查看: 2452|回复: 12
[求助] 单悬臂龙门吊机悬臂问题
发表于 2008-7-19 21:07:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向各位专家请教:45m轨距的双梁龙门吊机是单悬臂的,请问悬臂设在刚腿还是柔腿侧?为什么?
                            还有一个问题,支腿分刚性柔性二种是指与主梁的联接,联接到什么程度是刚性支腿或是柔性支腿?
发表于 2008-7-19 23:20:05 |Error| 显示全部楼层
悬臂设在柔性腿一侧,稳定性要好一点,另外支腿的柔性与刚性之分可不是指联接方式,这概念错误大了,建议你再仔细研究一下起重机设计手册再说吧
 楼主| 发表于 2008-7-20 22:50:08 |Error| 显示全部楼层
那请教各位:
刚性支腿与柔性支腿的区分到底有没有一个定量的指标。上次有个蓝友也发了条类似的帖,但也没见回帖的。
是不是此问题太低级,或讲不大明白。希望得到各位高人的指点。谢谢!
发表于 2008-7-25 08:30:37 |Error| 显示全部楼层
回复2楼
用连接方式不一样是区分刚性支腿和柔性支腿的方法!!
起重机设计手册!!支承腿与主梁的连接一般采用一侧刚性支腿与主梁固接、柔性支腿与主梁铰接的连接方式,这样整个门架就成为一个静定系统,消除由于物件重量所产生的侧向(水平)推力!
由此可见:
1、刚性支腿:承担压杆的作用,大车运行方向的作用,还要承担水平推力的作用,所以刚性支腿要比柔性支腿在截面上强壮一些,
2、柔性支腿:只是承担了压杆的作用,大车运行方向的作用。
发表于 2008-7-25 10:07:24 |Error| 显示全部楼层
一般跨度大于35m支腿都采用一刚一柔。
发表于 2008-7-25 20:57:20 |Error| 显示全部楼层
请问四楼的朋友,35m跨度的普通门吊,刚性支腿与柔性支腿都是用螺栓与法兰连接,连接方式都一样,柔性支腿不过比刚性支腿做的单薄些,而且刚性支腿一般做成梯形变截面,柔性支腿做成等截面的.用铰接一般要大吨位大跨度的造般门吊或装卸桥才用球铰的
发表于 2009-9-9 15:19:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-9 22:06:04 |Error| 显示全部楼层
刚柔腿只是刚度不一样,没有规定什么具体数值
发表于 2009-11-11 15:32:45 |Error| 显示全部楼层
一刚一柔  一般都这么选的
发表于 2009-11-11 19:35:51 |Error| 显示全部楼层
柔性腿是相对于刚性腿的刚度而言的,和连接方式也有一定关系,如果给刚行腿上安装一个橡胶绞座,再刚的刚行腿也是个柔性腿。
发表于 2009-11-11 20:02:31 |Error| 显示全部楼层
也可以不用的
发表于 2009-11-11 20:18:57 |Error| 显示全部楼层
不过最好用一刚以柔的形式
发表于 2009-11-18 20:21:09 |Error| 显示全部楼层
两者相对而言,可以释放变形量的一侧就是挠腿。
GMT+8, 2026-10-30 12:55 , Processed in 0.227808 second(s), 22 queries .
