查看: 3230|回复: 18
[文章] 大倾角皮带机的问题
发表于 2008-7-18 14:24:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新做了条大倾角皮带机,倾角24°,原来选的深槽四联托辊,如果换成挡边皮带,还用深槽四联托辊吗?用普通的35°托辊可以吗?以前没用过挡边皮带,所以对使用情况不是很清楚,请高手指教。。。。。
发表于 2008-7-18 14:27:16 |Error| 显示全部楼层
我们做的大倾角皮带机都是倾角大于30°的,用得都是挡边皮带,平托辊
不知道你做的那个跟我们这个是不是一样
发表于 2008-7-18 15:12:20 |Error| 显示全部楼层
我没有听见过深槽四联托辊,我们也是用的平托辊
发表于 2008-7-18 15:26:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-7-18 17:46:29 |Error| 显示全部楼层
挡边用平托!!
发表于 2008-7-18 19:16:28 |Error| 显示全部楼层
大倾角皮带机的问题
倾角24°皮带机角度不这么大呀。你用深槽四联托辊。应该不会落料。还有你可以选用花纹胶带。
发表于 2008-7-18 22:10:06 |Error| 显示全部楼层
不需要用45度托辊
大倾角皮带,运料是利用皮带的挡边和隔板,所以不用45度
发表于 2008-7-21 21:46:58 |Error| 显示全部楼层
大倾角皮带机的问题
24度不需要挡边带 1是成本加大  2是角度低对胶带不利 用挡边带35--70度对胶带机皮带都有好处  如您现在已经用了挡边带我建议您用一种复试托辊
发表于 2008-7-21 21:48:13 |Error| 显示全部楼层
大倾角皮带机的问题
我建议您28度以下用平皮带或人字形输送带
发表于 2008-7-22 11:39:36 |Error| 显示全部楼层
你的倾角那么小,为什么要用挡边呢?成本有点高了,当然了贵单位有钱也无所谓。
发表于 2008-7-22 12:38:47 |Error| 显示全部楼层
如果物料湿度大、粒度小、可以用平皮带输送机,胶带采用人字带!
 楼主| 发表于 2008-7-22 13:28:10 |Error| 显示全部楼层
再问
如果用普通皮带,那28度角度上托辊需要改进吗?还是用普通的35度、45度标准托辊就可以?
 楼主| 发表于 2008-7-22 13:29:34 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
如果不用深槽托辊,用普通的35度、45度标准托辊可以吗?》
发表于 2008-7-22 13:47:11 |Error| 显示全部楼层
设计大倾角 一般上托辊都选用平托辊。。
发表于 2008-7-24 11:44:18 |Error| 显示全部楼层
大倾角与平皮带设计差别很大,建议找相关书看看先
GMT+8, 2026-10-30 01:40 , Processed in 0.238389 second(s), 22 queries .
