楼主: yjhoo9
[讨论] 桥式起重机运行机构
发表于 2008-8-11 22:15:01 |Error| 显示全部楼层
同意14楼说法
发表于 2009-6-17 16:23:09 |Error| 显示全部楼层
上者较稳定成本较低,原因仅供参考:上者传动轴为低速轴传动速度受限,且传动轴性能没后者要求严格
发表于 2009-6-18 16:59:16 |Error| 显示全部楼层
这种运行机构太笨重啦, 早就该淘汰啦. SEW 和FLANDER 的三合一运行机构比较好用, 国内其他厂家的也可以.
发表于 2009-6-18 21:24:26 |Error| 显示全部楼层
大起的大车传动机构图整体结构及重量都比上起的重一些,但是两家的传动机构比较起来,我认为还是大起设计思路好一点。比如大起的减速器选用就比上起的大一个级别。在承载上就富余一些,而上起的设计思路是比较斤打细算。
发表于 2009-6-19 14:11:39 |Error| 显示全部楼层
是垃圾,不是什么 好东西
发表于 2009-6-19 16:25:46 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 yjhoo9 的帖子
此两种方案是目前常用的,各有利弊。相比之下,方案二相对而言成本略低一些,因为浮动轴在减速器的输入端,其扭矩相对小一些,所用的轴径和联轴器均可相对减小,比较经济。为何要用浮动轴?主要是安装环境所决定,由于安装在焊接成的桥架走台上,其尺寸精度可想而知,平面高低差可能会达厘米级。联轴器用的是齿轮联轴器,与浮动轴构成了类似万向轴功能,就是为了解决安装精度问题的。
发表于 2009-6-19 20:46:46 |Error| 显示全部楼层
大家都在说安装精度问题。
我认为,不管大起还是上起
的走台刚度都不好,精度再高运行中减速机也会
震动,偏离车轮轴中心线。大起和上起的区别在于
一个用浮动轴补偿,一个用齿轮补偿。效果都很一般,但是
都比较经济,在工作级别低的车上用。工作级别高时
万向联轴器或三合一
比较好。
发表于 2009-8-2 19:53:11 |Error| 显示全部楼层
三合一的比较省
发表于 2009-8-3 13:28:02 |Error| 显示全部楼层
第一张图纸效果好一点,成本也相应高一点,那个说中间不需要浮动轴的朋友不知道看过江浙一带的起重机没有,这种结构蛮常见的
发表于 2009-8-3 14:01:25 |Error| 显示全部楼层
老图新发!!没什么意思!!
发表于 2009-8-23 08:26:54 |Error| 显示全部楼层
一般的双梁起重机用第二图的比较好
发表于 2009-10-16 12:53:53 |Error| 显示全部楼层
这是几十年前的结构型式了,早该淘汰了.不值得评论.
GMT+8, 2026-10-30 18:07 , Processed in 0.231762 second(s), 22 queries .
