查看: 4690|回复: 48
[图片] 瓷胶包滚筒
 火 [复制链接]
发表于 2008-7-23 09:30:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
专利号:200520052103.9
产品适用于钢铁冶金、火电、矿山、码头、水泥等行业的皮带运输系统
登录/注册后可看大图
产品性能特点
1. 刚玉陶瓷片硬度高、耐磨损、使用寿命长。
2. 陶瓷片表面有突起颗粒,增加了滚筒的摩擦系数,皮带与滚筒不打滑,有效提高运输效率。
3. 橡胶采用优质橡胶科学配方炼成,具有较 高的强度和韧性,且延长老化时间。
4. 包胶板采用特殊强力粘合剂与滚筒粘接, 粘接牢固,不脱落。
5. 瓷胶板造有沟槽,便于排水排泥,在恶劣 环境下保证正常运行。
发表于 2008-7-23 16:01:10 |Error| 显示全部楼层
厉害啊!
今天认识了!
谢谢!
发表于 2008-7-28 07:22:33 |Error| 显示全部楼层
我对瓷胶包滚筒提一点个人疑问
刚玉陶瓷片硬度高、耐磨损、使用寿命长。但刚玉陶瓷片易碎且与滚筒粘接困难,刚玉陶瓷片破碎后是否会划伤皮带?如何保证滚筒外圆尺寸?望楼主解释一下。
 楼主| 发表于 2008-7-29 09:16:23 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
刚玉陶瓷热硫化在橡胶中,形成上面为耐磨的陶瓷层,下面为缓冲的橡胶层.形成陶瓷橡胶复合衬板,再采用德国进口强力胶粘贴,保证强度.
皮带与滚筒接触是摩擦磨损,不是重力冲击磨损,所以陶瓷不会碎裂而损坏皮带.
现常用的滚筒是覆胶的,想换成这种陶瓷的,可以在订购前钢滚筒上先不覆胶,直接覆上这种相同厚度的陶瓷橡胶复合衬板即可.
发表于 2008-7-29 09:30:38 |Error| 显示全部楼层
回复楼主
谢谢楼主解释,学习了。我从事皮带机维护多年,第一次见到这种滚筒,有机会推荐一下。
发表于 2008-7-30 11:34:38 |Error| 显示全部楼层
不知皮带是否容易磨损!!
发表于 2008-8-7 15:18:08 |Error| 显示全部楼层
以前我只知道陶瓷托辊,头一次看见滚筒图片。 谢谢楼主
发表于 2008-8-21 08:39:18 |Error| 显示全部楼层
这种包胶滚筒的价格要比铸胶滚筒或包胶滚筒贵多少?当滚筒磨损后,滚面如何修复?
发表于 2008-8-21 09:40:42 |Error| 显示全部楼层
楼主能把样本发给我吗?szm712@163.com
发表于 2008-8-21 21:44:59 |Error| 显示全部楼层
楼主能否透露几个用这种滚筒的电厂,有机会去看看。
发表于 2008-8-22 07:39:41 |Error| 显示全部楼层
能否介绍一下该陶瓷包胶与胶带间的摩擦系数能达到多少,陶瓷煲胶层的使用寿命以及每平方米的价格,粘接剂的价格。
 楼主| 发表于 2008-9-3 15:06:15 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
好久没来了.嘿嘿
我公司不作铸胶滚筒和包胶滚筒,只负责已加工好的铁滚筒上覆耐磨陶瓷
当滚筒磨损后,滚面如何修复?
因覆胶工序复杂,一般是把筒子运回来我公司修复.当然特殊情况可以上门服务.
 楼主| 发表于 2008-9-3 15:08:11 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
在南京钢铁厂原料场,张家港港务集团港盛公司等等.....用过
 楼主| 发表于 2008-9-3 15:09:47 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
耐磨陶瓷上有小麻点,摩擦系数高.起防打滑作用.
发表于 2008-9-3 15:57:13 |Error| 显示全部楼层
为什么不直接做在新滚筒上?价格与普通包胶有多少差别啊?
有样本传份给我吧!cctv3166@126.com
GMT+8, 2026-11-4 10:20 , Processed in 0.218487 second(s), 22 queries .
