查看: 8065|回复: 33
[讨论] 对中长距离的气力输送,忽略输送出力的限制,谈谈仓泵容积的选择对输送效果的影响
发表于 2008-7-19 11:32:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
针对中远距离的气力输送,500米以上,仓泵容积的选择是否对输送有一定的技术差异性。忽略输送出力的限制,只对比输送效果和技术性指标。* c5 y  X9 v4 m. s/ E& ?
打个比方送500米距离,不考虑出力限制,采用1立方泵和3立方的泵,做一下对比,针对大型仓泵的中远距离输送,满泵输送效果似乎都不太理想,如何调整
发表于 2008-7-19 15:18:54 |Error| 显示全部楼层
建议考虑小仓泵,从稳定性来说,但是磨损大,能耗高* o$ A5 _' X- g$ h
大仓泵出力大,对于中远距离相对来说,稳定性差些。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-7-20 08:19:50 |Error| 显示全部楼层
看看我的QQ群讨论过程吧(群号51544576)
灰气比-菲达 13:38:30- {6 ~% V7 g# r
调整好了还是大仓泵输送效果好,一切正常的话,相对而言还是3立方仓泵灰气比高,不过3立方仓泵调试难度大一点
' y. q$ z( n- `* r. \4 j仓泵-气力输送 13:38:33
- D9 p5 u: r2 L% I3 I: ~5 M考虑输送效果的话,还是当仓泵。不过建议小仓泵! G; n$ f( N$ k' Z
华-气力除灰 14:01:53
5 J; r1 m, B: z/ L. n9 e输送能力主要与管道有关,动作频率与仓泵容积有关.2 o% c3 w. k) f, J& K
华-气力除灰 14:03:46" M' b6 h$ o$ F. g* y6 @
在需要提高输送能力时,加大管道是主要的,延长阀门使用寿命主要是加大仓泵容积.
& o/ Y# q: x$ y华-气力除灰14:04:58
# V! g' B/ n% I  U降低能耗时以加大仓泵容积为主
- p) Q8 T% s: |) i3 M0 {) ?  H" Y$ C苏米拉提-除灰14:06:19
# A* `; }+ G# U# w! J: U* x" t降低能耗时以加大仓泵容积为主?* z& c1 Z2 \0 y- b( e+ ?
华-气力除灰14:06:20
2 p7 D4 g7 e  _小仓泵建议用小管道,大仓泵建议用大管道,以达到一种相对平衡.
8 u$ M% l$ c: i4 o  W1 [, A$ D2 Y$ ~9 }华-气力除灰 14:06:36
% L& Z+ \/ g5 D! A, _  C是的, s+ F6 \4 Q7 B. p
华-气力除灰 14:09:10# U% Z5 D6 T* O  d6 J) U7 c
这是指相同管道情况下
+ I" O6 g: U  s$ `9 k% _新页-气力输送14:10:248 u! F! s$ O, T7 y  d! z
小仓泵,少量多次发送,不是更节省能耗?
# @2 X1 D4 K) F仓泵-气力输送 14:11:05
+ H+ n. W6 x* @, A晕,发送次数多不能节省能耗
& N+ b* `% @& Q0 ?7 d. H- y! e* b华-气力除灰14:11:10" M% M; z5 g1 p8 t
这里边好象有一个占空比的问题,即输送和吹扫在一定的时间段里面各占的比例
3 o, N6 @8 f  B: j仓泵-气力输送14:11:25
0 Z7 d4 H1 C  [# b# T+ G# Y照你这么说,上小电厂好了,数量狠多8 y  R( s0 T- g; ~8 y+ N
仓泵-气力输送14:11:39
2 {* @1 y/ e% b* H何必上大压小呢3 E4 x& f1 y1 M. |
华-气力除灰 14:12:29# G9 ^8 U1 s' O0 [
一个点的问题不要混同于一个面,况且这个点与面不在同一范围内: Z( _$ d4 m* v
苏米拉提-除灰14:12:34
; a8 C) T* \/ N2 c4 W6 M, c应该取他们的交差点
- Y6 R/ M, \5 a& I* Q华-气力除灰14:12:543 b0 X9 A7 n3 i+ U' b
说得对2 I1 a' v+ `' A  u+ L
新页-气力输送14:14:002 G0 |2 ^/ ]; j) x4 i
继续( d( K0 f2 Z; [2 j; N
苏米拉提-除灰14:14:53
9 O# K5 E9 O! v  K( ^# n: ^你们聊吧,干活去了9 m8 f* F6 I2 \6 H4 b
华-气力除灰:14:57- Q2 m" b! N, @5 V& k
在实际输送中,吹扫的能耗大于输送能耗.% t7 O) P2 n2 l/ T) l/ e" o) D' {% L
新页-气力输送14:16:04  B: a: \4 v( p
这跟输送距离有关吧. f! P, K3 Q4 L; \3 o. R; S9 O0 }# _7 Q
海洋-大唐科技14:17:19
! d% n; @# Z' f3 p+ c$ c3 f  C我们会尽量避免用大于3立方的仓泵
& @+ O  k- L9 \+ f2 q新页-气力输送 14:19:496 W7 p! D+ p' W1 T5 y& c! a& ?% K
灰量大时结合少量多次的发送原则,可以避免用大仓泵,个人觉得大仓泵满仓发送能耗太大
  {  s$ c. l5 P5 Q2 [寒冰-料位开关14:22:00$ G, S4 @, m( R. w3 S7 S
兄弟们今天不休息啊0 ^  C1 y  X3 Y: d( Z+ G4 f2 N
华-气力除灰14:22:12
0 J/ p* \3 @6 u+ J: F从输送稳定性上来说,小量多次输送稳定.
1 H, \8 N% d# Z& C1 E( T新页-气力输送14:22:40# c7 f) F4 x- O( n$ y5 }8 g+ O' E; o
磨损性大
, }" p" A* p# J8 y新页-气力输送14:23:154 }, d% S8 F$ R+ J' e( x6 r
但是我个人觉得应当以稳定为第一原则
% l: v: w. v/ w- E+ i7 N华-气力除灰14:23:21
1 H$ C4 p/ S6 A- q# y是的,输送磨损是小量多次磨损大,
% l- n2 ]2 b- p. z* j8 Y: X仓泵-气力输送 14:23:490 Z/ s  J% U- g' V
呵呵,没有完美的,我个人坚持大的输送量2 n' I% J% Q4 L  G/ b. m5 t
华-气力除灰14:24:11
- [" v! e1 G4 ?" @5 q所以要取一个平衡点
- O9 B1 T: I7 y  @$ C仓泵-气力输送14:24:35: o# p2 [" d1 m% E" @( o
认同你的观点
4 C" P9 ?( S: l- }7 K- D新页-气力输送14:25:06
4 ?' m8 b" i! Y% A. L0 q7 x怎么个平衡,设计总得遵循一个原则
2 L1 j+ K) k6 D0 ]. d华-气力除灰 14:26:01
/ W" M9 J6 N; F) X: H7 C* y呵呵,好象不好量化
 楼主| 发表于 2008-7-20 08:22:59 |Error| 显示全部楼层
再听听出题人独特的见解吧(非本人,哈哈)
    其实是管道阻力问题。比如1立方泵,管道500米,那泵内灰全部进入管道后会形成一股混合料栓,根据料栓的总长度,基本可以确定管道输送阻力,当然我不会去算这个阻力有多大,是变量。那换成3立方,情况就不一样了,料栓长度是原来的3倍,你想想看,管道输送阻力有多大。如何降低阻力?2个办法,降低气灰比或者仓泵变工况输送,那还是降低气灰比好控制。所以我得出,当输送距离超过一定值,那大仓泵输送的气灰比一定比用小仓泵输送要小。但小仓泵输送频率又太高了,对各部件的寿命有影响。合理分配输送频率和仓泵容积及气灰比。小仓泵要是60分钟满负荷工作,那什么效果。就象设计钢结构容器,要讲究个高宽比,就是黄金分割,所以容积和频率是要讲究个搭配的,我这么认为,2种极端都不好。其实要比较也很容易的,对比吨米气耗。大泵输送灰气比低了,不过减少了吹扫消耗,找平衡点就OK了,不过没那么好找。我还想出个变工况调节的办法呢。比如采用5立方泵。输送500米,我把一泵料分几次输送,管道输送是连续的。仓泵开泵输送,压力到一定值(高点)平衡后开始计时,设定为60S(假设),然后关闭输送,加压和流化气,同时开启3次吹扫气阀。监测压力值降低至一定值,再关闭改阀。开启输送,加压和流化。。。。我变浓度输送,把输送过程分成若干部分,我换个简单的说法:60S浓相-30S吹扫-60S浓相-30S吹扫。不过这样没意思,不如直接调整灰气比。不需要增加测点,增加一路阀组就可以实现。
- P4 g' m: `. w! |8 A0 I控制好的话耗气量不会大,还会降低。
" J# x8 l- N! a: @4 |
/ d9 x- L/ K/ G[ 本帖最后由 DF9889 于 2008-7-20 08:36 编辑 ]
发表于 2008-7-20 09:25:30 |Error| 显示全部楼层
我抗议 ,根据我上一个月在某地出差过程,现场调试30万机组之后,发现小仓泵(比如1立方)输送3次耗气量远大于3立方输送1次的耗气量。主要理念在于小仓泵的吹扫次数变多,而且大仓泵输送容易形成栓流输送,但小仓泵要达到这种效果是不怎么容易的。而且这两种仓泵输送的时间也不是和体积的比例成正比,实际使用过程,输送时间并不成3倍比例。首先仓泵里面的灰进入到管道再进入到灰库。有可能两者的灰还没进到灰库之前,仓泵里面的灰都已经进入到管道了(本人没具体计算过,向来对公式反感,希望大家谅解)...............灰气比
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-7-20 11:22:42 |Error| 显示全部楼层
从设备总体造价考虑,能小不大,造价高可能根本签不到合同。
! {7 [9 D9 k8 u1 x: j" d& q2 F一切都是空。白忙乎。6 }. V' r9 r% F# E  [, t
) g; t( g" b, ]7 X
使用费用尽量不要吓到客户,能说小不说大,签到合同,交货,拿钱,走人。
发表于 2008-7-20 12:10:34 |Error| 显示全部楼层
受益匪浅!
发表于 2008-7-21 11:40:07 |Error| 显示全部楼层
如果真忽略出力问题,的确是采用小仓泵比较好。阿飞的(忽略出力),这个题目真牛啊 。
发表于 2008-7-21 19:37:57 |Error| 显示全部楼层
仓泵没有必要吹扫。泵刚打开时,管道中浓度很低,隋着持续的输送,浓度逐步增大至某个值时稳定下来。泵中的物料越来越少,管道中的浓度开始下降直至纯空气,管道中被吹得干干净净。有些设计人员在系统设计时设计一个管道吹扫动作,实属多此一举。我的经验是输送量大时选大规格的泵,出力大又省气。怎么可能能用3立方的不用,去用1立方的泵。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-7-22 09:51:00 |Error| 显示全部楼层
针对10楼,我认为你所考虑的管道中的浓度开始下降直至纯空气,实际这个输送过程已经包括了我们的吹扫时间,只不过你把输送关闭的压力下限定的比我们的要低一些吧,我在现场调过,假使按照我公司的输送概念,略去吹扫时间的话,下泵输送时间会增加一些时间,这个时间有时候大于我们设的吹扫时间。另外你也中了阿飞的镖,一般1立方输送500米以上距离,它一个小时出力是比较小的,按照我们设计人员思路,输送中长距离肯定会想到出力大,而她的题目中却说忽略输送出力的限制,这就使我们都中弹了。我认为出力是很关键的一个参数,不应该忽视它,这样的题目还是.......
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +1 收起 理由
DF9889 + 10 + 1 精彩回复
发表于 2008-7-23 16:33:26 |Error| 显示全部楼层
我只知道用仓式泵输送膨润土时,4 B2 G, v# O8 h# a* {0 \
必须防水防油,$ [- k) c. J# B& ~1 x* V; x- ~
保持设备完好性,
6 `4 Y1 J9 \2 {+ w) L" @5 O! N' v其他还只是略略接触......
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-7-28 19:53:57 |Error| 显示全部楼层
严重支持9楼,正压浓相气力输送,其特点就是就是灰气比大、能耗低。我还是坚持自己的意见,支持大仓泵。
4 J4 g  b; p5 X% y很谢谢版主,搞了这么个话题,学到了很多,在此感谢
发表于 2008-7-29 18:30:33 |Error| 显示全部楼层
忽略出力,管道,距离这些参数,只对比大小仓泵的输送效果和技术性指标,个人觉得大仓泵能形成更长时间的稳定流,即输送相对平衡的情况。但不建议使用大于3立方以上的泵,实在出力大的话,可以加大管子通径。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-7-29 20:46:24 |Error| 显示全部楼层
好久没有上论坛了,出来露 一下
7 p5 F& ~5 P- l4 Y* N. n' n个人觉得大仓泵要稳定些,如果按楼主说的,大仓泵,长距离,我们就要双套管输送了
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 谢谢分享
发表于 2008-7-30 14:54:41 |Error| 显示全部楼层
小阿飞,你提出的问题和简介会引导别人进入误区的!我对你所说的观点只有部分同意!
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.287095 second(s), 32 queries .
