查看: 2440|回复: 12
[讨论] 这种工件如何堆焊??
发表于 2008-7-18 15:15:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有15件已加工好的工件,
材质:45
外圆尺寸:500-0.1
厚度:40
现在外圆加工小了0.5-1mm,只能采用堆焊处理,两端面也加工到尺寸,哪位高手能指点这种工件的焊接工艺????
发表于 2008-7-18 17:40:49 |Error| 显示全部楼层
不清楚 工件欲作什么?
推荐采用焊条电弧焊焊接堆焊层。
45属于中碳钢,有较高的淬硬倾向和冷裂纹倾向,故首选低氢型焊条
如要求强度与母材等强,选用J556/557;如不要求,可以选择J426/427;
如要求较高的塑性、韧性则选用A302/307
焊前预热200度以上,焊后后热缓冷,
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zbxwd + 10 精彩回复
发表于 2008-7-19 10:10:03 |Error| 显示全部楼层
不清楚 工件欲作什么?
 楼主| 发表于 2008-7-29 18:02:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢指教~~~
这种工件的使用在于外圆上,要求有较高的强度,能否采用E7257焊条?此焊条的堆焊工艺十怎样的?
发表于 2008-8-1 14:45:00 |Error| 显示全部楼层
请问E7257焊条是哪类的,性能如何
发表于 2008-8-1 22:36:12 |Error| 显示全部楼层
预热和后热肯定是需要的。
 楼主| 发表于 2008-8-3 18:43:20 |Error| 显示全部楼层
我能否采用807焊条?焊后还要加工外圆至尺寸,不知道采用807焊条能否加工?
 楼主| 发表于 2008-8-3 18:45:38 |Error| 显示全部楼层
应该是E7527焊条,我打错字了~~~
发表于 2008-8-5 23:27:01 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
没有见过楼主用的牌号
我也来学习下
发表于 2008-8-24 21:05:00 |Error| 显示全部楼层
呵呵,回的有点晚了
这种材料的堆焊并不难,如果没有特殊要求,使用ER50-6的焊丝,气体保护焊就可以
但是堆焊前要预热,温度大约控制在250-300,堆焊后一定要热处理去应力
发表于 2008-8-25 13:43:24 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
回复很到位!谢谢!谢谢
发表于 2008-12-16 15:16:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 aitao521 的帖子
外圆车小了还能堆焊出外圆来?
发表于 2008-12-16 21:51:12 |Error| 显示全部楼层
电镀吧!这么小的厚度不必堆焊。
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.248618 second(s), 26 queries .
