查看: 6004|回复: 8
[求助] SW2006软件问题
发表于 2008-7-16 14:16:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SW2006硬盘安装,安装顺利,当启动程序时提示“在访问适当的安全装置时产生问题,此装置可能已遗失或具有无效的信息。此应用程序将立刻终止”。是否解密问题?请好心人给帮帮忙,万分感激。
发表于 2008-7-17 08:33:17 |Error| 显示全部楼层
高才辈出
发表于 2008-7-18 16:13:43 |Error| 显示全部楼层
在网上下个破解软件,破解一下就行了
发表于 2008-7-19 21:39:00 |Error| 显示全部楼层
装的时候好像要通过crack,把某个文件覆盖掉的
发表于 2008-7-26 18:42:04 |Error| 显示全部楼层
好像没破解,我在装插件没破解是有类似的提醒
发表于 2008-7-27 19:08:00 |Error| 显示全部楼层
找到解密文件夹就OK
打开你的光盘,用资源管理器打开,你看看里面有没有存着一个解密的文件夹,把这个文件夹里的注册机以及一个crack在装好后拷到SW同一文件夹里,点击一下那个蓝色的图标,就破解成功,然后才可以使用。
具体的我要回家看看我盘上的文件夹叫什么名字,明天答复你
要是没有我把我盘上的拷给你,你装一下就解决了
发表于 2008-7-28 10:31:45 |Error| 显示全部楼层
看看有没有破解补丁!
发表于 2008-7-28 11:12:48 |Error| 显示全部楼层
没有解密!
SolidWorks2006安装说明(Win2000/XP)
首先,请将本光盘Crack目录复制到桌面,这样好操作,因为该目录中包含了SolidWorks 2006所有解密内容。
1.
插入Disk1,安装SolidWorks
2.选择安装Solidworks office premium,号称“黄金版”,是最完整版本。
3.
假定安装在E盘,E:\Program Files\SolidWorks\,可以更改
4.
序列号:0301 0000 7785 7977
5.
注册码:C14TBF07
补充说明一下:SolidWorks2006安装时序列号说明:
第1组:
序列号: 0301 0000 7785 7977
注册码如下:(根据你选择安装方式不同而不同)
SolidWorks:
L14QQ6EE
SolidWorks OFFICE: Y82H0D3U
SolidWorks OFFICE PRO:
O0FTT3DR
SolidWorks OFFICE PREMIUM: C14TBF07
请根据自己情况选择,本安装采用最全方式安装,即SolidWorks OFFICE PREMIUM方式
第2组:
序列号:
0001 0001 0736 0361
SolidWorks : MA2OSBAE
SolidWorks OFFICE : O20WD75W
SolidWorks OFFICE PRO : 3B6FX35R
SolidWorks OFFICE PREMIUM :HD9FJE17
6.然后就开始安装了,依次插入Disk2,Disk3,直到安装结束,然后重新启动。
7.以下开始解密SolidWorks2006,请先进入拷贝到桌面的Crack目录,选中文件patch_sldappu.exe,将其拷贝到Solidworks2006安装目录下 ,即复制到E:\Program Files\SolidWorks\ 目录中。然后运行该文件patch_sldappu.exe,如下:
点“Patch”按钮进行破解。
确定后即可。现在运行Solidworks2006,如下。
8.
插入Disk4开始安装COSMOS,本光盘CosMOS主要包括:
COSMOSWorks 2006有限元分析(材料试验)(中文)
COSMOSMotion 2006运动和动力学分析(中文)
COSMOSFloWorks 2006计算流体动力和热力分析
选择跳过配置
选择安装以下组件,注意:此时安装的COSMOSMotion是英文的,稍后我们安装中文的。
选择默认的安装路径来完成安装。即Cosmos安装在E:\Program Files\SolidWorks\COSMOS
安装完成后要重新启动。
9.
现在我们安装中文版本的COSMOSMotion2006,请进入Disk4即本光盘的目录:
\cwwi\COSMOSMotion\,找到文件i386_COSMOSMotion_Chinese.msi,并运行它开始安装。
还是选跳过配置。
默认:
安装完成即可。
10.现在我们来解密CosMos2006,请先进入拷贝到桌面的Crack目录中的cosmos2006sp0_license_SLYBAT目录,选中文件License.dat,将其拷贝到CosMos2006安装目录下 ,即复制到E:\Program Files\SolidWorks\COSMOS\License 目录中。注意是E:\Program Files\SolidWorks\COSMOS\license\
目录。
现在其实你已经可以使用了,或者你简单调试一下:选“许可管理员工具”
选“Configure License”
选中E:\Program Files\SolidWorks\COSMOS\License目录下的license.dat文件
OK
然后你会看到:
以及
这表示你已安装成功。
好,我们来验证一下:
运行Solidworks2006,首先我们打开一个例子文件,如:E:\Program Files\SolidWorks\Samples\tutorial\30minute\ pressure_plate 文件。
点 工具-》插件
选中三个选项:COSMOSFloWork 2006 、COSMOSMotion 2006 、COSMOSWorks 2006
点按钮“装配”
你会看到:
你会看到:
中文版本的Motion
希望对你有帮助
发表于 2008-8-26 16:01:49 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.226867 second(s), 23 queries .
