查看: 13125|回复: 16
B400空气斜槽
发表于 2006-8-3 16:02:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B400空气斜槽 njbnkBko.rar (285.32 KB, 下载次数: 569) <br/>
发表于 2006-8-3 17:15:54 |Error| 显示全部楼层
<p>谢谢,这是送粉料的吧,有技术指标吗?透气层是什么材料的?</p><p>请问有送粒料的图纸吗?</p>
 楼主| 发表于 2006-8-4 15:03:30 |Error| 显示全部楼层
据我所知,空气斜槽不能输送颗粒物料,透气层一般用6mm涤纶帆布。
发表于 2006-8-4 16:14:13 |Error| 显示全部楼层
<p>可以送颗粒料,谷物、塑料粒子等。比重大的粒子不适宜送。</p><p>透气层是开类似百叶窗的斜槽。</p><p>请问帆布做透气层,在物料重压下是不是会变形,影响输送?可不可以采用钻小孔的薄钢板?</p>
 楼主| 发表于 2006-8-7 09:39:48 |Error| 显示全部楼层
空气输送斜槽在水泥行业中使用很广泛,涤纶透气层在绷紧的情况下具有一定的钢度。而且粉料在输送时,粉料与透气层之间形成一层气垫,物料基本不与透气层接触,所以透气层使用寿命较长。如果采用钻小孔的薄钢板,则小孔的孔径须小于输送物料的最小颗粒直径,否则物料将会漏入下槽而将气路堵塞,所以对于象输送水泥之类的物料是行不通的。透气层也有采用透气陶瓷板的,多用在进料口处以承受进料的冲击。我是搞水泥的,只知空气斜槽在水泥行业中的应用,在其他方面的应用就不懂了,
发表于 2006-8-7 14:39:40 |Error| 显示全部楼层
<p>下了看了一下</p><p> 图纸好象没有什么收藏意义  不好意思呵呵</p>[em01]
发表于 2006-8-7 15:49:39 |Error| 显示全部楼层
<p>谢谢LZ指教!</p><p>另外我在使用过程中发现透气量在整个透气层上不是均匀分布,在斜槽末段,即较低端出气量很大,这样会多耗能源,请问有哪些可以让气量均匀分布的手段?</p>
发表于 2006-8-9 06:54:28 |Error| 显示全部楼层
采用气室分割的办法,每个气室分别设一个进气管
发表于 2006-8-11 15:06:21 |Error| 显示全部楼层
<p>再请问楼上的</p><p>是共用风机,还是接多台风机?</p>
发表于 2006-8-27 21:30:58 |Error| 显示全部楼层
<p>我们奶粉行业不用</p><p></p>
发表于 2006-8-30 17:06:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢!楼主是下了功夫才可得此图,只是现在多采用防水型的。如果有哪位采用该图,建议改进成防水型的,楼主绘制的弯槽,建议不要使用,因为制造工艺复杂,改为采用圆柱型弯槽。如有需要,本人可以绘制。
发表于 2006-9-7 15:35:14 |Error| 显示全部楼层
楼上的有好的改进思路,可以绘制出来供大家参考
发表于 2006-9-7 20:30:29 |Error| 显示全部楼层
在水泥行业上使用好多的
发表于 2006-9-8 15:19:37 |Error| 显示全部楼层
据说现在有一种可以水平输送,不知是不是真的
发表于 2006-10-24 10:25:01 |Error| 显示全部楼层
<p>斜槽可以水平输送?没有听说过</p><p>哪位知道的出来说说。</p>
GMT+8, 2026-11-1 02:26 , Processed in 0.316597 second(s), 31 queries .
