查看: 1692|回复: 12
[求助] 震动和噪音
发表于 2008-7-22 10:51:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设备上有一个举升油缸,当油缸往上时,运行平稳,没噪音.但向下时,噪音大,且使整台设备都产生晃动,后把油缸上的液压双向锁清洗后,向下时不晃动,但有轻微震动,噪音仍很大.请问这是什么原因产生的,该如何处理
发表于 2008-7-22 19:57:19 |Error| 显示全部楼层
设备上用的是柱塞缸吗?
发表于 2008-7-22 20:00:20 |Error| 显示全部楼层
如果是双作用活塞缸,可以看一下在缸收回时杆腔的吸油情况,因为负载向下,很容易使缸出现超越负载而使缸腔吸空。
发表于 2008-7-22 20:04:03 |Error| 显示全部楼层
我分析是因为有杆腔压力变化导致液压锁连续重复开启--关闭--开启的工况导致振动,可卸掉液压锁实验一下。我自己的想法,不一定对。
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:41:04 |Error| 显示全部楼层
我们也搞不清楚原因,问液压维修人员,他讲是进油和回油产生共震造成的,在油管上加个卸压阀就可以,也不知道对不对.
 楼主| 发表于 2008-7-22 20:44:18 |Error| 显示全部楼层
你说的液压锁连续重复开启--关闭--开启的工况导致振动,初期应该是,但把液压锁清洗后,情况好点.不知道是不是液压锁的原因
发表于 2008-7-22 23:02:37 |Error| 显示全部楼层
把系统原理图上传看看最好,油缸向下运动时 负载向下
发表于 2008-7-23 12:15:51 |Error| 显示全部楼层
我想知道加了卸压阀之后故障排除了吗?
 楼主| 发表于 2008-7-23 15:29:27 |Error| 显示全部楼层
没有加卸压阀,因为根据液压单位的人讲,这个阀不能简单的加在油路上,要计算后才能知道加在哪个位置.
系统原理图液压厂没有给我们,但结构很简单,类似塔吊,油缸起俯仰作用,液压系统由溢流阀\流量阀\电磁阀和液压锁组成.
该系统初期使用时没有这些问题.
发表于 2008-7-23 18:50:05 |Error| 显示全部楼层
把液压锁用一个普通的油路块试一下,看看是不是液压锁的毛病。
发表于 2008-7-23 18:56:48 |Error| 显示全部楼层
如果是共振引起的,。那为什么早期不共振阿。
发表于 2008-7-23 20:05:45 |Error| 显示全部楼层
液压的震动和噪声一般都来自于吸空 由楼主描述好像是液压锁引起。
1)可能是液压锁元件质量问题导致吸空
2)另外系统设计问题,下行是要考虑背压,负载向下,不能直接接油箱
系统简单的话两腔插上压力表一看就知道了,如果清洗就能好点,那油液应该非常脏
[ 本帖最后由 generalyan 于 2008-7-23 20:07 编辑 ]
发表于 2008-8-7 16:00:26 |Error| 显示全部楼层
把液压锁阀芯拿出来,试下!你说的问题应该会消除!如果是的话,你换个阀吧
GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.203784 second(s), 22 queries .
