查看: 5551|回复: 26
[求助] 齿轮,大家看看画的对不对好吗?不对的话请告诉我!
 火   [复制链接]
发表于 2008-7-24 11:08:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家给我看看画的对吧,给我指出错误好吗?
我是否需要标出整个齿轮的直径【齿顶到齿顶】
发表于 2008-7-26 16:59:24 |Error| 显示全部楼层
齿轮
你是做设计的吗,画得还不错
发表于 2008-7-26 17:09:10 |Error| 显示全部楼层
错处很多呀
少标了很多尺寸,
发表于 2008-7-26 17:17:17 |Error| 显示全部楼层
你应该不是搞机械设计的吧,说实话这图画的很不专业呀
发表于 2008-7-28 21:30:05 |Error| 显示全部楼层
剖视图画得不对,两端面轮廓线不能断开,齿轮应该标注齿顶圆直径好分度圆直径,还有轴向各尺寸,齿轮的径向视图不需要画出齿形,除非是非标注齿形,齿顶圆用粗实线表示,分度圆用点画线表示即可,作为一张完整的工作图要标注表面粗糙度和形位公差的,还有检验项目等等
发表于 2008-7-29 14:16:44 |Error| 显示全部楼层
从视图看是制图的新手,在剖面图中除少画了线外还有标注直径的符号φ。还有就是尺寸重复标注。
发表于 2008-7-29 14:30:24 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
差了好多轴向尺寸,齿顶圆和分度圆是必须标的,你还要列出齿轮的等级、跨测齿数,齿距公差.......
发表于 2008-7-29 16:51:21 |Error| 显示全部楼层
一般吧,图中有许多错误。认真检查一下。齿轮可以简化。不必如此麻烦
发表于 2008-7-29 21:18:41 |Error| 显示全部楼层
画的不错呢!
不过剖视图好像有些不对!
发表于 2008-8-15 11:01:32 |Error| 显示全部楼层
呵呵,去看看机械制图吧,那上面说得好清楚了哟
发表于 2008-9-28 14:28:53 |Error| 显示全部楼层
尺寸都没有标出来
发表于 2008-10-4 21:12:30 |Error| 显示全部楼层
呵呵
楼主好多地方都有错,还得多看看书呀
发表于 2008-10-12 15:55:33 |Error| 显示全部楼层
从视图看是制图的新手,在剖面图中像这样对称的图局部剖应该就可以了,用不了全剖。
你应该再去学学公差及配合。
发表于 2008-10-13 16:04:05 |Error| 显示全部楼层
配合公差,制造精度都没标。线条也有些不对,采用半剖应该会更好点。
发表于 2008-10-13 16:12:26 |Error| 显示全部楼层
不算是机械零件图,还须努力!
GMT+8, 2026-11-1 19:23 , Processed in 0.319206 second(s), 32 queries .
