查看: 2916|回复: 4
钢板厚度
发表于 2008-7-25 23:15:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
能否分别列出碳钢和不锈钢的常用钢板厚度
发表于 2008-7-26 09:05:51 |Error| 显示全部楼层
可以参照GB150材料表
发表于 2008-7-26 09:18:55 |Error| 显示全部楼层
部分常用钢板(带)的知识
(一)钢板及其分类
钢板(钢带)是一种宽厚的比和表面积都很大的矩形截面钢材,通常成张交货的称为钢板 ,也称平板;长度很长、成卷交货的称为钢带,也称卷板。钢板有很大的覆盖和包容能力, 可作屋面板、苫盖材料以及制造容器、储油罐、包装箱、火车车箱、汽车外壳、工业炉窑壳 体等;可按使用要求进行剪裁与组合,制成各种结构件和机械零件,还可制成焊接型钢,进 一步扩大钢板的使用范围;可以进行弯曲和冲压成型,制成锅炉、容器、冲制外壳、民用器 皿、器具、还可用作焊接钢管、冷弯型钢坯料。由于上述特点,使钢板成为国民经济各部门 应用最广泛的钢材。
钢板成张交货,钢带成卷交货。成张钢板的规格以厚度*宽度*长度的毫米数表示。钢带 的规格以厚度*宽度*C(卷)的毫米数表示。
1 按厚度分
1) 薄钢板:根据GB/T15574-1995《钢产品分类》的规定,厚度小于或等于3mm的钢板称为薄钢板(但按照我国传统的分法,一般是小于或等于4mm)。
2) 厚钢板:厚度大于3(4)mm的钢板。在实际工作中,厚钢板又称中厚钢板,其划分是: (1)中板:厚度3(4)-20mm的钢板。
(2)厚板:厚度20-60mm的钢板。
(3)特厚板:厚度60-600mm的钢板(国外最厚达700mm)。
2 按生产加工(轧制)方法分
1) 热轧钢板:经加热(加热温度在再结晶温度以上,一般都超过临界点A??C1?以上)以 后轧制的钢板。
2) 冷轧钢板:不经加热,在常温下(严格地讲是指在再结晶温度以下)轧制的钢板。
3) 剪边钢板:钢板最后宽度经剪切决定,钢板边缘较整齐,质量好。
4) 齐边钢板:钢板纵边由带立辊的钢板轧机轧出,轧后不剪纵边,钢板边缘常有裂纹及其他缺陷。
3 按钢板表面情况分
1) 平(钢)板:表面平整的钢板,绝大多数钢板都是平板。
2) 花纹钢板:表面有菱形、扁豆形或圆豆形突棱的钢板。
4 按交货方式分
1) 平板:成张交货的钢板,由于经矫直机矫平,表面平整,故称,也就是通常意义上的 钢板。
2) 卷板:成卷交货的钢板。在生产企业,多叫带钢;在流通环节,常称带钢。根据传统 的叫法,还有一些细微的差别。
(1)卷板:一般限指宽度大于600mm的钢板,也称宽钢带。
(2)钢带:宽度小于600mm(一般不超过300mm)、成卷交货的钢板称为钢带,也称窄钢带 。在实际工作中,宽度小于300mm,窄而长的直条钢板也称为钢带。由宽带钢纵剪成的钢带 也称纵剪钢带。
(二)碳素结构钢和低合金结构热轧薄钢板及钢带
碳素结构钢热轧薄钢板也称普通热轧薄钢板,即一般所说的薄板或黑铁皮。钢板表面呈 云彩兰色,主要用于制造对表面要求不高,无须经深冲压的制品。如通风管道、机器外罩、开关箱、外交柜等。
1 尺寸、重量
按GB709的规定。钢板常用规格:0.5-4.0*1000-1250*2000-2500(mm);钢带常用规格:2 -4*1000-1500*C(mm)、每卷重4t-10t
2 钢的牌号
按GB700和GB/T1591的规定。常用牌号:Q195A(F)-Q235A(F)、Q345A(B)。
3 使用情况
碳素结构钢带用途广泛、使用量大;低合金高强度结构钢热轧钢带使用较少。
(三)碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带
碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带是由碳素结构钢和低合金高强度结构钢热轧制成的 厚度2.00-6.00mm、宽度50-600mm的钢带。
1 尺寸、重量
厚度*宽度尺寸为2.0-6.0*50-600(mm)。厚度为2.00-4.00(mm)的条状钢带其长度不小于6 m,厚度大于4.00-6.00(mm)的条状钢带其长度不小于4m。由连轧机轧制的成卷钢带,其长度不小于50m。
2 标记示例
Q235-A·F钢轧制的厚度3mm、宽度150mm、不切边、卷状热轧钢带,其标记为:
此为用屈服点不小于235MPa的质理为A级的碳素结构钢沸腾钢轧制的厚度3mm、宽度150mm 、不切边、卷状热轧钢带。并符合1992年颁发的3524号国家标准的规定。
3 常用牌号
按GB 700和GB 1591的规定。常用牌号Q195、Q215-A(B)-Q255-A(B)、Q275;Q295-A(B)~ Q420-A(B)。
4 使用情况
碳素结构钢钢带用途广泛、使用量大;低合金高强度结构钢冷轧钢带使用较少。
(四)碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带也称冷板,是厚度不大于4的碳素结构钢 和低合金高强度结构钢经冷轧制成的钢板及钢带,也包括由钢带纵剪的窄钢带(参见GB 1125 3-89)
1 尺寸、重量
按GB 708的规定。钢板常用规格:0.5-3.0*1000-1250*2000-2500(mm),每箱重2t-2.5t; 钢带常用规格:0.5-3.0*1000-1250*C(mm),每箱重2-4t。
2 牌号
按GB 700和GB 1591的规定。常用牌号:Q195A-Q235A、Q195AF-Q235AF、Q295A(B)-Q345 A(B)。
3 使用情况
由于钢板光滑美观,表面质量好,尺寸精度高,其力学性能和工艺性能都优于热轧薄钢板,应用十分广泛。已大量取代热轧薄钢板用于轻工、机械、电工、电子、民用等方面。出厂前钢板(带)两面涂上中性油脂,以防生锈。
(五)优质碳素结构钢薄钢板及钢带
1 尺寸、外形
分别按GB 709、GB 708的规定。钢板常用厚度1-4(mm);钢带常用厚度0.35-3.0(mm)。
2 牌号
常用牌号有08F、10F、15F、08AL、10、15、20、25、30、35、40、45、50。钢的化学成 分(熔炼分析)应符合GB 699/T中有关沸腾钢和镇静钢的规定。
3 使用情况
广泛用于汽车工业、航空工业及其他部门,使用量大。
(六)深冲压用冷轧薄钢板及钢带
深冲压用冷轧薄钢板及钢带是用于深冲复杂拉延零件的低碳优质碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带。
1 尺寸、重量
钢板的厚度、宽度、长度和钢带的厚度、宽度应符合GB 708的规定。常用厚度0.50-3.00 (mm),按实际重量交货。
2 常用牌号:08AL
3 使用情况
在汽车、拖拉机等工业应用广泛。
(七)碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带
1 尺寸、重量
钢板和钢带的尺寸、外形、重量应符合GB 709的规定。钢板厚度4.5-200(mm);钢带厚度4.5-25(mm)。
2 牌号
按GB700及GB/T1591的规定。常用牌号:Q235A、Q235AF、Q345。
3 使用情况:使用广泛。
(八)优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带
1 尺寸、重量
按GB 709的规定,厚度4.5-60(mm)。
2 牌号:按GB699的规定。常用的有:08F-15F、08AL、15-70、20Mn-65Mn。
3 使用情况:广泛用于制造机器结构零部件,使用量大。
(九)合金结构钢热轧厚钢板
1 尺寸、重量
按GB 709的规定,厚度4.5-30(mm)。
2 牌号:按GB 3077的规定,常用的有:45Mn2、27SiMn、40B、50B、15Cr、20Cr、30Cr、3 5Cr、40Cr、20CrMnSiA、25CrMnSiA、30CrMnSiA、35CrMnSiA等。
3 使用情况:在机械工业用途广泛、使用量大。
(十)花纹钢板
花纹钢板也称网纹钢板,是其表面具有菱形、扁豆形或圆豆形突棱的钢板。常用作船舶 甲板、汽车底板、工业厂房地板、扶梯、工作架踏板等。
花纹钢板的规格以基本厚度(不计突棱的厚度)表示,基本厚度为2.5、3.0、3.5、4.0、 4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0(mm),宽度600-1800mm,长度2000-12000mm。
(十一)锅炉用钢板
锅炉用钢板是制造各种锅炉受压元件用的优质碳素结构钢和合金结构钢钢板。
1 尺寸、重量
按GB 709的规定,常用厚度*宽度尺寸为6-150*600-3800(mm)。
2 常用牌号:20g、22Mng、15CrMog、16Mng、19Mng、13MnNiCrMoNbg、12Cr1MoVg。
3 使用情况
广泛用于制造各种锅炉及其附件,如锅炉的汽包、大梁、护墙板等。
(十二)压力容器用钢板
压力容器用钢板是用于制造石油、化工、气体分离、气体贮运的容器或其他类似设备, 如各种塔器、换热器、贮罐、罐车等的优质碳素结构钢和低合金高强度结构钢钢板。
1 尺寸、重量
按GB 709的规定,常用厚度*宽度尺寸为6-120*600-3800(mm)。
2 常用牌号
20R、16MnR、15MnVR、15MnVNR、18MnMoNbR、13MnNiMoNbR、15CrMoR(其中13MnNiMoNbR、 15CrMoR是旧标准GB 6654-86中所没有的)。
3 使用情况:广泛用于制造各种常温压力容器受压元件。
(十三)低温压力容器用低合金钢钢板
低温压力容器用低合金结构钢钢板是用于制造各种不大于-20℃低温压力容器的低合金钢板。
1 尺寸、重量
按GB 709的规定,常用厚度*宽度尺寸为6-100*600-3800(mm)。
2 常用牌号:16MnDR、15MnNiDR、09Mn2VDR、09MnNiDR(其中,15MnNiDR、09MnNiDR是旧标准GB 3531-83中所没有的;而旧标准GB 3531-83中的09MnTiCuXtDR、06MnNbDR因长期没有生产和订货量被取消了)。
3 使用情况:主要用于制造-20℃~-70℃低温压力容器。
(十四)焊接气瓶用钢板
1 尺寸、重量
按GB709的规定,常用厚度为2.5-12(mm)。
2 常用牌号:20HP、15MnHP、12MnHP、12MnCrVHP、16MnHP、10MnNbHP。
3 使用情况:用于焊接气瓶。
(十五)连续热镀锌薄钢板和钢带
连续热镀锌薄钢板和钢带也称镀锌板或白铁皮,是厚度0.25-2.5mm的冷轧连续热镀锌薄 钢板和钢带。镀锌板广泛用于建筑、包装、铁路车辆、农机制造及日常生活用品等方面。
(十六)单张热镀锌薄钢板
镀锌薄钢板也称白铁皮。单张热镀锌薄钢板是采用熔剂法进行热浸镀锌的热轧薄钢板。
1 镀锌钢板的重量
镀锌钢板可按理论重量或实际重量交货。按理论重量交货时,以公称厚度、长度和宽度 计算,密度为7.85g/cm3,锌层重量按275g/m2计算。
2 牌号和化学成分
钢板的牌号根据作途在Q195-Q235号钢范围内选择,其化学成分应符合GB700的规定。
3 镀锌薄钢板表面质量
其表面应洁净而有光泽,供冷成形用或供一般用途用镀锌钢板,按表面质量分为A组和B 组。A组一般较好,但都允许有规定的范围内的缺陷。
4 标记示例
尺寸为0.50mm*900mm*1800mm,供一般用途用钢板(Y类)、表面质量为A组、牌号为Q215-A 的单张热镀锌钢板标记为:
热镀锌薄钢板 0.50*900*1800-Y-A-GB 5066
Q215-A-GB 700
(十七)镀锡薄钢板和钢带
镀锡薄钢板俗称马口铁,是在厚度0.1-0.5mm的冷轧低碳钢(08F、Q195BF、Q215BF 等)薄钢板上镀有纯锡(用1号、2号锡锭)的制品。以平板状供货的称为钢板,以卷状供货的 称为钢带。“马口铁”一词的来历有多种说法:其一,有人认为制造罐头用的薄钢板是最先 是从广东省澳门(澳门的英文名Macao可读作马口)进口的,所以叫马口铁;其二,我国运去 用它制作煤油灯的灯头,其形状如马口,所以叫马口铁。
1.镀锡薄钢板按生产方法的不同分为两种:
热镀锡:将钢板浸入熔融的锡液内进行镀锡的方法;
电镀锡:通过电流的作用,使电镀液中的锡均匀地附着在钢板表面进行镀锡的方法。
2.热镀锡薄板表面质量:
其表面应光亮、洁净、不得有裂纹、破口、折边、分层、锈斑、油迹、宽带锡流和群集的 锡堆积,漏铁点等,但允许有不超过规定的缺陷。
3.镀锡薄钢板的存放、装运、使用要求:
镀锡薄钢板虽有较高的耐蚀性,但若长期存放,锡也会缓慢氧化而变黄,在潮湿空气或工 业性气氛中也会生锈而失去光泽。因此,镀锡薄钢板需库内存放,存放期一般不要超过6-12 个月。此外,由于锡的电极电位比铁高,当镀锡层发生破损时,会加速钢板的锈蚀,因而, 在装卸、搬运、保管、使用过程中,均应注意不要檫伤、损坏镀锡层。
发表于 2009-10-26 18:40:14 |Error| 显示全部楼层
能否解释一下在受压力的情况下如何计算钢板的厚度!谢谢!邮箱fenhaijin@sina.com
发表于 2009-10-26 19:49:11 |Error| 显示全部楼层
请3楼老师给个最新版本的
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.217354 second(s), 23 queries .
