查看: 941|回复: 1
[求助] 08版本的安装
发表于 2008-7-16 18:53:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
     谁知道solidworks2008简体中文版本的怎么安装?
     我安装后不能使用,是不是安装完成后还要做别的工作?
     多谢!
发表于 2008-7-16 19:25:52 |Error| 显示全部楼层
A.下载完毕后,最好用虚拟光驱之类的文件打开,可以省下解压缩的时间。不要说没有虚拟光驱软件,网上一搜一大把。当然,你硬要选择用WINRAR打开的话,也没有问题-----记得先建一个文件夹以集中存放解压出来的东东。比如:F:\soft\sw2008 B.打开SWWI文件夹(F:\soft\sw2008\swwi),有一个SWSETUP.EXE安装文件,双击开始安装。 Serial Number(序列号) : 0101 0000 1289 1488 注意选择premium版本。[引用]??发表于 206C. 一路OK安装结束,请先不要急着打开SW。在F:\soft\sw2008目录下,有一个类似太极名为“Solidworks 2008”的PATCH文件,打开后,将路径指向你的SW安装目录。有一个SLDAPPU.DLL的文件单击选中后打开,此后选择START,最后会提示 文件替换完毕。 D.打开F:\soft\sw2008\sw2008-CRACK目录,复制sldappu.dll文件粘贴到C:\Program Files\SolidWorks目录下,提示你是否覆盖,选择“是”。 至此,全部搞定。享受你的SW吧!
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.228963 second(s), 23 queries .
