查看: 3974|回复: 15
[求助] 画机械图cad和proe哪个好?
发表于 2008-7-20 22:09:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
画机械图用proe和cad哪个好?
发表于 2008-7-21 08:36:42 |Error| 显示全部楼层
如果你是画立体图或设计(画好后要经常改)的话用PRO/E,因为它参数化比较方便.
如果你是抄图或有零件的所有尺寸,只要画出工程图的话,CAD比较方便
发表于 2008-12-21 10:18:26 |Error| 显示全部楼层
设计用PROE,出图用CAD
发表于 2008-12-21 20:51:44 |Error| 显示全部楼层
我觉的2楼说的好,其实pro/e出平面图也比较快
发表于 2008-12-22 11:14:13 |Error| 显示全部楼层
平面用CAD 立体用Pro/E
发表于 2008-12-22 11:55:15 |Error| 显示全部楼层
平面图是CAD好,立体图是PROE,也可在PROE里画好立体图,然后导出工程图
发表于 2008-12-22 16:39:54 |Error| 显示全部楼层
二维图还是用CAD好~~~~我用CAD也只是画二维图而已。
发表于 2009-1-9 11:03:07 |Error| 显示全部楼层
设计,出图全用PROE,PROE的工程图很强大的
发表于 2009-6-9 21:15:24 |Error| 显示全部楼层
支持二楼的
发表于 2009-6-9 21:38:36 |Error| 显示全部楼层
一个二维一个三维  有什么好比的
发表于 2009-6-9 22:10:06 |Error| 显示全部楼层
三维用proe或solidworks,二维用CAD或CAXA
发表于 2009-6-10 15:00:40 |Error| 显示全部楼层
我感觉还是要分设计时具体要做什么,如果是出立体方面的SW都可以,涉及到曲面就用PROE,出工程图还是用CAD或电子图板
发表于 2009-6-11 11:31:22 |Error| 显示全部楼层
2楼的意见比较中肯,CAD用于平面设计或者规划设计还是很不错的,可惜缺少参数化功能.
发表于 2009-6-13 19:40:09 |Error| 显示全部楼层
proe,画二维图如果出现错误,仅仅修改尺寸,就能把图形修改过来。而cad则需要把线条删掉重新画。
发表于 2009-6-17 08:10:20 |Error| 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-2 02:41 , Processed in 0.221742 second(s), 22 queries .
