查看: 2100|回复: 5
[求助] 在CAD2007中,用文字修改添加“+,—”和“φ”显示为?请教解决方法。
发表于 2008-7-22 09:08:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2007中,用文字修改添加“+,—”和“φ”显示为“?”请教解决方法。
发表于 2008-7-22 09:21:32 |Error| 显示全部楼层
调整字体可以得到解决
发表于 2008-7-22 11:42:38 |Error| 显示全部楼层
对,调整字体
发表于 2008-7-24 09:53:48 |Error| 显示全部楼层
请教各位大侠一个问题
怎么设置可以使得修改标注尺寸不改变原来的字体,与设定的字体保持一致。
我原来用的就可以,后来重装过每次修改都要改字体,要不就会出现和楼主一样的问题,主要是输入字母和数字时字体就改变了。
发表于 2008-7-24 14:12:57 |Error| 显示全部楼层
用英文状态输入上述图标就不会出现?了,如果是汉字输入或其他输入状态就会出现?
发表于 2014-5-25 17:03:58 |Error| 显示全部楼层
调整字体是一种办法,再就是你在输入的时候,可以从输入法的表情符号里直接调进去就不会出先这个现象
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.246601 second(s), 22 queries .
