查看: 1239|回复: 12
[求助] 求题
发表于 2008-7-15 12:13:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
下面两个图不知如何画。。。求教
。。。。还有没有类似的图可供练习。。谢谢
01
01
02
02
发表于 2008-7-15 15:08:57 |Error| 显示全部楼层
把矩形外围加大一圈(半径大小)就很清楚了……
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:09:39 |Error| 显示全部楼层
~~~~~不是很明白
发表于 2008-7-15 16:34:19 |Error| 显示全部楼层
图2的四个圆半径大小不一样吧
 楼主| 发表于 2008-7-16 08:16:30 |Error| 显示全部楼层
四个圆半径一样。。。。。。。。。
发表于 2008-7-16 10:27:46 |Error| 显示全部楼层
对于第一个图如果使用Autocad,由于没有弧长标注所以可以采用弓形几何尺寸公式a=57.296l/r
其中a为弧长对应的中心角,l为弧长,r为半径。画出半径为150的圆。根据计算出的中心角截取弧长236.阵列弧长然后移动各弧首尾相连即可。
发表于 2008-7-16 10:46:00 |Error| 显示全部楼层
对于第二个图形可以利用直角三角形的勾股定理计算出圆的半径,既可以画出
 楼主| 发表于 2008-7-16 11:30:08 |Error| 显示全部楼层
先谢过楼上的。。。。不过我想用CAD加辅助线来画。。。不想计算
发表于 2008-7-17 09:16:10 |Error| 显示全部楼层
那样的话,很难!!!
发表于 2008-7-17 13:01:32 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
1:我曾经做过相似的题,先做任何直径相切的四个圆,------
2把100,70长方形的内切椭圆做出来后偏移任何数-------
3;通过比例放大或缩小,选R路径缩放得到这个效果!
4:通过实际缩放后我发现结果有很多,数值在:206.32<=r>=245
发表于 2008-7-17 13:35:40 |Error| 显示全部楼层
:L
发表于 2008-7-18 08:12:29 |Error| 显示全部楼层
练习
这里有好多习题,希望你用的上
作业与练习.part01.rar
2.67 MB, 下载次数: 11
作业与练习.part02.rar
2.67 MB, 下载次数: 10
作业与练习.part03.rar
2.36 MB, 下载次数: 12
发表于 2008-7-19 11:08:15 |Error| 显示全部楼层
强忍!!
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.275360 second(s), 32 queries .
