查看: 1224|回复: 7
[求助] 高手来啊
发表于 2008-7-19 14:58:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
好久没用都完忘了.想问几个问题\;
1.对书上说的过盈 过渡 间隙配合不是太了解.哪为能帮我再解释一下.另这三种都是说轴和孔的配合吗?
2.塑料退火的话,退火完了有什么特性?还是跟退火时间也有关系?
3.关于汽车转向系统上,轴和轴承的装配挤压(也就是用挤压的方式装配起来), 他那个挤压力是根据什么来订的?材料特性(就是他的最低屈服强度?)
轴承和汽车转向系统上面的轴一般是什么才料? 我发现他们装配挤压的力要一两吨,最小也有用100~200斤的,那个力也太大了吧,浪费?
发表于 2009-4-18 18:14:43 |Error| 显示全部楼层
配合都理解成孔和轴
发表于 2009-4-19 15:21:58 |Error| 显示全部楼层
轴承Gr15等,轴,中碳合金钢或碳素钢,如40Gr等,调质后使用,热装加热孔,冷装冷却轴可解决装配困难的问题!
发表于 2009-4-21 13:05:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 abcd361012 的帖子
1,三种都是孔跟轴装配的公差,过渡是说轴跟孔的尺寸可能大,也可能小,过盈是指轴的尺寸大于孔的尺寸,间隙就是说轴的尺寸小于孔
2,塑料有退火吗?我没听过,一般钢材退火是为了消除应力
3,这个我也不消楚
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-4-21 15:00:08 |Error| 显示全部楼层
1.过盈配合--是指孔与轴之间的间隙为负的配合,用于定位精度较高,且要保证连接可靠的地方。
  过渡配合--是指孔与轴之间的间隙可能为负,也可能为正的配合。
  间隙配合--是指孔与轴之间的间隙为正的配合。
  这三种配合方式不仅仅是指孔与轴的配合,只不过是孔与轴的配合易于理解,还可用于键与键槽的配合等等。
2.塑料怎么会有退火呢?应该是钢料或铸件有退火。钢材一般在加工后安排退火序,用于去加工应力。铸件一般在铸造后安排退火,消除铸造应力,调节铸件的组织。对于不同材料,退火加热时间,温度,保温时间和冷却方式(一般是空冷)不同。
3.轴和轴承的装配挤压力是可以计算的,可以参考《机械加工工艺师手册》第2063页的计算方法。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
dingdong + 4 鼓励讨论
发表于 2009-4-22 13:00:41 |Error| 显示全部楼层
我建议你去好好看看公差书
发表于 2009-4-22 20:39:56 |Error| 显示全部楼层
间隙配合-孔的尺寸大于轴的尺寸
过盈配合-孔的尺寸小于轴的尺寸
过渡配合-兼于两者
发表于 2009-4-29 09:02:23 |Error| 显示全部楼层
我赞同5楼的观点。从中学到了知识
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.250127 second(s), 27 queries .
