查看: 1304|回复: 7
请高人来帮助做个卷子
发表于 2008-7-25 09:37:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题(30分)
1、继电器在控制系统中主要作用:(           )、(         )。
2、电动机的机械特性是指(           )和(         )的关系。
3、异步电动机的工作原理是:电流在定子绕组中产生的(      )和由其在转子中感应的(
)相互作用的结果。
4、发电厂输送给用户的电能包括(     )功率和(     )功率。
5、同步调相机的同步是指:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的(     )、相同的(      )旋转,这就叫做同步。
6、在井下或给井下供电的变压器的中性点应采用(      )方式 。
7、在三相对称交流电路中,三相负载消耗的有功功率计算式为P=(                )。
8、保证井下安全供电的三大保护为:(            ),(            ),(            )。
二、判断题:(20分)
1、基尔霍夫定律适用于任何电路 。(   )
2、在直流电路中电容相当于开路 。(   )
3、RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(   )
4、三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。(   )
5、电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(   )
6、R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。(   )
7、阻抗角就是线电压超前线电流的角度。(   )
8、在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。(   )
9、变压器铁芯损耗是无功损耗。(   )
10、电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(   )
 楼主| 发表于 2008-7-25 09:39:51 |Error| 显示全部楼层
三、选择题
1、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(  )
(A)电压;      (B)电源;       (C)电流;       (D)电容。
2、正弦交流电的三要素是(   )
(A)电压、电动势、电位;           (B)最大值、频率、初相位;
(C)容 抗、感抗、阻抗;            (D)平均值、周期、电流。
3、电容器中储存的能量是(   )
(A)热能;     (B)机械能;     (C)磁场能;     (D)电场能。
4、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(   )产生的。
(A)一次绕组两端电压;          (B)二次绕组内通过的电流;
(C)一次绕组内通过的电流;      (D)一次和二次电流共同。
5、电压互感器二次负载变大时,二次电压(   )。
(A)变大;       (B)变小;       (C)基本不变;       (D)不一定。
6、隔离开关可以进行(   )。
(A)恢复所用变压器;      (B)代替断路器切故障电流;
(C)任何操作;            (D)切断接地电流。
7、线路停电时,必须按照(   )的顺序操作,送电时相反。
(A)断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关;
(B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关;
(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;
(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。
8、只有发生(   ),零序电流才会出现。
(A)相间故障;   (B)振荡时;    (C)接地故障或非全相运行时;   (D)短路。
9.判别载流导体在磁场中受力方向的定则称为(    )。
(A)发电机定则                 (B)右手定则                  (C)左手定则
10、中性点经消弧线圈接地系统称为(    )。
(A)大电流接地系统            (B)小电流接地系统            (C)不接地系统
四、简答题:(20分)
1、戴维南定律的内容是什么?
2、电动机常用的降压启动哪几种(三种)?并说明Y—D降压启动的原理。
3、真空接触器的主要优点:
4、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
5、矿井变电所主变压器常用的保护装置有哪些:
五、计算题:(10分)
如图1所示,已知E1=18V,E2=9V,R1=R2=1Ω,R3=4Ω,利用戴维南定律求出等效电源E0和等效电阻R0,以及等效后电路中的电流I0并画出等效电路图。
电动机
Z1
Z2
Z4
Z5
Z7
Z3
负载
Z6
 楼主| 发表于 2008-7-25 09:41:20 |Error| 显示全部楼层
一、填空题:
1、钢淬火后高温回火的复合热处理工艺叫(     ),将钢加热到临界点以上30~50O,保温适量时间后,在空气中冷却的热处理工艺叫(      )。
2、低碳钢的含碳量为(    )%,中碳钢的含碳量为(     )%,高碳钢的含碳量为(     )%。
3、为了得到各种不同松紧程度的配合,将孔的公差带位置固定不变,而变动轴的公差带位置,这种配合需采用(         )。
4、在公差配合中“H”和“h”的基本偏差为(      )。
5、齿轮三要素指(          )、(        )、(        )。
6、通常机械传动分为(       )传动和(      )传动,其中(       )传动传递功率的能力较高。
7、带传动的主要失效形式即为(     )和(     ),因此带传动的设计准则应为在保证带传动不打滑的条件下,具有一定的疲劳强度和寿命。
8、根据轴承中摩擦性质的不同,可把轴承分为(       )轴承和(        )轴承。
9、蜗杆传动是用来传递(                        )的两轴间的运动和动力的传动机构。
10、三角花键中花键孔齿形为三角形,花键轴用的是分度圆压力角等于(      )的渐开线齿形。
二、判断题:
1、弹簧是一种弹性元件,它具有多次重复地随外载荷的大小而作相应的塑性变形。(   )
2、螺栓等级的划分是按螺栓的抗拉强度划分的,其抗拉强度越大,等级越高。(    )
3、螺栓螺线的导程为相邻两牙在中径线上对应两点间的径向距离。(      )
4、楔键的上下面是工作面,把楔键打入轴和轂槽内时,其工作面上产生很大的预紧力;工作时,主要靠工作面摩擦传递转矩。(     )
5、垫圈的作用是增加联接件的支承面积以减少接触处的压强和避免拧紧螺母时擦伤联接件的表面。(      )
6、从实际使用中,液压马达和液压泵可以互换使用。(    )
7、销的主要用途是固定零件之间的相互位置,并可能传递较大载荷。(   )
8、链传动的缺点是瞬间链速和瞬时传动比不变。(    )
9、符号“   ”表示表面可用任何方法获得的表面粗糙度。(     )
10、公差等级共20级,用IT表示标准公差,用阿拉伯数字表示等级序号,数字越大,表示精度越高。(     )
三、选择题:
1、某轴孔配合时轴的公差为φ50±0.03,孔的公差为 ,这种配合为(  )。
A、间隙配合   B、过渡配合    C、过盈配合
2、用一精度为“0.02”的游标卡尺测量一小轴的直径,其大小尺寸对应数值如下,则该小轴的直径为(    )。
A、32.42mm     B、10.44mm       C、44.32mm       D、34.04mm
3、某一轴承的基本型号为N201,该轴承内径为(    )。
A、5mm      B、10mm        C、12mm
4、有一渐开线直齿圆柱齿轮的分度圆直径为φ16,模数为2,则该齿轮的齿数为(   )。
A、32       B、16         C、8
5、平键连接其工作面是键的(   )。
A、上下面      B、两侧面      C、上下面和两侧面
6、机械制图中的三视图是指(   )。
A、主视图   俯视图   正视图         B、主视图   左视图    右视图
C、俯视图   左视图   右视图         D、主视图   俯视图    左视图
7、通常润滑剂可分为(    )。
A、液压油   齿轮油   机械油         B、锂基脂   钙基脂   钠基脂
C、润滑油   润滑脂
8、下列各种密封中属于静密封的(    )。
A、o形圈密封    唇形圈密封         B、迷宫式密封和浮动环密封
C、密封垫密封和密封胶密封
9、下列哪项不属于曲柄摇杆机构的主要特征?(      )
A、急回运动         B、直线运动     C、死点运动     D、压力角,传动角
10、下列哪项不属于形状公差?(    )
A、不直度     B、不平度     C、不圆度     D、不平衡度
四、画图题:
请用三视图表示下面实物。
五、说出下列符号的含义
1、φ50 H8/f7
2、M16×1.5—6g
3、滑轮标记 H3×1KBG
六、简答题
1、简答齿轮传动的失效形式。
2、简述普通平键连接的优缺点。
3、简述联轴器的作用?
七、计算题:
如图所示,试计算其定轴轮每间的传动比,及确定首未两轮是否转向相同,已知Z1、Z2、Z3、Z4、Z5、Z6、Z7的齿数为15、24、18、90、18、18、27。
发表于 2008-8-21 23:53:23 |Error| 显示全部楼层
这是什么考试题啊,大学里有的学,不过都忘了,不会做了,楼主还是去查书吧。
发表于 2008-8-22 14:31:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-5 14:24:16 |Error| 显示全部楼层
这些题是应聘者的试题吧,
发表于 2008-9-5 14:36:48 |Error| 显示全部楼层
到百度查一下  能找到答案的
发表于 2008-10-15 16:31:23 |Error| 显示全部楼层
上网搜都有答案的,现在这么先进。
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.222104 second(s), 23 queries .
