查看: 1539|回复: 8
[求助] 向老铁求助?
发表于 2008-7-25 23:35:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
输送量:200吨/小时,带宽:800mm,长度:800米,倾角:28度,带速2~3.15米/秒,槽角:60度.请教头部如何设计?
我的初步计划如下:1、电机用220千瓦两台,电压选380/660伏?或6000伏?
2、减速机选ZL130
3、偶合器选:yox560
4、传动滚筒选:直径1000mm
5、制动器选ywz-400/90两台
6、逆止器选nyd220或gn220两台(低速轴)
7、选变频启动器
以上选型合适吗?请老铁及各位同行修正。谢谢!
发表于 2008-7-26 07:07:16 |Error| 显示全部楼层
带速3.15米/秒,皮带用st2000的,总功率>387kw
我们做了几部类似的,你可以去看看
发表于 2008-7-26 11:04:40 |Error| 显示全部楼层
现在提倡硬齿面进口减速机的时代,你减速机选ZL型,挺有(新意),我们支持你
发表于 2008-7-26 11:57:46 |Error| 显示全部楼层
1、已知条件不清,无法验证你计算的功率!
2、用计算出的功率,在手册驱动装置组合表中选;不合适的部件---等量代换。
发表于 2008-7-27 08:45:53 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
3.15m/s的带速有点高,最好不要超过2.5m/s。ST2500的胶带成槽性也不错!胶带可选用花纹带。上传一个,希望有所帮助!
DTC80 150 220S总图.rar
749.97 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 15
AUTOCAD2004
发表于 2008-7-27 18:58:56 |Error| 显示全部楼层
我算了一下,带速选3.15米/秒,电机用220千瓦两台,电压选6000伏、减速机选ZSY500-31.5偶合器选:YOXIIZ560  、传动滚筒选:直径1250、制动器选YWZ5-400/121     逆止器选nyd270(低速轴)、选变频启动器或选调速型液力偶合器。或选弗兰德自带逆止器的减速器。也可选非接触式逆止器,加在减速器2轴上,选ST2000的花纹带,否则受力不够。
[ 本帖最后由 shanjingmei 于 2008-7-27 19:05 编辑 ]
发表于 2008-7-27 21:11:39 |Error| 显示全部楼层
有点不明白了,倾角28度,用于输送什么物料?物料与胶带之间不会打滑吗?
发表于 2008-7-28 05:46:05 |Error| 显示全部楼层
同意楼上意见,应提供物料特性
 楼主| 发表于 2008-7-28 14:36:56 |Error| 显示全部楼层
请大家讨论
皮带机带宽800,输送量200吨/小时,倾角15~28~0~28度,对应长度45~510~21~215米,带速2米/秒,地面电机煤矿要求用低压380伏,变频启动,胶带要求MT668助燃花纹钢丝带,托辊要求直径108毫米,在21米处为水平段,需要加转载架。
请大家讨论设计方案,安装调试时转载部位跑偏如何处理?像这样大的倾角在水平段能设置转载架吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:37 , Processed in 0.280026 second(s), 32 queries .
