楼主: mengfansheng
[求助] 端面密封不住?
发表于 2008-8-7 09:46:17 |Error| 显示全部楼层
要控制槽深就是控制O型圈的压缩量,注意倒角,内压的话,控制好外圈的尺寸,控制好表面粗糙度等等
发表于 2009-5-28 17:43:34 |Error| 显示全部楼层
沟槽没问题,应该是光洁度与压紧力的问题。0。5压缩足够了。
发表于 2009-5-30 20:52:14 |Error| 显示全部楼层
槽宽有点宽了,3.5左右,深度取2mm
发表于 2009-5-31 13:09:08 |Error| 显示全部楼层
槽的宽度太大,油压可以把O型圈压扁
发表于 2009-5-31 14:07:46 |Error| 显示全部楼层
你直接给你原来的O型圈再缠几圈四氟带就可以了。
发表于 2009-5-31 20:47:27 |Error| 显示全部楼层
单从沟槽的深度来说,是没有问题的,
发表于 2009-5-31 20:53:54 |Error| 显示全部楼层
从你提供的沟槽尺寸及O形圈的尺寸来说,都没有问题,请检查密封面的平面度,尤其是内孔到尺寸69.3的那一段,这一段应比其它地方低0.1-0.2,可返工。再考虑一下沟槽的表面粗糙度及螺栓是否拧紧
发表于 2009-6-2 02:30:36 |Error| 显示全部楼层
楼主说的71指的应该是o型圈的内径而不是外径
发表于 2009-6-3 10:59:59 |Error| 显示全部楼层
是啊    关键是拿出理论依据吧
发表于 2009-8-19 21:01:24 |Error| 显示全部楼层
外经太小了,可以参考派克样本上
发表于 2009-8-20 11:07:53 |Error| 显示全部楼层
密封面的端面结构不合理,应该有止口的,不然的话压紧的时候会有水平偏斜,会造成密封不严。
发表于 2009-8-20 12:12:28 |Error| 显示全部楼层
讨论得很有价值
发表于 2009-8-20 12:16:43 |Error| 显示全部楼层
15楼说的是何种新型端面密封
GMT+8, 2026-11-10 11:28 , Processed in 0.196588 second(s), 23 queries .
