制氧化皮、锈和杂质都除去,使表面接近浅灰色。
8.3
涂漆
8.3.1
涂漆范围
加工组装完成的钢制件或设备的非转动表面,在出厂前均涂漆,但组装结合面和机器安装加工面不喷射,也不涂漆。
由市场采购的外购件,如标准件、电气零部件等的涂漆,除特殊说明外,均按产品厂家的标准执行,运输中妥善保护漆膜,不另涂漆。
8.3.2
涂装系的选择
(1)主要设备的防腐涂装系底漆为环氧富锌漆、环氧树脂涂料;中间层漆采用环氧云母氧化铁涂料;面漆为氯化橡胶涂料。
主要设备包括全部受力金属结构架等。
(2)辅助设备的防腐涂装系底漆为环氧富锌漆;中间层漆为云母环氧树脂涂料、氯化橡胶树脂涂料;面漆为氯化橡胶树脂涂料。
辅助设备包括平台、走道、梯子、踏板、扶手、栏杆、安全罩、水电管线的支架、皮带张紧装置等。
(3)对经常处于潮湿状态的结构件的涂装系采用环氧富锌底漆,环氧沥青面漆。
经常处于潮湿状态的构件包括各预埋管道的外表面及各预埋件的表面等。
8.3.3
涂装系厚度
在设计设备的防腐层厚度时,根据设备所在的现场环境条件按有关防腐涂装标准确定。
主要设备的防腐涂层总厚度约为260μm,辅助设备的防腐涂层总厚度约200μm,经常处于潮湿状态的构件的防腐层总厚度约300μm。
8.3.4涂装要求
采用高压无气喷涂涂装工艺,确保涂膜均匀,附着力高,无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷。对构件焊接部位和棱角在涂装前做预处理。
在5年内涂层没有脱落,龟裂,气泡等。
严格执行油漆的调配、搅动等有关规定。
在下述情况下,不予涂装:
(1)表面处理的质量未达到要求时。
(2)表面处理合格后在4~6小时内涂第一道油漆,超过这个时间时。
(3)在温度、相对湿度和其他气象条件不符合各涂料涂装要求时。
(4)钢材表面潮湿或存在露水时。
(5)钢材表面温度高于60℃时。
(6)施焊72小时以内时。
(7)不符合环氧系涂料的涂装时间时。
(8)周围有粉尘飞扬时。
在进行分层涂装时,每层颜色间保持足够的对比度,以便鉴定表面是否全部覆盖。交付现场使用的各种油漆采用原包装。
发表于 2008-8-1 11:37:13 |Error| 显示全部楼层
我们公司先喷砂,然后第一道,第二道。。。。。。。厚度按技术要求,一
发表于 2008-11-5 16:59:39 |Error| 显示全部楼层
热浸锌
钢结构防腐是怎么做的,一般的使用年限是多少?
热浸锌20-30年,厚度85um以上
发表于 2008-11-7 16:29:41 |Error| 显示全部楼层
我们一般用热镀锌,也有用油漆的
发表于 2008-11-8 08:42:24 |Error| 显示全部楼层
这个课题很大哟!
钢结构防腐是一个很大的课题,存在很多的市场。
采用防护涂料防腐是最最常用的手段。
至于采用什么涂料,如何涂装,请加我,QQ;153754367;MSN:zblhx84@hotmail.com
发表于 2008-11-8 08:45:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢我会认真的学习。再次谢过
发表于 2009-1-15 12:52:06 |Error| 显示全部楼层
喷防腐漆!
发表于 2009-7-11 12:52:07 |Error| 显示全部楼层
喷丸处理,铁红底漆两道,再按要求涂面漆两道
发表于 2009-7-27 16:52:41 |Error| 显示全部楼层
钢结构防腐是个复杂的课题,防腐还要根据工件的大小,工作的场所和要求来订。
对有防腐要求的工件一般都采用喷砂等方式除锈,然后再喷底漆,有些是直接涂上其它防腐层,比如三峡机架的下机架就是喷砂除锈后直接涂防锈水泥
防腐一般是先除锈,再喷涂防腐层。防腐的方式很多种。需要根据不同的工况要注,不要的设备选取。
发表于 2009-7-29 17:38:28 |Error| 显示全部楼层
主要是要做好前处理
发表于 2009-7-29 20:52:10 |Error| 显示全部楼层
喷砂后喷漆就可以了,一般要按照业主的要求做了。有的业主要求的很SB,但是也没有办法,因为人家是业主!
发表于 2009-12-21 21:59:44 |Error| 显示全部楼层
4楼的资料是从那份资料里面弄来的啊,介绍下行吗?
GMT+8, 2026-11-4 08:07 , Processed in 0.227345 second(s), 26 queries .
