查看: 5602|回复: 5
[讨论] SolidWorks常见问题【第二期】
发表于 2008-7-16 09:55:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
31、问题:一个圆柱体的圆柱面如何分成上下两个圆柱面.
答:根据分割面的形状画出草图,然后用曲面---裁剪曲面工具去掉一个面或者留下一个面。
32、问题: 请教:Solidworks的 COSMOSFloWorks在进行一个稍微复杂点的流体分析时,如何设置流道和边界条件?
先建好实体,然后用COSMOSFloWorks进行流体分析,但是在加载边界条件时,总是告诉条件不在流体和实体区域之内。
答:流体分析必须在边界条件封闭下进行分析,否则边界条件是加不上去的。
33、问题: solidworks中如何补破面
当其它的软件做的IGS文件转到solidworks中打开时,会出现很多的破面,且我找不到工具去补
答: 当igs文件导入到sw后,右键点击输入的实体或曲面,点击运行输入诊断选项,在出现的对话框中可以单独点选每个破面依次进行修补,也可以点击最下面的全部愈合。如运行输入诊断后还有破面的话,可以在曲面命令中插入新曲面与输入曲面进行缝合即可。
登录/注册后可看大图
34、问题: 钻异型孔能否设定钻孔方向?
答:钻异性孔是不能设定方向的,可以先设定基准面,然后再打异型孔。
35、问题: 特征中"切除-拉伸1->x"中后面的"x"是怎么回事?
答:->x是指该特征的外部引用参考丢失了。当删除该特征的外部引用参考时会出现这种情况。
在 FeatureManager 设计树中,任何具有外部参考的项目都有一个指示参考状态的后缀:
·后缀 -> 表明参考是关联的。它是解出的和最新的。
·后缀 ->? 表明参考是非关联的。特征是未解出的或不是最新的。如要解出和更新特征,请打开包含更新路径的装配体。
·后缀 ->* 意味着该参考引用被锁定。
·后缀 ->x 意味着该参考引用被中断。
36、根据已有零件设计与之相配合的另一零件有没有比较简捷的方法?
两零件件有一定的配合关系或者角度关系,除了根据尺寸新建一零件外,有没有更简单直接利用现有零件的方法?
答:利用现有零件,在装配体中配合好后,在装配体状态下编辑零件,从而自上而下的进行设计。
37、问题: Solidworks的 COSMOSFloWorks在进行一个稍微复杂点的流体分析时,如何设置流道和边界条件?
答:边界条件必须为封闭
38、在钣金中怎么绘制加强筋并且可以折弯
就像这个图片中的一样,在SOLIDWORKS中用真么命令可以弄出来啊?这个是在PRO/E中做的
登录/注册后可看大图
答:SW里面是可以做成这样,但不能展开。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
39、问题: 阵列放样特征时出问题
阵列放样特征时,为什么总提示"不能生成特征,将导致厚度为零的几何体".
答:造成这些错误信息的可能原因
如果实体模型的边线或顶点未能与相邻几何体连接不当,则将会产生零厚度的几何体(也称为非多面几何体)。 实体的每个边线都必须恰好具有两个相邻面。SolidWorks 不允许存在零厚度的几何体,因为它会导致数学问题且在模型中向下传递此问题。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
尝试拉伸切线到孔时将会产生零厚度。这常常会在工程图中产生无效剖面视图。可能的修正措施:
·添加或移动足够的实体材质到零厚度几何体的区域,以正确连接边线和顶点。
·在拉伸 PropertyManager 中,清除方向中的合并结果。这样会生成多实体零件。
40、滚轮与轨道的配合问题
在SolidWorks怎么配合才能使滚轮沿轨到滚动
登录/注册后可看大图
答:设定滚轮圆弧面与轨道相切,按照上面的方法操作结果:
我自己的方法如下动画,不知道是否正确,但目的可以实现,有更好的方法希望大家交流下哦
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
具体请参看:设计验证仿真一体化专区 solidworks.e-works.net.cn 有问必答栏目
发表于 2008-7-16 15:56:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢,很详细~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-7-18 11:36:18 |Error| 显示全部楼层
大家有什么问题,有什么需求讨论都可以到设计验证仿真一体化专区 solidworks.e-works.net.cn 来。
我们尽力作出solidworks好的内容
发表于 2008-7-19 07:33:48 |Error| 显示全部楼层
标准件库有误
2007标准件库 GB里的2个B型挡圈无法使用?求解,谢谢
发表于 2008-7-19 07:36:05 |Error| 显示全部楼层
还有关于 自己是否可以制作标准件问题?不是单一的一个零件,和库里的一样的样式.
发表于 2008-12-9 10:29:37 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 guzhonghui 的帖子
请到论坛或专区提出来
GMT+8, 2026-11-4 03:21 , Processed in 0.225406 second(s), 23 queries .
