查看: 2580|回复: 4
[求助] 请问:齿轮泵的吸程一般不应超过多少?
发表于 2008-7-25 16:19:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:齿轮泵的吸程一般不应超过多少?
发表于 2008-7-25 21:29:55 |Error| 显示全部楼层
齿轮泵的吸程一般不应超过多少?
是指扬程,就是油泵进油口中心与油箱液面的高度差(注意是正差,即泵吸油口在液面之上,同时注意设计时这个高差是以液面下限位算的),一般取500左右,对于下置式没有这个要求,但下置式应注意吸油管的长度、直径、弯头数量等,一般采用大直径,矩长度,少弯头(一般弯头不多于2个为好)
发表于 2008-9-22 14:42:35 |Error| 显示全部楼层
二楼说的很有道理。如果高于500mm的话会出现细又不畅。
发表于 2008-12-9 13:46:45 |Error| 显示全部楼层
理论500mm。但实际应用中3m也可以吸上油,不过流量小点儿,压力小点儿。试试
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.216788 second(s), 23 queries .
