楼主: hunhunee
[讨论] 最近一直在了解皮带机逆止器知识...
 楼主| 发表于 2008-11-15 00:10:30 |Error| 显示全部楼层
左侧为逆止器,右侧为齿轮联轴器。
不过逆止器为精密部件,这样靠涨套联接貌似不是很妥,应该尽量避免内外圈受到额外力而变形,这样会减少逆止器的寿命和实际逆止力矩的。
当然,如果你内圈厚度足够就另当别论了。
发表于 2008-11-17 18:22:40 |Error| 显示全部楼层
请问逆止器的使用寿命大约是多少呀
 楼主| 发表于 2008-11-17 20:56:12 |Error| 显示全部楼层
原帖由 xiaoyu983925 于 2008-11-17 18:22 发表
请问逆止器的使用寿命大约是多少呀
高速和低速的寿命不一样,进口和国产的寿命不一样,滚柱的和楔块的寿命不一样。
长的大概25~30年;短的刚安上去,一开机就坏了。
发表于 2008-11-18 11:44:00 |Error| 显示全部楼层
最好大家讨论一下减速机内置的逆止器,并且这种减速机的轴封必较特别(听说)。
 楼主| 发表于 2008-11-18 12:25:44 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jjwwqq 于 2008-11-18 11:44 发表
如空间足够,不推荐内置逆止器。无论更换和维修都及其麻烦。
发表于 2008-11-18 17:26:35 |Error| 显示全部楼层
上面的说法片面,减速器自带逆止器是一种非常好的配置方式,主要在单机驱动时使用,当然如果采用限矩型逆止器,也可以用于多机,其优点是结构紧凑。如果逆止力矩较大,驱动单元较多,建议采用低速轴逆止方式。
发表于 2008-11-18 19:22:07 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
楼主能讲下,你第2点的安全隐患具体指什么吗?间隙配合怎么避免安全隐患的?
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:28:51 |Error| 显示全部楼层
原帖由 power123abc 于 2008-11-18 19:22 发表
逆止器内圈的外表面、滚柱(或楔块)的表面、逆止器外圈的内表面均为非常精密部件。
过盈联接会导致内圈尺寸改变,破坏三者之间的接触关系,导致逆止时候接触不均匀,影响逆止器的逆止器和寿命。
这也是为什么国产逆止器经常损坏的原因之一,安装不当导致的失效在现场经常看到。
发表于 2008-11-27 13:52:30 |Error| 显示全部楼层
赫赫,支持阿。找了好几久了
发表于 2008-11-28 12:08:24 |Error| 显示全部楼层
学习学习,长见识了!
发表于 2008-11-28 20:33:39 |Error| 显示全部楼层
回复 33楼 hunhunee 的帖子
你应该是个行家,这是我们旧设备改造时加装的,是逆止器和联轴器的结合体,因为原由的减速器无法加装逆止器,在原有的联州器位置设计了一套逆止器和联轴器的结合体,兼有逆止器和联轴器双重作用。
发表于 2008-11-29 10:17:40 |Error| 显示全部楼层
以前我们也是采用的低速逆止器,最近2年才用的高速非接角逆止器,价钱上没见到便宜多少,不过占的空间是小了那么点,没感觉到有其它的什么优势.
发表于 2008-11-29 15:44:42 |Error| 显示全部楼层
请问逆止力矩如何计算呀?不太清楚,每次都瞎算,请楼主指教。
先谢了!
 楼主| 发表于 2008-11-30 18:58:59 |Error| 显示全部楼层
原帖由 dlwxw 于 2008-11-28 20:33 发表
呵呵,有时候技术改造的话,空间、结构和尺寸等不能做大的调整。
如非要采用此种联接的话,建议选用大型号的逆止器,这样可以使内圈更厚,更有刚度。在涨套拧紧时候变形会比较小,这样也能勉强使用。
但如果想真正的逆止器技改的话,建议根据驱动的形式,滚筒采用双出轴(或加长滚筒出轴)、减速机采用低速双出轴。
让安装的逆止器的的任何部位尽量避免承受径向力,这样的逆止器安装方可以确保皮带出现意外时候准确、安全的逆止。
[ 本帖最后由 hunhunee 于 2008-11-30 19:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-30 19:12:19 |Error| 显示全部楼层
原帖由 风中的云 于 2008-11-29 10:17 发表
有图么?可否传上来一看?
GMT+8, 2026-11-11 09:22 , Processed in 0.208858 second(s), 23 queries .
