查看: 2654|回复: 9
[求助] 起重机轮压的计算(单位换算)
发表于 2008-7-16 16:57:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重机资料有的轮压是Kg,有的是kN求助如何换算!()
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-7-24 07:51 编辑 ]
发表于 2008-7-18 05:30:52 |Error| 显示全部楼层
Kg指的是千克力,1kN=100Kg
 楼主| 发表于 2008-7-20 13:34:30 |Error| 显示全部楼层
感谢2楼的回答! 我查资料发现有许多时候并不相等,不知是何原因,也许是资料有出入……
发表于 2008-7-21 13:15:56 |Error| 显示全部楼层
1kg=9.80665N
 楼主| 发表于 2008-7-23 17:31:17 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上的回答,但我还是不能认同。
我查资料上同吨位的起重机轮压用kg表示的是万位数,用KN表示却是百位数……
发表于 2008-7-24 07:47:20 |Error| 显示全部楼层
只需要除以9.8再乘以1000就行了。每9.8KN相当于1000KG,每KN相当于102KG。
 楼主| 发表于 2008-7-29 12:23:33 |Error| 显示全部楼层
与资料对比还是不一样,谁能告诉我轮压的计算方法?
发表于 2008-7-31 09:19:08 |Error| 显示全部楼层
上述学友说的应是对的,可能你的资料错了。
发表于 2009-4-3 12:26:50 |Error| 显示全部楼层
怎么计算自重30T的轮压
发表于 2010-1-11 14:01:07 |Error| 显示全部楼层
楼上算的似乎有点问题。
1kg=9.8N(或者也可以认为是10N)。
1t  =9.8kN(或者10kN)。
GMT+8, 2026-10-30 22:34 , Processed in 0.244055 second(s), 23 queries .
