查看: 1968|回复: 12
压力容器设计过程中遇到的问题
发表于 2008-7-15 19:38:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以下是本人在压力容器设计过程中遇到的问题,希望各位前辈能给与帮助,谢谢!
1、压力容器设计过程中经常会听到单面焊双面成型,实在不知道这个单面焊双面成型是通过什么来保证的,整样才算是焊透及双面成型?
2、强度试验的目的是什么?通过什么特征来确定强度以合格,按照GB150的说法,是检验焊缝和连接处有无渗漏。这样的话,如果强度试验合格,何必还做气密试验?
3、对于低温容器,都有漏率的要求。这样的话在容器出厂前是不是都得做漏率的检查?这检查的手段有哪些以及各自的特点?
4、低温容器设计过程中,经常会提到脱脂除油,它们的目的是什么?具体的手段有哪些以及各自的特点又是什么呢?
5、低温容器在引出接管时都相应配个过渡管,这过渡管的无损检测有哪些要求?焊缝系数又是怎么取的?
因为本人所在单位只是设计单位,目前还没有生产制造能力,因此这些问题一直都困扰我,很模糊,没有很明确,肯请各位专家给与指导
发表于 2008-7-24 14:57:49 |Error| 显示全部楼层
单面焊双面成型就是打单面坡口,进行焊接,且能保证焊缝的背面成形质量符合要求.这个技术是焊接工人创造出来的.
发表于 2008-7-24 22:56:32 |Error| 显示全部楼层
1、楼上的回答,有的为了保证焊透加衬圈。
2、强度试验的目的是保证容器安全,以水压试验来检验,检验焊缝和连接处有无渗漏。这样的话,如果强度试验合格,何必还做气密试验?水和气体的渗透性不一样。
3、温度有区别
4、低温容器设计过程中,经常会提到脱脂除油,它们的目的是从用途来考虑的,液化产品容器一般是要求禁油的,具体的手段有四氯化碳或丙酮清洗。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
sor + 2 鼓励讨论
发表于 2008-7-25 10:16:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的,强人, :)
发表于 2008-7-27 10:36:12 |Error| 显示全部楼层
太厉害了,学习中.继续指导.
发表于 2008-7-28 14:58:47 |Error| 显示全部楼层
我对低温容器不怎么了解,今天算是开眼了,高手实在是太多了,学习中
发表于 2008-8-6 15:31:59 |Error| 显示全部楼层
多看些书,就可以解释这些问题了。
发表于 2008-8-6 19:24:32 |Error| 显示全部楼层
很有质量的问题,可惜我都不懂,好好学学
发表于 2008-8-8 13:21:02 |Error| 显示全部楼层
我是一个新手,冷凝器如果告诉你换热量怎么去计算换热面积啊?蒸发器也跟冷凝器一样计算吗?
发表于 2009-1-4 16:41:19 |Error| 显示全部楼层
1、单面焊双面成型是工人焊接方面的问题,同意加衬垫的说法
2、水压加气密在有些设备是必需的,比如极度毒性的等在做水压后必需要加做气密实验
发表于 2009-1-4 16:46:36 |Error| 显示全部楼层
怎么,设计单位连相关的规范和标准都不知道,还能设计什么设备。那设计的容器还有谁敢制造和使用。建议先学学GB150/151    HG20583   和容规等标准规范。楼上所说的问题都能找到答案,就先不要去设计什么设备了。化工事故可不是什么好玩的东西。我们要对使用单位和工人的生命财产负责,这是一个职业道德的问题
发表于 2009-1-14 15:05:56 |Error| 显示全部楼层
单面焊双面成型在我厂完成后一般在打磨抛光后加焊一次,也许为了保证焊缝质量吧,我也比较模糊
发表于 2009-1-14 21:49:13 |Error| 显示全部楼层
单面焊双面成形很难保证质量,一般要求氩弧焊打底焊,后按相应焊接方法焊接。
气密性试验目的与液压试验目的不同,进行气密性试验一般为介质易燃易爆介质,且必须进行此试验,液压试验为一般性强度校核。
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.239741 second(s), 25 queries .
