查看: 2867|回复: 7
[讨论] 止回阀跟单向阀有什么区别?
发表于 2008-7-15 17:49:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查了半天也没搞明白止回阀和普通的单向阀有什么区别?
发表于 2008-7-15 18:35:25 |Error| 显示全部楼层
功能几乎一样,但在不同的应用中是有区别的,如在供水系统中止回阀是允许少量漏量的,防水锤;在液压系统和气压系统中间向阀是不允许不漏量的,因此它们的结构也有很大的区别,前者多称为止回阀,后者称为单向阀。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 感谢应助
发表于 2008-7-15 20:10:22 |Error| 显示全部楼层
还真没好好考虑过这个问题,好象是从用途上分的,接在泵出口的都叫止回阀,防止泵停止工作时系统的油液经泵倒流回油箱,我自己的理解,仅供参考!
发表于 2008-12-17 20:54:44 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对,很收益。看似简单问题。但还真答不上来
发表于 2008-12-17 22:46:02 |Error| 显示全部楼层
两者的区别
在液压系统中,原理图符号是一样的,功能也一样,实物结构有区别。止回阀一般是低压大通径,一般在DN40及以上,用在总回油路中,额定压力只有几个MPa;单向阀大小通径都有,DN30及以下的叫单向阀,DN40及以上的叫单向阀插件,高低压回路都可以用。
发表于 2008-12-18 10:32:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 12:24:53 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对 。。。。
发表于 2010-8-5 15:39:15 |Error| 显示全部楼层
我认为只是应用在各个专业上的称呼不同,原理都是一样的,由于密封要求不同,密封精度也不同,自然阀的结构也就不同了;
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.267163 second(s), 25 queries .
