查看: 1293|回复: 1
[转贴] 三招两式搞掂ISO 镜像文件技巧荟萃
发表于 2008-7-17 07:42:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
经常和计算机打交道的朋友应该都知道“ISO”文件,我们对这个文件的了解一般都是刻录光盘,制作启动盘一类的。事实上,它还有很多咱们没有挖掘出来的功能和操作技巧。出于爱好,我也收集了一些关于ISO文件的使用方面的技巧。
1.正确读取ISO的数据
尽管最新版的WinRAR可以打开ISO文件,但是用它来解压ISO文件,尤其是含有中文的文件名称时,仍然会出现无法解压,或者是无法正常读取解压后的文件。对于这个问题,最好是取消双击ISO文件默认打开方式为WinRAR就好了。
运行WinRAR,单击“选项”→“设置”,然后切换到“综合”选项卡,取消ISO前的复选框(如图1),单击“确定”按钮即可取消WinRAR对ISO文件的关联了。
图1,取消WinRAR的关联
小编提示:
打开ISO文件比较保险的方法是安装Daemon Tools,用它将ISO文件虚拟到光盘,最后再从中拷贝数据是比较好的。
2.“集合”必备软件
我们时常会在“这张”光盘里遇到一个好软件,在“那张”光盘里看中一个小动画,这种零散的资源很既不方便收集,也不方便保存。但是,如果你拥有WinISO,这一切就好办多了。
运行WinISO,点击“操作”→“从CDROM制作ISO文件”,在弹出的窗口中点选“ASPI”选项(如图2),按下“制作”按钮后即可把当前光盘中的内容制作成ISO文件了。
在WinISO工具栏上单击“打开”按钮,打开上一步中你制作的ISO文件,等到WinISO完全读取了你刚才制作的文件后(如图3),在工具栏上单击“添加”按钮,然后将你想“集中”的软件添加进去就可以了。
图2,点选“ASPI”
图3,读取ISO文件
小编提示:
利用这个方法,我们可以把一些驱动程序和必备软件“集合”到Windows安装盘中。
3.自动对ISO文件查毒
启动WinISO,单击“选项”→“配置”,在弹出的配置窗口中设置好你已经安装的杀毒软件(如图4)。以后每次打开ISO时选择“操作”→“病毒扫描”命令,系统就会自动调用你设定的杀毒软件查杀病毒了。
图4,设置杀毒软件的程序路径
4.给ISO文件减肥
WinISO有一个奇怪的问题,为了方便大家理解,我举个例子:假如你有一个600MB的ISO文件,当你利用WinISO文件从中删除100MB的文件后,这个时候ISO文件体积应该只有500MB,但是事实不然,它显示出来的文件体积依然是600MB!这不是你的计算机出了问题,也不是WinISO软件本身出了问题,只能说是一个小bug吧。解决的方法也不难:
退出WinISO,然后再次利用WinISO打开那个ISO文件,选择“文件”→“另存为”,将其另存到另外一个文件中就可以了。
小编提示:
利用WinISO编辑过的文件体积大于原文件体积时,直接保存即可(正常显示文件体积)。而如果编辑过的文件体积小于原来的文件体积,使用“另存为”才能正常显示文件体积。
ISO文件一般多见于系统安装盘、游戏盘,以及市场上内容丰富的“光盘合集”,只要你使用计算机,就不得不使用到它。但愿以上的那些使用心得对大家有所帮助。
发表于 2008-9-4 13:10:35 |Error| 显示全部楼层
总结的很好,收下了,虽然是常见问题的帮助,我们要有感恩的心
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.227839 second(s), 23 queries .
