查看: 6384|回复: 12
[求助] Metso GP系列圆锥机防尘问题
发表于 2008-7-23 21:23:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Metso GP系列圆锥机,其动锥下部的防尘圈(附图绿色部分)是与黄油一起作用发挥防尘作用的。但工人在操作中总是不能按要求每班加黄油,导致防尘效果不佳。不知各位有何高招,可从设计上防止此类问题?
发表于 2008-7-25 15:30:14 |Error| 显示全部楼层
绿色部分为高分子材料,重量较轻,可以更换为球墨铸铁,依靠重力与下面那块球面板紧密接触,起到防尘效果。
 楼主| 发表于 2008-7-29 21:51:39 |Error| 显示全部楼层
新思路,多谢二楼.不知是否试过?
发表于 2008-7-31 21:20:38 |Error| 显示全部楼层
不存在防尘问题
看这图,为GP100.
其实1个月不加油,灰尘也不会进的.
这就是美卓设计的精华.如果你是使用者,不用去考虑这些.
[ 本帖最后由 icq163 于 2008-7-31 21:23 编辑 ]
发表于 2008-10-10 11:46:50 |Error| 显示全部楼层
加个风机吹呀,内部压力大于外部压力就能防尘了,美卓的设备没这个功能么?
发表于 2008-10-19 07:57:01 |Error| 显示全部楼层
metso GP100没有看到有配置风机的!
发表于 2009-1-28 20:47:06 |Error| 显示全部楼层
那个 黄油不按时加是不 行的,当衬板磨损到一定程度调整间隙后灰尘会从密封处进入油里。
发表于 2009-1-28 20:49:38 |Error| 显示全部楼层
换成球墨铸铁的不 磨损椎体吗?
那个 密封圈是活动的 啊,换成球墨铸铁的不 磨损椎体吗??
发表于 2009-2-12 17:05:57 |Error| 显示全部楼层
如果要自动的加油,可以使用油油脂加油站,设定好了时间就是自动完成加油任务;
也使用了正压防尘风机,就是往里面吹风,让灰尘无法进入。山特就属于这样的防尘类型。
发表于 2009-2-14 22:05:13 |Error| 显示全部楼层
学习 学习~ 谢谢~
发表于 2010-10-1 17:18:39 |Error| 显示全部楼层
美卓的机器不用改动,改了第一人家不认帐、不给售后服务,第二人家的设计自有道理,人家每年都要花一两个亿来做研发,国内有哪家公司舍得花这个钱。
发表于 2010-10-2 10:10:19 |Error| 显示全部楼层
美卓和山特的设计思路不同
发表于 2020-12-28 15:06:27 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
增加正压防尘
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.282413 second(s), 30 queries .
