查看: 2816|回复: 2
[分享] 光盘菜单制作MMB详细教程 [
发表于 2008-7-15 02:31:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
光盘菜单制作MMB详细教程 [0702更新]
本帖被 倒霉 执行取消置顶操作(2008-07-04)
    原创教程,支持的顶一下!!!
    制作漂亮、独特、功能强大的菜单程序,在光盘插入时自动运行,以指导及帮助我们实现诸如驱动程序及各类应用软件的安装、系统的维护、数据修复以及等等可以设想到的应用功能,这就是以下我们所要讨论的内容。
    能帮助我们实现这个目标的工具,大致有如下一些:
      AutoPlay Media Studio——以下简称AMS
      Multimedia Builder ——以下简称MMB
      Autorun Pro
      Multi Install
      Matchware Mediator Pro
      Adobe Authorware
    总的来说,以上工具各有伯仲,应用场合及功用也有所不同。
    功能最强大的是Adobe Authorware,但庞大而操作复杂,Adobe公司已经宣布停止其继续开发(最终版本为2003年推出的Authorware7)。
    比较容易掌握的,同时也是当前比较流行的,应该说是AMS和MMB。
    这两个工具的功能都十分强大,都具备WYSIWYG (所见即所得) 的编辑特性,都能制作出多风格的、互动式的多媒体光盘,并且各有自己的用户群。
    那些高高手们,一天能敲两千行代码的编程达人,会不屑于借用上面提到的任一工具,他们可能直接就用VB、Dephi或者C++写界面,甚至把PB结合SQL调出来玩,因此,请这些大侠们忽略这整个话题~~~
    AMS与MMB之间的区别,有点类似M$的Frontpage相对于Adobe的Dreamweave(不知这比喻算不算恰当?)——AMS非常“傻瓜”,而MMB有更多想象及发挥的空间。
    相异之处主要有以下几点:
    1. AMS的编译架构比较臃肿,无论是制作过程还是最后的成品,都需要“乱七八糟”地建一些目录,增加许多零散的图像、音乐、视频及其它文件。(——因此也导致它的“创建”操作让人提心吊胆,而且稍不留神,它就变态地把你光盘所有的源文件全部复制一份到新目录~~~)
    MMB简单清爽,它所产生的,仅仅不过是完全独立的单独一个.exe文件,编译完毕,放置到恰当的位置即可。
    2. 相较于MMB的调试操作,AMS的“预览”功能慢且不太直观,略显麻烦。
    3. 基于上述原因,AMS不便于“量产”,除非你完全理解它每个文件、每个目录的功用并牢记在心,否则每次想作细微的改动,都会让你感到头痛。
    4. AMS内置的“动作”及脚本功能较强,MMB中一些需要手工编写脚本的“动作”,在AMS中可比较简单地完成。
    5. AMS提供的了非常多的“按钮”,插入便利,令一般MMB使用者所羡慕。
    两相平衡,我们认为MMB可能是更好的选择,而AMS可留存以作备用。
    以上是一家之言,或有不妥,或有遗漏,欢迎指正。
    闲话了很多,现在进入MMB制作介绍。
    从Multimedia Builder 这个软件名称来看,MMB的开发目标是用于多媒体信息的建立。确实如此,我们用它建立光盘菜单只是它利用它现有功能的一部分,实际上,它还包含非常大的能量,用以制作MTV、个性播放器之类炫丽的互动媒体,如果你能接触到国内外众高手的精典之作,一定会叹为观止的。下面是国外高手制作的两个样例示意:
登录/注册后可看大图
'600')this.height='600';" border=0>
登录/注册后可看大图
    工欲善其事,必先利其器,首先我们要作的是下载MMB,并把它安装到我们的机器中。
        Multimedia Builder MP3 v 4.9.8 汉化版 下载:      下载地址1      下载地址2
    软件注册信息——
        姓名:crsky@163.com  注册码:1-275543-408 Mp3 解锁码:2241529SF7J2KSF
    注:1. 此汉化版貌似并非正宗4.9.8版本(它无法打开我用E文版MMB498制作的方案)。
          2. 若你想清除制作出来的.exe文件“用MMB xxx版本制作”的版本信息,可使用下面提供的破解文件(解压它到程序目录并运行即可),注意:它将删除你提供的所有全部版本信息,而且,需要采用它提供的“替换图标”方式才能实现自定义图标。
              mmb-v破解程序:下载地址1      下载地址2  (注册号:NQDDK-PQJF2-IRZB5-4D3UY)
          3. 喜爱使用原版MMB4.9.8.13的XD可使用下述注册信息:
              tim@mail.com    1-275504-405    275504LZ64
    安装过程没什么特别的,装完后,就可以开始了——
    首先以制作一张非常简单的“Nod32自动安装光盘”为例,介绍MMB的基本制作。
    我们这里确定的目标是:将杀毒软件Nod32各个版本的安装程序、破解、以及更新等方面的工具集中一起,然后用一个简单明了的菜单调用它们,制作成一张简单的小光盘。
    光盘要实现的具体功能参见图15及图16(制作完成的程序界面)
    前期工作一定要作好,那就是准备好光盘所需文件,构思好要制作的菜单结构、外形及风格。
1. 首先,我们将准备作入光盘的所有文件集中到一个文件夹中,比如:E:\Nod32,如图(图1)
图1
登录/注册后可看大图
2. 打开MMB,下图是它的运行界面(图2)
图2
登录/注册后可看大图
3. 新建一个方案,将它取名Nod32_menu,保存到适当位置,比如E:\My Documents\
    提示:这是MMB方案文件,不要保存到图1之源文件目录
4. 在菜单栏上点击“方案”-“方案设置”,出现如下窗口(图3)
图3
登录/注册后可看大图
    在此我们设置好程序窗口尺寸、标题及其风格。
    名词解释:
        “终端边框”        为程序界面加上边框
        “全屏幕背景”    程序运行时附带背景(遮盖你的桌面)
        “保存最后位置于注册表”    每次开启时菜单程序在桌面上的位置定位到上次关闭时的位置
        关于“非标准窗口”及其设置见后文。
5. 在菜单栏上点击“页面”-“属性”,出现如下窗口(图4)
图4
登录/注册后可看大图
    在这里我们可以设置页面标签、背景、页面过渡效果及增加背景音乐等
    提示 1:标签一般可以用默认值,但如果你页面较多,最好还是取一个有意义的名字。
            2:背景可以插入图像,本简例只使用了背景颜色。
            3:使用前景音乐及页面过渡效果可以丰富你的设计效果。
            4:通过使用脚本可以实现更多功能。
            5:关于“母版页面”的介绍,见后文。
6. 制作页面内容:
    MMB的页面上可以放置文字、图片、动画、音频、视频、Flash等等几乎所有你能想到的元素,甚至可以用插入“捆绑对象”的方式直接把某些程序集成到页面内执行(如果看到人家MMB作出的程序可直接编辑Word文档,你千万不要感到奇怪~~~)。
    置入的操作很简单,选择“对象”,插入到页面,然后设置它的来源、属性等即告完成。
    MMB提供的“对象”以图标的形式排列在主窗口上边及左边(参见图2),我们只需选择相应图标,然后在页面上所需位置点击或拖动,即可插入此组件。
    提示 1:如果在“视图”-“工具栏”中没选择“对象工具栏(完整)”的话,可能某些组件不被列出。
            2:使用菜单栏“对象”-“创建”亦可完成“对象”插入。
本例各组件制作步骤如下:
A. 标题
插入“文本”,然后双击它,跳出如下窗口(图5)
图5
登录/注册后可看大图
    输入并设置好字体(样式、字形、大小等),确定后,用鼠标拖动它到合适的位置。
      提示  1:文字位置可用光标键进行微调。
                2:如果我们要改变字体颜色,可以在勾选“激活动作”后进行设置,注意将交互颜色三栏选为同一颜色。
                3:MMB的每个对象都是可以被“激活”的,我们可以设置各种动作来实现我们各种功能。
    名词解释:
        “隐藏”          将对象隐藏,以后可通过“动作”来改变它的状态(隐藏或显示)
        “锁定位置”  锁定对象位置,以免操作时不慎移动
        “固定宽度”  允许手动调节文字框的宽度,否则文字框将自动适应文字宽度
        “抗锯齿”      在多数情况下可改善字体显示效果
B. 文字信息
    插入“段落文字”,双击它,跳出如下窗口(图6)
图6
登录/注册后可看大图
    输入并设置好字体,拖动它到合适位置,并调整好边框大小。
    在此特意提醒一下,由于MMB的“国际性”,对中文的支持仍不完美,插入的“段落文字”可能在运行时显示为乱码,建议一般情况下尽量采用插入“文本”而不是“段落文字”的方式(业已证明“文本”方式避免乱码非常有效)。
C. 按钮
    1)安装按钮
    插入“文本按钮”,双击它,跳出如下窗口(图7),我们输入文本,设置好按钮颜色。
图7
登录/注册后可看大图
    名词解释:
        “提示”    鼠标经过时跳出的小窗口文字
        “菜单项” 按钮的另一种形式,显现为网页链接相似的无框文本。
        “光标”    鼠标指向时的形式。
        “动作”    鼠标点击或经过时的反应,包括:“外部命令和页面动作”、“与其它对象的交互作用”、“声音动作”以及“脚本编辑”四个选项。
    提示  1:这里我们使用的是最简单的文本按钮,平常看到的那些漂亮的、风格各异的按钮,是用“位图按钮”的方法制作的,插入位图按钮的方法及设置见后文。
            2:我们可以为按钮选择音效,加强多媒体效果
    因为我们要在点击按钮时执行“nentcsst.exe”文件,所以须激活它的“动作”——
    点击
登录/注册后可看大图
'600')this.height='600';" border=0> (“外部命令和页面动作”),将出现如下窗口(图8)
图8
登录/注册后可看大图
    选择“运行程序”,点击路径栏右侧的
登录/注册后可看大图
'600')this.height='600';" border=0> (“选取”)找到要执行的程序,在第三栏填入执行参数(如果需要的话)。
    提示 1:也可以直接手工在路径栏中填入程序名称及位置。
              2:相对路径问题,现暂无须考虑,见后面的介绍。
    按钮设置完毕,用鼠标调整好尺寸大小,拖动到合适的位置。
2)“版本说明”按钮
    其它步骤与上面安装按钮一样,只是我们用脚本来实现要激活的动作。
    在按钮属性窗口(参考图7)点
登录/注册后可看大图
'600')this.height='600';" border=0> (“脚本”),出现如下窗口(图9):
图9
登录/注册后可看大图
    在编辑窗口输入脚本内容,然后确定返回。
    提示  1:我们可以在“向导”的指示下完成脚本(上面窗口中点“向导”),可以导入原来编写的脚本,也可以把当前脚本保存下来。
            2:双击所编辑命令行可以自动调出脚本向导。
D. 参照以上步骤,我们逐一建立其它对象,调整好相互位置,这样,一个页面就完成了(见图10)。
    提示 1:复制及克隆对象的方式可以帮助我们提高工作效率。
            2:编辑网格/引导线,选择与之对齐,比较容易调正各对象位置。
    “动作”的安排和设计,是MMB运用的一个重点,我们看到,除了运行程序外,可以直接选用的动作还有:跳转页面、显示/隐藏对象、查看磁盘、浏览网页、播放及控制音频等等,通过脚本的运用,可实现的功能更是数不胜数,可以说,只要我们巧妙合理的设置,就可以实现想象得到的几乎所有功能,包括复合的多步的功能。
E.接着我们作第二页,在菜单栏点击“页面”-“添加页面”。
    按第一页制作方法设置好页面属性,建立对象,调整位置,作好第二个页面如图11。
    提示:通常我们可以在菜单“页面”-“页面管理器”中复制作好的页面为新页,然后进行修改,这样可以简化工作。
图10、图11
登录/注册后可看大图
7. 基本设计完成,现在我们可以点击工具栏
登录/注册后可看大图
'600')this.height='600';" border=0> (“编译和运行”),测试一下我们的程序。
    提示  1:我们随时可用这个功能来检查制作效果。
              2:如果方案中集成了较复杂的脚本程序,我们应该用
登录/注册后可看大图
'600')this.height='600';" border=0>  (“调试方案”)来进行测试,它是步进式的,能更好地帮助你查找错误。
8  调试完毕,在正式编译前现在我们还有一个重要的工作要作,那就是路径替换。
    到现在为止,我们执行程序的命令都类似于“E:\Nod32\nentcsst.exe”这样,而刻成光盘后执行文件将会是“G:\nentcsst.exe”,显然,我们的执行路径会出现错误。
    这就牵涉到需要改绝对路径为相对路径的问题,MMB为我们提供了“宏路径(Path macros)”这种形式。
    下面我们就要用到宏路径之“”。按MMB的设计,这个“”将指向我们现在制作的菜单程序所在的目录。
    提示 1:更多宏路径介绍见后文。
            2:请尽量在路径替换前请完成所有调试,因为换成相对路径后,测试功能认可的“”指向的是MMB程序的安装目录。
    因为我们准备将制作好的程序放在“E:\Nod32”目录(也就是今后光盘的根目录),所以我们的“E:\Nod32”目录就是“”
    打开菜单栏“方案”-“路径替换”,出现以下窗口(图12):
图12
登录/注册后可看大图
    我们在“搜索匹配字串”栏中输入“E:\Nod32\”,在“替换为”栏中输入“\”,然后点“全部替换”。
    下图是替换后的情况(图13)
图13
登录/注册后可看大图
    提示  1:除了“命令”外,其它如“声音文件”、“对象”、“脚本”一般均须进行替换(如果有的话)。
            2:“替换整个路径”表示无论原文件目录是什么,是否在下层目录,均替换为下栏中的路径。.
9. 路径替换无误后,打开菜单栏“文件”-“优化尺寸”,按“确定”。
    方案编译前必须优化尺寸,这样作的目的是去除设计过程中产生的临时文件。
10. 点击“文件”-“编译”(或“方案”-“检查并发布”),出现以下窗口(图14):
图14
登录/注册后可看大图
    按“确定”之前我们需要作以下几项工作:
    1)确定制作文件保存位置及名称
    2)填写程序名称版权等项信息
    3)将程序图标设置为自己的个性图标
    提示  1:方案编译时不能选择XP/VISTA图标,如果你对漂亮图标有特殊偏好,可在编译完后到MMB安装目录中找到“mmb_iconchanger.exe”这个文件,用它就可以更换程序图标为XP/VISTA风格图标。
            2:添加“安全层”意义在于保护程序不被别人修改,但将影响程序启动速度和资源占用率。
            3:如果不是制作自启动光盘,可不创建Autorun.inf
            4:文件名最好是不含空格的8+3模式,而且尽量不要命名为Autorun.exe,因为现在Autorun病毒太厉害了,容易受波及。
            5:我们也可以直接输出.mbd文件,供其它MMB方案调用。
    设置完后,点“确定”,我们看到编译过程很快就完成了,E:\Nod32目录下生成了两个文件:“Nod32pak.exe”及“Autorun.inf”。
    现在可以正式运行我们的程序看看了,如图15及图16:
图15 图16
登录/注册后可看大图
    至此,MMB制作工作全部完成。现在就可以直接把E:\Nod32目录下全部文件拖入Nero,刻录成盘使用。
    提示:换一种思维,如果把上述文件打包成一个自解压压缩文件(或者用“Inno”或“Setup Factory”之类安装工具专业打包),我们的成品就是 “Nod32自动安装包”了。
 楼主| 发表于 2008-7-15 02:32:58 |Error| 显示全部楼层
    前面介绍的是最简单的一个样例,我们要作的当然不只是这样丑陋的东西
登录/注册后可看大图
    下面我们用另外几个例子来说明MMB更多的功能:
1. 位图按钮的制作,见示例1
示例1
登录/注册后可看大图
A. “光盘简介”按钮,这是最简单的一种位图按钮
    在工具栏上选择“位图按钮”,然后在制作页面上点一下,将跳出如下窗口(图17):
图17
登录/注册后可看大图
    在“图像”三个框内载入我们选定的图像,勾选“透明化”选项
    提示 1:MMB本身提供了一些位图按钮,但种类较少
            2:“透明化”及“安全色”选项目的是让屏蔽插入图像的背景
    为了让按钮有“动”的效果,在右下角“重定义位图位置”设置X、Y偏移为1、-1,这将设置图像在水平和垂直方向偏移的数量
    OK,一个简单的位图按钮就制作好了。
B.“光盘浏览”按钮,稍复杂一点,我们的作法又不同。
    首先我们需制作好两幅不同的按钮图像,分别对应于常态及鼠标经过时的状态。
    看看这个按钮的设置窗口(图18),你一定可以注意到“图像”三个框内载入图像的不同。
图18
登录/注册后可看大图
    提示 1:位图按钮是MMB产品非常重要的“点缀”,好的设想能带来美的感受
              2:MMB官方推荐使用Real-Draw PRO制作MMB素材。
    Real-Draw PRO 是 Mediachance 出品的一套倍受欢迎的矢量图象处理软件,它结合了向量、2D、3D 以及点距阵图形编辑等等的工具,并且可以非常容易地转换。Real-Draw PRO 结合了许多种的多种的图形编辑创造方式,而且非常的容易上手,其灵活的界面、丰富的功能,将让你爱不释手。
        Real-Draw PRO v4.02    原版下载地址      汉化补丁下载
    注册信息——用户: 任意填 序列号: 174094825905  解锁码: 882455871252
    除了“文字按钮”和“位图按钮”,MMB还支持使用“透明按钮”(用Real-Draw PRO可制作透明按钮图像)。
2. 母版及母版顶层,分组,以及显示/隐藏,以示例2来介绍。
示例2
登录/注册后可看大图
    “母版”的作用类似“模板”,用于多页面方案的重复应用,用它可制作同样风格的一系列页面,或者让每个页面上共享同样的对象。“母版”可象普通页面一样编辑。
    “母版顶层”可以看作是“母版”的一个特例,简单点说,“母版”是处于所有页面下层的,而“母版顶层”恰恰相反,它处于所有其它页面的最上层,所以我们一般把“按钮”、“热区”等需要“动作”的对象放在“母版顶层”,而不是直接放在“母版”中。
    提示 1:要在你的页面上显示“母版”图像,你必须在页面属性中“背景色“栏勾选“来自母版页面”。
              2:如果你一定要把按钮等对象直接放在“母版”而不是“母版顶层”中,需保证它不会被其它页面上的内容所遮盖。
    让我们看看示例2中的“母版”和“母版顶层”分别包含了哪些内容:
图19、图20
登录/注册后可看大图
    本示例中还用到其它一些概念,简要解释一下:
    A. 热区
        “热区”是一种看不见的“按钮”,我们可以在页面任何位置划分出“热区”,激活我们需要的“动作”。本示例的“菜单”按钮就是用“热区”制作的。
        提示:热区可以是矩形,也可以是任意多边形
    B.显示与隐藏
    通过动作选择或脚本编写,我们可以显示/隐藏页面上包括图片、文件在内的任意对象。
    “显示/隐藏”是MMB制作的一个重要特性,看看本例的“菜单”功能我们就知道它能给我们带来什么了。
    C. 组合
    “组合”的含义就是将若干对象捆绑到一起,进行操作。
    将性质相近或目标一致的对象组合到一起,可以大大便利我们的工作,便于管理,也便于调用。上例中的菜单条目,就是一个典型的“组合”。
    如果删除“组合”,那么组合中的所有对象将被删除。组合可以随时取消。
3. 文件内嵌
    示例2中,当点击“光盘简介”时,将跳出一个名为“Readme.txt”的帮助文本,然而在该方案目录中,我们找不到这个txt文件,那么,它藏在哪里了呢?
    很多时候,出于各种目的的需要(比如限制用户查看或修改),我们可以把某些文件“内嵌”到菜单程序中,这是MMB相当不错的一个功能。
    在菜单栏点“方案”-“嵌入文件”,会跳出如下窗口(图21),我们将需要内嵌的文件添加到这里,确定。
图21
登录/注册后可看大图
    嵌入的文件如何调用呢?——很简单,我们使用“\”这个路径就可以了,比如我们要执行内嵌的a.exe文件,在“动作”调用时应键入“\a.exe”。
    注意:内嵌方式仅用于嵌入尺寸较小的文件,如果文件较大,不推荐使用,因为它不但增加程序体积,而且可能导致程序运行缓慢
4. 非标准外形
    注意一下示例3的界面,它的四角是圆滑的,这是最简单的一种非标形状。
  (本示例制作的“ TSupper 简捷工具包 v1.0——超强实用工具包 ”已发布到软件区,有兴者可下载回去看看)
示例3
登录/注册后可看大图
    看看我们在“方案设置”中的设置有什么不同(图22)——
图22
登录/注册后可看大图
    我们注意到,在“轮廓外形”栏的“图像”标签下,带有一条蓝色线条,它表示本方案已经选用了一个“窗口外形图像”。
    本示例选用的“窗口外形图像”如下图(图23),不错,它就是一块带圆角的黑板板。
图23
登录/注册后可看大图
    提示 1:一般应采用BMP格式的图像以达到好的自定义外形效果。选用纯黑外形图片的原因,是因为用黑色容易与方案背景色区分开来,比较容易外形准确。
              2:MMB的B/W遮罩,类似Photoshop的遮罩功能,用它可以做出透明镂空方案。
5. 相对路径
    相对路径是MMB制作中经常要用到的一个参数,除了前面已经介绍过的“”及“”,MMB常用的相对路径还有一些:
        MMB程序所在驱动器,若我们制作的文件放在D:\Source\目录,那么就指向D:
        本机第一个CDROM驱动器,如:G:
        当前Windows系统目录,如:C:\Windows 或 C:\Winnt
        当前Windows系统System32目录,如:C:\Windows\System32
        提示:在Windows 9x系统中,将指向其System目录,如:C\Windows\System
        当前系统现有用户的临时目录,如:C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp
      提示:在Windows 9x系统中,这个临时目录会类似于:C:\Windows\Temp
        与前几项不同, 表示MMB打开文件对话框中的文件(包括路径和文件名,而不仅仅是目录)。如我们可用代表C:\Windows\Regedit.exe
6. PlugIns
    与我们感兴趣的某些软件一样,MMB支持插件(Plugins),插件可加强及延伸MMB的设计功能,并制作出更强大易用的程序产品。
    Plugins的插入比较简单,就象插入其它对象一样,但它的调用却相对笨拙,必须手工编写脚本,而且每调用一次Plugins,都必须重复设置(Pluginset)、运行(Pluginrun)及接收参数(Pluginget,可选)这三个语句。列一个简单的调用脚本如下:
Copy code
var$ ='Welcome home, Joe'
PluginSet("lugIn","var$")
PluginRun("lugIn","UpperCase")
PluginGet("lugIn","text$")
Message("MMB says:","text$")
    不同的Plugins有不同的功能,用法及参数设置也不尽相同,使用前我们必须先了解这些信息。
    篇幅所限在此无法罗列Plugins更详细资料,请大家参考MMB帮助文档或到相关网站查询(MMB帮助文档的“Links”中列有一些非常棒的网站)。
    提示:MMB的Plugins大多出自众多MMB爱好者。
    这是MMB提供的一份“Plugins大全 ”,里面包含了相当有用的一些插件。
7. 其它补充
    A.“克隆”与“复制”的区别:
        复制不必解释,如同我们用惯了的“Ctrl + C”、“Ctrl + V”。
        克隆也是一种复制,但它的不同之处就在于:当你改动复制源时,由它克隆出来的对象会与之同步,比如说,你可以插入一张图片(A),然后用克隆的方式复制到页面其它几处(B、C、D。。。),当你不满意这张图片时,或修改这张图片的属性时(缩放、显示/隐藏,以及激活动作等等),你只需更改图片(A),其它图片(B、C、D。。。)会自动随之更改。
    B.图片发送到背景
        把页面上任意图片“发送到背景”,将大大减少图像的体积,这是优化程序速度及精简尺寸的一种好方法。
        当图片“发送到背景”时,你的图片与背景就“溶”到了一起,成为背景的一个局部。因为这个操作是不可逆的(不能再“把背景发送到图像”~~~),所以除非你确认基本完成方案设计,只待编译程序,否则,不要轻易“发送”。
    C.脚本代码
        想用好MMB必须懂得脚本的写作方法,并熟悉掌握一些常用技巧。
        看看下面的示例(样例3),国外某高手拿来玩的一个脚本,没理由不让我们感叹:脚本的功能简直太强大了~
样例3
登录/注册后可看大图
    顺便提示一下:MMB脚本内所涉及目录的目录名中间最好不要有空格,否则可能执行出错。
    下面是手头常用的几个最简单的脚本示例,希望能给从未接触过脚本的朋友一点启发:
拷贝文字信息到剪贴板:
Copy code
cl$ = '文字信息'
Clipboard("SEND","cl$")
显示多行信息:
Copy code
aa$='标题'
bb$='要显示的第一行'
cc$=’要显示的第二行’
zz$='要显示的第Z行'
inf$=bb$+CHR(13)+CHR(10)+cc$+CHR(13)+CHR(10)+zz$
Message("aa$","inf$")
    除了CHR(13)与CHR(10),更多字串的含义,请参阅MMB帮助文档。
查看TXT文档:
Copy code
Run("Notepad.exe","\Readme.txt")
运行注册表文件:
Copy code
Run("REGEDIT.exe"," /S \Software\reg.reg")
    提示:利用Registry Plugins 可让MMB直接读取、修改及删除注册表值
保存光盘文件到硬盘:
Copy code
fls$='abc.exe'
dir$='E:\\Software\\Tools\\'
rou$=dir$+fls$
BrowseForFolder("选择你文件保存的目录","")
rdr$=CBK_OpenDir
rec$=rdr$+'\\'+fls$
If (rdr$='') Then
Else
    FileExist("rec$","FileCheck")
    If (FileCheck=1) Then
        Message("你已经保存有这个文件","")
    Else
        SysCommand("copyfile","rou$,rec$")
        msg$='已将“'+fls$+'”文件保存到目录:'+CHR(13)+rdr$
        Message("文件复制完毕!","msg$")
    End
End
    暂时写这么多,建议大家有时间认真学习一下MMB自带的样例(在帮助文件“Articles and Tutorials”-“List of MMB Samples”中可以找到)。
    [0601编辑]ziege会员在这个帖子中提供了相当多的MMB模板、样例及Plugin插件的下载,另外还有一份Plugin的中文使用帮助,很值得收藏~~~
 楼主| 发表于 2008-7-15 02:33:40 |Error| 显示全部楼层
引用第22楼左耳可木四水于2008-05-27 17:01发表的  :
好贴 不过 可以制作成U盘版启动的吗?
    菜单用在U盘上自然是没问题的
    不过如果你说的是用U盘启动计算机的菜单的话,明显是不行的,完全不同的概念,这是Windows桌面菜单的制作程序(可参看我的“光盘DIY全接触,从菜鸟长成为高手”一文~)
Quote:
引用第30楼cooge于2008-05-27 19:46发表的 :
楼主,作为精华帖,你还是把图传到论坛上来吧,以免失效
Quote:
引用第33楼chennoy于2008-05-27 20:21发表的 :
图片看不了啊,能不能吧图片上传到本论坛
    我也想呀 ^_@  只是现在没什么权限,每天只能上20附件,今天的定额都作光盘DIY那篇文章了,慢慢补上吧~(0529编辑:已全部补上)
Quote:
引用第35楼诗酒飘零于2008-05-27 20:44发表的 :
如果只是简单的制作光盘自动运行程序 AutoPlay Menu Builder好像更简单
    我也是这样认为的,虽说区别不大。AMS/AMB已经流行得不行了,喜爱的当然仍旧用它们~
    但是不可忽视MMB某些特性/功能将给我们带来怎样的好处,而且你不觉得它制作出来的独立文件比较好在你光盘上安排么?
Quote:
引用第38楼tmac1于2008-05-27 21:44发表的 :
辛苦了  但还是要说  那是相当的 丑的说...
    #_#.....一时找不到好的素材,而且偶美工蛮差劲的说,谢谢将就一下罗~~
    PS:哪位作得好菜单,拿出来秀秀啊~
Quote:
引用第257楼myself1820于2008-06-12 09:22发表的 :
楼主,我找着你的方法做了一个光盘菜单,但是下面有一些字去不掉,怎么回事,软件是下的你给的链
接,也注册了,一生成exe启动文件就会出现这个……
    你的注册有问题的啦,重新注册下~~~另外,有朋友反映制作出来的exe文件版本信息中提示“用MMB xxx版本制作……”问题,我已经修改进文章,可参照处理。
Quote:
引用第261楼37516171于2008-06-13 11:09发表的 :
为什么我做了以后,在检查的时候老是弹出错误提示,找不到文件呢?路径我也是改了的啊.请指教..
再问个问题,需要输入脚本吗??没有把脚本那里的内容弄懂.
    显然你忽视了我的提示,在测试完成前先不要进行路径替换~~~
    一般的功能,MMB是不需用到脚本的,不过正如我前面所说,能够熟练掌握及使用脚本,才有机会体现你与众不同的构思~~~
Quote:
引用第277楼gl8672于2008-06-15 17:00发表的 :
……这些教程是转载还是原创啊。直接做成书不就得了啊
    想整个电子书,只是最近比较忙,加上文中偶那些图片实在不咋地,怕流传出来丑死人了,反正目前偶
只泡深度,就暂时放在这里好了*_*
Quote:
引用第307楼tiangyuqian于2008-06-30 16:58发表的 :
可不可以把示例3的模版给我呀!
    有一些朋友通过PM或QQ也提出了这个要求,一则因为我这个模板是用E文版正宗4.9.8版本作的,汉化版打不开,二则我的模板里备注了其它一些私有的东东,所以暂时只能说声抱歉了。我已经发布这个示例制作的“TSupper 简捷工具包 v1.0——超强实用工具包”到软件版块,或许您可以下载试试,有任何问题再提出来咱们相互探讨~~~
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.228861 second(s), 23 queries .
