- 274
- 50
- 2007-10-10
湘钢宽厚板工艺技术、装备及产品简介湘钢宽厚板工艺技术、装备及产品简介
1、湘钢宽厚板生产工艺流程;
2、湘钢宽厚板生产线工艺装备简介;
3、湘钢宽厚板的研发、生产情况;
4、湘钢宽厚板的产品应用;
一、宽厚板生产工艺流程:
炼钢区工艺路线:
高炉铁水→转炉兑铁水(倒罐站)→铁水预处理→转炉炼钢→吹氩喂丝→炉外精炼(LF、VD、RH)→连铸→板坯。
轧钢区工艺路线:
板坯加热→高压水除鳞→粗轧(带立辊)→精轧→ACC→热矫直→热分切→冷床冷却→A、B。
其中A(小于等于50mm厚)→上下表面检查(翻板)→切边→定尺、取样→标志→收集入半成品库→性能检验→探伤→入库;
抛丸→热处理(正火、回火、淬火)→冷床冷却→表面检查(翻板)→定尺、取样→收集入半成品库→性能检验→探伤→入库。
B(大于50mm厚)→标志→火焰切边、取样→收集入半成品库→性能检验→探伤→入库。
二、生产线工艺装备简介及优势;
1、炼钢区:
工艺装备:
铁水预处理(乌克兰)
二座120吨转炉(带副枪系统) (达涅利)
三座120t LF钢包炉 (达涅利)
一套120t VD真空脱气装置;一套120t RH装置 (达涅利)
一套直结晶器连续弯曲连续矫直弧形板坯连铸机 (奥钢联)
一套直结晶器连续弯曲连续矫直弧形板方板坯连铸机 (奥钢联)
关键技术:
转炉
采用简单高效无污染的喷吹镁粒脱硫工艺(铁水脱硫)。
采用惰性气体搅拌熔池的顶底复吹工艺,加强熔池搅拌,抑制喷溅,缩短吹炼时间,提高金属收得率和氧气利用率,提高转炉脱磷效率。
采用两级自动化控制系统,实现炼钢过程的自动化控制。
采用副枪技术,提高冶炼终点目标命中率,缩短冶炼周期,提高转炉生产能力。
精炼
双钢包车式的LF和双工位VD装置精炼形式
双钢包车式的LF和双工位RH装置精炼形式
先进的冶金模型(120t LF和VD设备工艺操作模型;合金加料最佳化模型;能量输入优化模型;炉渣模型;真空脱[C]脱[O]计算模型等)
氩气自动连接
连铸
直弧型多点弯曲多点矫直型连铸
软压下
二冷采用气雾冷却
在线调宽
2、轧钢区:
主要工艺装备:
三座步进式加热炉
四辊可逆式粗轧机(带立辊轧机)、精轧机各一架 (SMS Demag)
加速冷却ACC机组 (SMS Demag)
一台热矫直机 (SMS Demag)
三个冷床(两座42mX64m薄板,一座21mX30m厚板)
在线超声波探伤装置 NDT
双边剪两台(滚切式、圆盘剪) (SMS Demag)
滚切式横剪三台 (SMS Demag)
自动标志机4台 (Magnemag)
热处理线:
抛丸机组
无氧化辊底式常化炉
无氧化辊底式淬火炉 LOI
辊压式淬火机 LOI
明火辊底式回火炉 LOI
关键技术:轧制线全程采用二级自动控制轧制。
宽度自动控制AWC
短行程控制(SSC)
工作辊弯辊
厚度AGC控制技术
轧后控冷ACC(ACC 自动控制模型 )
热矫直机HPL自动控制模型
控轧控冷及TMCP模型
宽厚板厂生产特点:
成分控制准确,钢板尺寸精确,钢板表面质量良好,产品性能完全处于受控状态。
生产优质宽厚板,产品成本低,具有宽、厚的特点,专用板占60%以上。
二期工程建成后,热处理量高达35万吨以上,最终热处理量达72万吨。
短流程生产,确保交货期,其中调质板交货期可控制在20天以内。
引进宝钢的三级生产制造管理系统,按周交货。
三、宽厚板的研发、生产情况:
湘钢从1999年开始进行品种结构优化调整,建立了由总经理挂帅,科技开发中心牵头,相关单位及部门参加的产品开发体系。
低合金高强结构钢板、管线钢、锅炉板、高韧性中常温及低温压力容器用钢板、高层建筑结构用钢、高强度工程机械结构用钢板、高韧性桥梁用结构钢板、 各强度级别船板(已获九国认证)、高级模具钢板、耐磨钢板、Z向性能钢板等。
品种结构:
板材 品种 代表钢号
造船用钢板 E32、 D36、E36、E36、F36、E40、F40
锅炉用钢板 16Mng、15CrMog
压力容器用钢板 16MnDR 、15CrMoR、13MnNiMoNbR、14Cr1MoR、09MnNiDR
桥梁及耐候钢板 Q370q、14MnNbq、Q420q
模具钢 3Cr2Mo (P20)、3Cr2Ni1Mo (718)
低碳贝氏体钢 DB590、DB685、DB785、DB880
管线钢板 X70、X80、X100
主要研发的高附加值品种有两类,一类是高强度级船板,另一类是高级别管线钢。
1)2007年
通过了中国(CCS)、法国(BV)、挪威(DNV)、德国(GL)、英国(LR)、意大利(RINA)、日本(NK)、韩国(KR)、美国(ABS)等9国船级社现场认证:钢种包括D36、E36、 F40等13个钢种,各钢种可生产的钢板最厚厚度均达到了60mm。船板年产量可达100000吨以上。
完成X70以下钢板的开发,提供市场管线钢3万吨。
高层建筑用板成功应用中国的标志性建筑—广州电视塔(世界第一高度)。
2)2008年
完成所列钢种的开发, 年产量50万吨,其中管线钢8万吨。
进行X80管线钢的工业生产,实现X80钢板的批量投放市场。
完成新一代桥梁板Q420qE的开发,国内领先。成功应用于京沪高铁第一桥—南京大胜关大桥。
成功开发60—100公斤级低合金高强度钢板。
完成深加工企业的建立。
3)2009年
进行X100、X120的工艺评定,工业小批量的生产。形成管线钢的技术储备。
船用高强度钢板(调制)的
四、湘钢宽厚板的产品应用:
1、锅炉及压力容器用钢板:
产品生产认证厚度规格达到60mm,通过了国内认证,产品包括锅炉容器、压力容器用钢、低温压力容器钢。共有20g、16Mng、20R、15MnNbR、15CrMoR、13MnNiMoNbR、16MnDR、09MnNiDR等20多个牌号。可以热轧、控轧、正火、回火、正火+回火等多种状态交货,能满足用户探伤、Z向性能等多种特殊要求。
2、工程机械用钢板:
生产优质碳素结构钢热轧、控轧钢板,碳素结构钢热轧、控轧钢板、高强度工程机械用钢已批量生产到60Kg、70Kg级别,新开发的550D属低碳贝氏体钢。
3、管线钢:
X70以下级别的管线钢生产技术已基本掌握,能批量生产X65及以下级别的管线钢,最大厚度供货20.6 mm。
4、造船板:
湘钢生产的A、B、D、E、AH、DH、EH级船板通过了中、英、法、德、美、意、挪、韩、日等九国船级社认证。认证通过最高级别E36和F40船板。
重点工程:
1、从2006年11月开始供货沪宁钢机生产央视塔楼钢结构件,生产品种有Q345GJ、Q390GJ、Q345、Q390、Q420等钢种,质量级别以C、D、E为主,同时包括Z15、Z25、Z35等厚度方向性能钢板,供货规格在12~80mm,交货状态以TMCP和正火为主。目前为止已供货15000余吨。
2、北京新南站是京沪高速铁路的始发站,工程总耗资63亿元。
湘钢已供应板材:2万余吨
供应钢材品种 345C、 Q345GJC 、Q345GJCZ15、 Q345GJCZ25 Q345GJCZ35等
规格:16mm-80mm
3、南京紫峰大厦高450米,仅次于在建的上海环球金融中心,将成为中国大陆第二高 。
湘钢已供应板材:2300余吨
供应钢材品种 345GJC、 Q345GJC Z15、 Q345GJC Z25
规格:12mm-80mm
4、广州新电视塔位于广州城市新中轴线与珠江景观轴的交汇处,是一座以观光旅游为主,并具有广播电视发射、文化娱乐和城市窗口功能的大型城市基础设施。新电视塔建筑高度610米,由一座高约454米的主塔体和一个高156米的天线桅杆构成。因其具有独特的设计和造型,与珠江交相辉映,将成为新中轴线上的亮丽景观。
5、南京大胜关长江大桥 ( Q370qE 、Q420qE)。订货合计重量2050吨。
五、交流问题:
1、厚板轧制规格较薄(小于10mm)其板型平直度的控制;
2、管线X70级别以上的控制轧制、控制冷却的工艺。 |
