查看: 5142|回复: 9
[分享] 光盘刻录完全教程[★]
发表于 2008-7-15 02:17:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
光盘刻录完全教程
光盘刻录完全教程(一)
有没有试过硬盘突然坏掉或遭遇病毒呢?在这种情况下,最惨的是全部数据丢失,它们的价值可比一个硬盘贵多了。为了预防这类问题,备份是最好的方法,“每天 一小备,每周一大备”指的是每天用软盘备份即日数据,每周用大型存储器备份整个星期的资料。软盘备份十分简单,不说也罢。至于大型存储器,有磁带机、 MO、CD-R、CD-RW、ZIP等,它们的应用范围各不相同,但是最流行和兼容性最好的无疑就是CD-R和CD-RW了,下面我们将向各位详细介绍 CD-R/CD-RW及其刻录方法。
首先,让我们看看CD-R/CD-RW有什么用处:
1、copy光盘
许多人都喜欢怀旧,你也一定有些光盘想永久保存。防止丢失和损坏的最好方法就是备份,在没有光盘刻录机之前,只好买两份,一份使用,一份保存。现在,利用 CD-R/CD-RW的copy光盘功能,就可以做多些备份啦,甚至可以把喜欢的东西送给朋友,让他们也高兴一下。此工作非常简单,只须把源盘放进CD- ROM,目标盘放进刻录机,在执行几个程序即可,具体步骤和软盘间的拷贝差不多。
2、音乐CD和MP3
你可以利用copy光盘或抓音轨的功能来做一只音乐CD,如果使用MP3压缩算法后,还能把十多只CD的歌曲copy在一只光盘上,非常符合现代人的个性化要求。
3、制造光盘版软件
如果你喜欢自己编制程序和音乐,CD-R能存储你的大作,快和那些3.5寸小软盘说再见。
4、备份硬盘数据,当作第二个硬盘
恐怕这些刻录机最最重要的功能了,目前的程序都十分庞大,即使是40 G的硬盘,也会很快用完,有什么办法可以装更多的数据呢?刻录机能帮你的忙,实际上,一个15G左右的硬盘对普通用户来说是足够的,只是大多数人都喜欢不 断往硬盘装东西,用CD-R就可以把一些暂时不用的程序保存起来,起码可以减少几个G的数据,这样你不是有无限的硬盘容量了吗?由于光盘引导技术已经相当 成熟,所以把CD-R/CD-RW当成备份为主的硬盘亦是相当不错的想法。
接着,进入正题吧。
一,CD-R/CD-RW的来源
1、CD的诞生
CD代表小型镭射盘,是一个用于所有CD媒体格式的一般术语。现在市场上有的CD格式包括声频CD,CD-ROM,CD-ROM XA,照片CD,CD-I和视频CD等等。在这多样的CD格式中,最为人们熟悉的一个或许是声频CD,它是一个用于存储声音信号轨道如音乐和歌的标准CD 格式。CD数字声频信号(CDDA)是由Sony和Philip在1980年期间作为音乐传播的一个形式来介绍的。因为声频CD的巨大成功,今天这种媒体 的用途已经扩大到进行数据储存,目的是数据存档和传递。和各种传统数据储存的媒体如软盘和录音带相比,CD是最适于储存大数量的数据,它可能是任何形式或 组合的计算机文件、声频信号数据、照片映像文件,软件应用程序和视频数据。CD的优点包括耐用性、便利、和有效的花费。
2 、扩展CD的标准
1989年,日本Taiyo Yuden 公司开发出一种表面包上一薄层金的有机纯基CD媒体。这种新媒体不仅提供和银质压缩CD同样的物理特性和容量,而且也具有比商用复制CD较好的反射特性。 这种媒体能通过一个可在光盘上写信息的专门设备进行记录,并且反过来所写的光盘能被任何CD-ROM驱动器读取。记录信息到媒体上的设备称为光盘记录器 (CD-记录器)而媒体称为一个可记录光盘CD-R(CD Recordable)。CD-R技术的发明带来许多好处如:(1)你可用低花费在一个桌面PC上制造你自己的CD-ROM光盘;(2)你可以选择任何合 适的CD格式记录你的信息;(3)避免与商务培训相关的昂贵培训花费和复制设施。因为典型的CD-R媒体有70-100年的寿命,它对数据长期保存是很理 想的。对于寿命短得多的磁性媒体,这是一个显著的提高。CD-R技术是一个突破,它将引进下一个数据贮存技术的革命,因为在这个信息爆炸时代对大容量的需 要是与日俱增的。
3、CD的标准
ISO9660是个国际上认可的CD媒体逻辑级标准,它定义了CD-ROM上文件和目录的格式.此标准允许有不同*作系统的不同计算机访问同样的数据格 式.CD-ROM当前的成功不仅应归于媒体自身明显的优势,而且归于通过ISO9660之类的标准完成了媒体的全世界认同和彼此协作性.所有计算机平台将 数据作为一个文件系统放在光盘.文件系统被设计成为UNIX,VAX\VMS,MS-DOS和Mac及它们的各种派生系统所公认,ISO9660意味着与 不同*作系统兼容.这种兼容性是通过使用所有目标系统共有功能来实现.因此,ISO9660要求以下几条限制:
1)目录树不可超过8级
2)没有长文件名:一文件名包括它的扩展名必须是少于30个字符.但是,对于在MS-DOS下使用,它有更多限制:文件名最多8个字符,而扩展名最多3个字符
3)在目录名里没有扩展名
4)只可是大写字母
5)不允许一些特殊字符,如%或@.
光盘刻录软件将帮助你在正式传送数据到CD记录器进行记录之前创建一ISO9660映像文件.使用很方便,并且有助于去除运行时记录错误.如缓存区欠载运行.
4、扩展ISO9660----Joliet和Romeo文件系统
在ISO9660中有一些限制,如字符设置限制,文件名长度限制和目录树深度限制.这些规定阻碍了用户复制数据到可被不同计算机平台读取的CD-ROM.因此,一些*作系统出售商已经以几种方式扩展ISO9660.
Joliet文件系统是扩展文件系统之一,由Microsoft提出和实现.它以ISO9660(1988)标准为基础.如果一CD是用Joliet文件 系统创建,它只能在window 9x和window NT4.0 或更新版下读取,但是不能在任何其它平台上读取.在Joliet文件系统下,长文件名允许字符数最多为64,长目录允许数目最多为64.但是,文件名加它 的完全路径总字符数不能超过120.
Romeo只定义为window9x长文件名,最多128字符。
4、光盘的规格
在光盘上存储信息前,必须使用某种特定的方法来压缩数据,为了统一压缩方式,各厂商制订了许多标准,让刻录出来的光盘可以在不同机器上使用。这些标准是在不同的年代制订出来的,以各种颜色的封装来表示,常见规格如下:
1) 红皮书(Red Book)
它是由Philips和Sony于1980年制定的,是用于存储音频声音轨道的CD-DA光盘标准,此规格仅包含音频扇区的轨道。由于CD-ROM来源于音频CD,光盘上储存的大量信息可根据分钟、秒、桢测定,其中:
1分=60秒
1秒=75桢
1桢=2048字节(2千字节)模式1用户数据
注意由于扇区边界的额外消耗,光盘上文件占用的实际空间通常大于其原大小。光盘的容量是用单倍速(150KB/秒)计算的,一张光盘可以存储74分钟音乐 或650 MB数据,换算方法为74(分)* 60(秒)* 150(KB)=666000KB=650MB,双速刻录音乐CD的时间为74/2=37分钟,即37分钟可以刻650MB数据。
2)黄皮书(Yellow Book)
它是由Philips和Sony于1983年制定的CD-ROM数据光盘标准,此规格仅包含数据扇区,其中分为两种模式。
Mode 1
在CD-ROM中加入了ECC(Error Checking and Correction,错误检查修正)校验,每个磁区可存储2048 Byte数据,适合存储常规资料。
Mode 2
撤除ECC校验,增加了文件存储空间,每个磁区可存储2336 Byte,适合存储图形和音乐资料。
在黄皮书中定义一个2352字节的单位称为块(Block)
3)绿皮书(Green Book)
于1986年制定,是CD-I互动光盘的标准。
4)黄皮书+(Yellow Book Advanced)
于1989年制定,补充了CD-ROM/XA(CD-ROM eXtended Architecture)光盘的标准。增加了Mode 2的规格:
form1:加入ECC(Error Checking and Correction,错误检查修正)校验,每个磁区可存储2048 Byte,并能作为Mode 1格式。
form 2,撤除ECC校验,增加了文件存储空间,每个磁区可存储2328 Byte,和Mode 2一样适合存储图形和音乐资料。
黄皮书增强版的最大用处是可以交错地存放数据或音像,避免音像同传时产生的断续现象。
5)橙皮书(Orange Book)
它包含了CD-R可刻录光盘的标准,CD的物理结构定义为:扇区包含在轨道中,轨道包含在数据区中,且数据区包含在光盘中。
6)白皮书(Write Book)
它定义了VCD(Video CD,视频CD)的标准
7)蓝皮书(Blue Book)
此标准定义了额外模式光盘(CD-Extra),规定第一个轨道为CD-DA音乐段,第二个轨道为CD-ROM数据段。
4、金质光盘和银质光盘间的差异
金质光盘,也称为CD-R光盘,是在一空白光盘上包上一薄反射性的金质层。银质光盘,也称为商用复制CD,具有一铝制薄层。因为不同的镀层方式,物理外 观,特别是颜色,在这二类CD之间是不同的。一个空白金质光盘可用作可记录媒体,你可以使用一个CD记录器写数据和音乐信号到金质光盘,而一个银质光盘不 能作为一个可记录的媒体使用,因为数据已经被压缩进聚碳酸酯。银质光盘的寿命大约是25年而金质光盘的寿命是70--100年。这个事实指出它们的不同用 途:银质光盘是适用于数据传递和大量商用复制,而金质光盘对于数据存档来说是理想的。
CD-R、CD-RW光盘按表面涂层的不同,可以分为以下几种:
1) 绿盘
由Taiyo Yuden公司研发,原材料为Cyanine(青色素),保存年限为75年,这是最早开发的标准,兼容性最为出色,制造商有Taiyo Yuden、TDK、Ricoh(理光)、Mitsubishi(三菱)。
2) 蓝盘
由Verbatim公司研发,原材料为Azo(偶氮),在银质反射层的反光下,你会看见水蓝色的盘面,存储时间为100年,制造商有Verbatim和Mitsubishi。
3)金盘
由Mitsui Toatsu公司研发,原材料为Phthalocyanine(酞菁),抗光性强,存储时间长达100年,制造商有Mitsui Toatsu、Kodak(柯达)。
4)紫盘(CD-RW)
它采用特殊材料制成,只有类似紫玻璃的一种颜色。CD-RW以相变式技术来生产结晶和非结晶状态,分别表示0和1,并可以多次写入,也称为可复写光盘。
5、CD-ROM、CD-R、CD-RW的不同之处
虽然CD-ROM、CD-R、CD-RW都是光盘,但它们的实质大不相同。CD-ROM是最常见的,表面是白色的,也叫银盘。它由光盘加工线大批量生产出来,一生产出来就已经有内容了,刻录机是无法做出CD-ROM的。
CD-R的表面涂有反射层(绿、蓝或金色),刚生产出来时是无内容的,你可以发现在刻录之后,盘片的颜色会改变,此时资料已经存储进去了。现在的CD-R/CD-RW无需格式化就可使用,就像软盘买回来就可以用一样,非常方便哦!
CD-RW(Compact Disc-Rewritable,可重复刻录光盘)也有反射层(紫色),并可以多次使用,极限为1千次左右,虽然不能当硬盘,但用于备份也是不错的。
5、什么是CD刻录机?
第一家CD记录器制造商是Yamaha和Sony。生产的第一代CD记录器是单一速度(150Kbps)驱动器,也称为1X驱动器。从那时起,不同厂家制 造的大量CD记录器出现在市场上。后几代记录器速度已经提高到2X,双倍速度(300Kbps),和4X,四倍速度(600Kbps)。CD记录器可以是 外用或者内部设备。外用驱动器可与PC机身分开,而一内部驱动器必须是安装在PC机内。随着CD-R技术迅速发展,CD记录器的记录速度持续增加而它们的 大小变得更紧凑。
使用上,与你所熟悉的软盘或硬盘驱动器相比,CD记录器特性之一是在写*作期间要求一个稳定的数据流。所有CD记录器具有一称为高速缓存区的缓存区内存。 在对光盘写*作期间,高速缓存区包含被写到光盘的一定数量的数据。在整个写*作期间,高速缓存区应该永不被耗尽。必须有一个既不太快也不太慢的稳定数据 流,不断地从PC机(RAM或硬盘)流进记录器的高速缓存区,驱动该稳定数据流可能要求一高性能PC机和它的专用资源。
通常光盘刻录机是和SCSI卡混合使用的,SCSI代表"小计算机系统接口",是一个用于计算机及其外部设备之间高速数据传输接口标准.一个SCSI接口 通常允许最多八个不同设备被连结到一个单一控制器.因为大多数CD-记录器使用SCSI接口,在你的计算机里必须安装一个SCSI控制器,而SCSI卡数 据传输速度是一个重要因素.它必须足够快以提供一个稳定数据流到CD记录器.以前只有SCSI这种高端设备才有光盘刻录机,不过科技总是带动着人类前进的 步伐,IDE接口的产品也慢慢开始出现了。当前的IDE CD-记录器被设计用于CD记录和CD读取,如同一个普通的CD-ROM驱动器。除了通常的托盘式光驱外,还有一种卡盒式刻录机,先把盘片放在盒子中,然 后再塞入光驱,不过此类设备已经很少见了。
6、刻录光盘需要注意的事项
经常听到有人刻坏光盘,其实只要注意以下几点是没有问题的,起码我刻了二百来张光盘,从来没试过坏的。
1)关闭BIOS和Windows中的电源管理功能
2)取消屏幕保护程序
3)不在开始中加载任何常驻程序,不要多任务运行其它软件
4)关闭光盘自动插入通告AutoRun
5)在刻录之前,运行磁盘碎片整理
6)使用双速刻录,不要用四速或更高速
7)采用CD映像功能,不要直接刻录
8)购买高质量的光盘,质量较好的也不过10多元钱,要知道,光盘是用于存储数据的,数据可比盘片值钱多了,你还想不通吗?
7、光盘启动原理
在许多商用光盘中,我们都会发现封面上印有光盘启动功能,也就是用CD-ROM来引导系统,可以避免软盘容量不足及速度慢的问题。其实,用CD-R和CD-RW也可以做到光盘启动,原理如下:
1)在BIOS中设置光盘启动
2)POST(Power On Self Test,加电自测试)后光驱检查光盘是否有引导功能
3)先读取光盘的Sector 17区的主标记叙述
4)依照主标记叙述的地址来载入BCF(Boot Catalog File,启动目录文件)
5)根据启动目录文件来载入BIF(Boot Image File,启动映像文件)
6)运行启动映像文件中的引导程序,开始进入*作系统
依照黄皮书标准,普通CD-ROM有333,000个扇区,0~16为保留值,第17个扇区是主标记叙述,存放着光盘启动的信息和启动目录文件的位置。其 中启动目录文件包括了光盘的*作系统、启动方式BIF的位置。BIF中则存放了启动程序,可以是Windows 9x或DOS系统。
主标记叙述内有以下三类信息:
1)CD001,黄皮书的标准开头字符
2)E1 Torito,启动光盘规格的识别字符
3)启动目录文件位置,指向BCF的逻辑区段
启动目录文件则包含了7种信息
1)第一位01,启动光盘ID号,其值定为01
2)第二位00,此光盘用于X86系统,01用于PowerPC系统,02用于Macintosh系统
3)ID字串,可人工输入的光盘识别信息
4)55 AA,结束标记
5)88(位于55 AA之后):可启动光盘,如果是00则不可启动
6)02(位于88之后),模拟1.44MB软盘启动,01则表示模拟1.2MB软盘,03表示模拟2.88M软盘,04表示模拟硬盘
7)启动映像文件位置,指向BIF的逻辑区段
启动映像文件的内容是把1.44M软盘的启动文件造成image,看了上面原理,是不是感觉非常麻烦,大家不用担心,市面上几乎所有软件都可以制造启动光 盘,只须按几下鼠标就搞定,一切由程序自己完成。要注意的是,光盘启动后,光驱映像文件变成A盘,第一个软驱变成B盘,而第二个软驱就用不了了。
二、安装光盘刻录机
1、件安装
安装IDE刻录机就像普通光驱那么简单,这里就不介绍了。至于SCSI也不过多了张卡,如同以前的IDE控制卡般容易,外置的再设定好ID号即可。现在的 声卡大多都有两个以上的音频线接口,分别把它们连到刻录机和普通光驱吧,这是为那些想用刻录机听CD音乐的人而设计的。
2、软件安装
在今天流行的Windows 9X系统上,刻录机是能自动被认出的,根本无须安装驱动程序,完全的即插即用
光盘刻录完全教程(二)
三、写在刻录之前
接下来,我们将一步步向你演示怎样建立,编辑,查证和刻录CD映像到CD-R光盘。在我们开始之前,让我们回顾有关上述过程的一些重要概念。
1、什么是虚拟CD映像?
一个虚拟CD映像是一个数据库文件,它包含了关于将被刻录到CD上的文件的信息。映像只包含一些指针,指向那些即将被刻录的文件在你的硬盘上实际位置,然 而文件或文件夹的实际内容仍然是在原贮存媒体上。也就是说,不用复制任何文件的内容,一个虚拟CD映像保持且包含一个文件结构和关于每个文件在哪里存在的 信息。 映像是"虚拟"的因为它不包括实际文件内容。使用这"虚拟"映像方案有效地削减你一半的硬盘空间要求。这解释似乎过于复杂。如果是这样,你仅需要了解一个 虚拟映像仅包含关于选中文件的刻录的足够信息,并且使用它节省硬盘空间。
2、文件名限制
SONY CD-Maker Win 95/NT 给你文件名的四种选项。 它们是(1)一级ISO9660 兼容MS-DOS名(8+3个字符数限制);(2)MS-DOS文件名(8+3);(3)Joliet:MS-DOS(8+3)和Windows 95, 最多到64个字符;(4)Romeo:仅Windows 95 长文件名,最多128个字符。
(1)ISO9660文件名限制
因为一个CD-ROM光盘被设计成可被不同平台如PC,Mac和UNIX相互读取,ISO9660标准在文件和文件夹名上是非常受限制的。文件和文件夹名 允许字符是A-Z,0-9和_,它们统称d-字符,而a-字符定义要大得多,它包括大写字母A到Z, 数字0到9, 也可是下列符号: ! " % & ' ( * + , - . / : ; ? _。另外,ISO9660也限制子目录名和子目录深度最多8级。
(2)MS-DOS文件名
所有MS-DOS文件名在这个选项下是有效的。如果刻录的光盘是用于DOS,Windows 3.1或3.11,那么该选项也被推荐。请注意:如果你是工作在 Windows 9x下, 可能存在一些长文件名。这种情况下,若选择MS-DOS文件名限制,应该变化每个文件名最初的八个字符使每一文件名在MS-DOS格式里保持唯一。
(3)Joliet文件名限制
此文件系统是特别设计用于Windows 9x且允许长文件名。但它仍然遵守MS-DOS对短文件名的限制。如果一个可刻录光盘是用这种文件名类型创建的,光盘只有在Windows 95和Windows NT4.0或更高版本下可以读取。如果一个CD在Joliet文件系统下创建, 它仅在window95下可回读。长文件名允许字符数目最大为64, 且长目录允许字符数目最大为64字符。但是,长文件名字和它的完全路径字符数目总和不能超过120。
(4)Romeo
Romeo仅定义为Windows 95 长文件名,最多128个字符,如果在中文版Windows 95 和Windows NT4。0或更高版本(汉语,日语,朝鲜语,等)下刻录CD,且文件名具有非罗马字符(汉语,日语,朝鲜语,等字符),你应该遵循Romeo文件名限制。 请注意:在模拟刻录或实际刻录*作期间软件将自动执行文件名限制检查。这意味着创建的CD-ROM映像并非必须遵守任何文件名标准。它简单地包含指向存在 于硬盘或软盘或 CD-ROM驱动器上的原文件和文件夹的指针;在你开始刻录一个CD-ROM映像到光盘前,刻录程序将自动查证CD-ROM映像遵从选中的文件名标准。这 是一个非常有用的特征,例如,当你创建一个虚拟CD映像并用它刻录一个遵从ISO9660标准的CD,然后下一次希望用同一虚拟CD映像刻录一个遵从 Joliet文件系统标准的CD。
、优化CD-ROM
文件和文件夹在CD-ROM上的定位是非常重要的,因为那些储存在CD内轨道的文件和文件夹可被CD-ROM驱动器较快地检索。许多刻录软件都可全面控制 光盘上文件或文件夹的布局,通常会给你两种CD-ROM数据部分查看方法;一是数据轨道查看以显示文件和文件夹的逻辑结构, 另一个是在编辑菜单下的文件位置查看,显示CD上文件和文件夹物理定位。你可给选中的文件和文件夹设置优先权并且放置一组选中文件到文件位置查看的准确目 的地。一旦你已经准备好CD映像,可以执行写(刻录)到一个光盘。但是,应该在实际写入光盘前,完成“储存”, 并在选项页定义文件系统、数据扇区格式和全局文件日期,查证和模拟。
4、查证和模拟刻录
在你做实际的刻录之前,你应该查证你的CD映像以检查映像的完整性。因为虚拟CD映像仅由指向你的硬盘上源文件的指针组成,如果有任何变化如重命名,删 除,或你的源文件被移动,这些CD映像中的指针将成为无效。模拟刻录是真实刻录前的最后一步。做这一步,你必须有一个CD-刻录器正确联接到你的有内部 CD-R光盘的系统上。在模拟期间,和实际刻录一样,软件将传输所有数据到刻录器; 但是,与实际刻录不同, CD-刻录器并不真地刻录数据到光盘。一些老式CD-刻录器不支持这样的刻录模拟,因此在这种情况下,将不能执行模拟。一旦成功地完成模拟,就可以制作你 自己的CD了。
5、什么是真实CD映象?
一个真实CD映象也可称为一个物理ISO映象;它指得是一个准确复制数据将怎样在CD上出现的文件。因为一个真实CD映象包括源的实际内容,它要求和将刻 录到CD的源文件大小同样数量的硬盘空间。这是不同于仅包含指向源文件的指针并因此要求少得多的硬盘空间的虚拟CD映象的。创建一个真实CD映象,你必须 具有足够硬盘空间。否则,刻录软件将通知你不能创建一个真实CD映象。通常,一只CD-R的容量是650MB,那么,你至少用准备650MB硬盘空间,为 了管理的方便,我们建议你把这个空间作为独立分区。
6、何时使用真实CD映象
(1)有时,你可能希望制作一个以上的有相同内容CD-ROM光盘。在这种情况,使用一真实CD映象可能是更方便和消耗较少时间。其理由是对于一个虚拟 CD映象,需要给每个和每一刻录数据区准备源数据,而对一个真实CD映象,在图象写入硬盘之后不需要给任何刻录数据区作任何准备。
(2)如果你使用一个真实CD映象,对源文件的任何修改或删除对硬盘里你的CD映象没有任何影响。这种情况与虚拟CD映象不同
(3)使用一个真实CD映象具有降低数据缓存区负载运行错误的风险的优势,特别是当你做高速刻录时就会发现它的优点。
如果你希望创建并具有足够可用硬盘空间,就可以从虚拟CD映象创建一个真实CD映象。请注意:被请求在从虚拟转换到真实CD映象前遵从文件名限制,数据扇 区格式和全局文件日期。到文件名格式页指定它们,这里应记住:一个真实CD映象必须遵守一个文件系统和一个格式,而一个虚拟CD映象在刻录前不需要遵守。 在你转换一个虚拟CD映象到一个真实CD映象前,你必须完成所有编辑和对虚拟CD映象的优化工作,因为一旦它被创建刻录软件不允许你在真实CD映象上做任 何编辑。
对于一个真实CD映象,不需要执行查证CD映象步骤,因为所有源文件已被放进这真实映象文件。但是,仍然强烈推荐你在实际写入一个光盘前执行模拟写步骤。在成功的模拟写之后,那时执行实际写入光盘是安全的。
7、多数据区刻录
一个CD-ROM光盘可以包含许多数据区(最多到99个),每个数据区可以容纳最多到99个轨道。一个CD轨道的最多数目是99。概括地说,一个数据区是 写在单一段里的一组数据,其物理组成包括一个头区,数据,尾区,和一个简称TOC的内容表。在第一个和第二数据区之间有23兆字节的额外空间,而在每个数 据区之间有14兆字节额外空间。因此,在你的CD-ROM光盘上做的数据区越多,你将招致更多的额外空间。
头区是一个信息段,存在于每个数据区前,包含TOC(内容表)和其它各种各样关于光盘和所记录的轨道的信息。尾区指出一个数据区结束, 用被称为尾区的一个末尾来关闭它。由一个头区,一个程序区和一个尾区组成的光盘上的一个区被称为一个数据区。
内容表(TOC)包含关于光盘和轨道的信息,当你关闭当前数据区,内容表将被写进头区。但是,对光盘的记录未完成时,TOC不能写到光盘。
一个多数据区光盘包含不止一组信息,简单地说,在光盘上有不止一个数据区。原卷描述符(PVD)总是在每一个数据区的第16个扇区上,它是文件系统到媒体的中介,即路径表和根目录。目前有两种类型的多数据区光盘:递增式多数据区,和多卷。
1) 递增式多数据区(重点!教你怎样覆盖CD-R的旧数据)
因为CD-ROM光盘是一次写和只读的,所以大家都有对一个CD-R光盘的旧内容不可能做任何修改的错误概念。在文件和目录结构级这确实可能,但解决这问题的关键是递增式多数据区刻录。
假定你在一个光盘上做递增式备份,希望很频繁地在最后一个数据区修改一个文件(或目录)并且同时从硬盘输入一些其它新文件,就可以通过做一个多数据区输入 实现它。先检索具有虚拟CD映象形式的最后一个数据区,输入进虚拟映象,并且从硬盘输入新文件,然后进行编辑。用这新虚拟映象,然后重新编辑最后一个数据 区文件,例如,删除,拷贝,移动并且重命名文件。在一切完成之后,可以将图像作为一个新数据区刻录到光盘。
这新数据区将包含指针指向旧文件实际驻留的最后一个数据区,和你刚从硬盘输入的新文件。依照编辑在新数据区的新路径表(包含目录文件地址使数据文件可以被 直接访问)和目录文件也将被更新。例如,当编辑新的虚拟CD映象时,如果删除任何位于最后数据区的文件和/或目录,一旦刻录新映象到光盘,刚被更新的路径 表和目录文件将不包含指向那些已经从映象中"删去"的文件和/或目录的指针。
缺省地,大多数CD-ROM驱动器将装载一个CD-ROM光盘的最后一个数据区。通过在每个数据区里这些文件指针,从最后一个数据区开始,你将能够访问刻录在光盘上前一数据区的旧文件。
递增式多数据区的基本原理是在每个数据区使用指针将所有数据区连结在一起;这些连结使你能够访问从光盘最后一个数据区开始的最新信息。只要CD刻录器被连 结且包含一个具有至少一个数据区的光盘,在任何时间都可以输入递增式多数据区。在你完成CD映象编辑并一切就绪准备刻录光盘之后,请确保你写入同一光盘 (源光盘),之后,就可以进行输出数据区工作了。一旦你已经从一个CD-R光盘输入一个或几个数据区,仍可输出所有这些数据区。此功能是非常有用的,当你 输入错误的数据区到CD映象,或者仍然需要不具有你输入的所有数据区的CD映象,来刻录一些其它的CD-R光盘。例如:从光盘A输入一些数据区到CD映 象,然后刻录更新的CD映象到光盘A,或是需要并不包含所有输入的数据区的CD映象以刻录到光盘B。
2)多卷
在递增式多数据区和多卷之间的差异是在多卷光盘中每个数据区是独立的。多卷的原理是组织多数据区作为完全独立的卷,每个卷有它自己信息目录。
你的CD-ROM驱动器必须能够读多卷光盘,没有专用驱动器或"数据区装载器"的大多数的CD-ROM驱动器只能从光盘读第一个或最后一个数据区。
如果你偶然做出一个具有在光盘上的两个独立数据区的多卷光盘,当你创建第三数据区CD映象时仍可通过输入这两个具有虚拟CD映象形式的数据区制作光盘递增 式多数据区,因为大多数刻录软件允许从光盘输入一个以上的前一数据区。创建一个多卷光盘,你不需要从一个CD-R光盘输入任何数据;仅需从源硬盘准备数 据,然后写入可能已经包含一个或更多数据区的CD-R光盘。
混合型光盘可以是一个多-数据区(多-卷)光盘。通常,术语"混合型" 指光盘在不同卷中包含DOS/Windows和Macintosh软件。
8、临时文件的作用
临时文件用于使某些*作流畅。在制作一个CD-ROM光盘时临时文件的主要用途列举如下:
1)当你执行系统测试时,硬盘测试需要的临时文件大小是30兆字节。
2)在准备写入CD刻录器的数据的过程中,刻录软件将某些小文件(缺省地,小于小文件界限200千字节的任何文件)集中到较大的临时文件。这样做仅为了降低风险缓存区欠载运行错误,因为否则它将占用太多额外时间来打开、读取和关闭小文件,这潜在地可引起错误。
3)如果你也从网络或可擦除媒体输入文件,在准备写入CD刻录器数据过程中,刻录程序将从网络和可擦除媒体拷贝所有要求的文件。
你应该指定作为临时文件路径的一个有足够空间的目录,以容纳将来的临时文件。如果临时目录具有足够空间容纳所有由刻录软件创建的临时文件,它将在光盘上写唯一一个数据轨道,否则,程序会分散此数据到多个轨道。
9、制作CD音频光盘
1) 音频CD
音频CD是基本的光盘格式,也称为作为第一个CD标准的CD-DA(数字音频光盘)。音频CD使用PCM(脉冲码调制的音频信号),44.1千赫兹采样,16-位,立体声格式。
2)Wave文件
可储存由程序提供的数字化模拟信号的一种类型的声音文件。当你输入Wave文件到音频CD映像,如果文件的格式不是PCM格式,44.1千赫兹,16-位和立体声,将不得不使用Wave编辑器或转换。
3)音频信号轨道
在音频CD光盘上,一首歌曲占据一个轨道,称为一个音频信号轨道。在光盘上一个数据区内你可记录最多99首歌曲。
4)推荐单数据区
音频CD光盘上如果有一个以上的数据区,当你使用一个音频-CD播放器播放该光盘,可能听见非常奇特的噪声。假定音频CD光盘上有两个数据区,数据区一的 结束扇区称为尾区而数据区二的起始扇区称为头区。因为大多数音频-CD播放器仍然试图播放非音频轨道的头区和尾区,它将作为响亮的白噪声被播放。因此,除 非你的音频-CD播放器能解决该问题,我们强烈推荐你记录在音频CD光盘上仅一个数据区的音频数据。
5)CD-ROM驱动器
从CD-ROM驱动器输入音频信号轨道之前,应该首先测试你的CD-ROM驱动器,因为一些CD-ROM驱动器无法提取数字音频数据。要检查你的CD-ROM驱动器是否支持数字音频数据提取DAE(digital Audio Extraction,数据音频抓取)。
6)CD音频记录过程
当准备好你的虚拟音频CD映像后,就可记录光盘。在准备要记录到光盘的数据过程中,刻录软件将一次性从CD-ROM驱动器拷贝音频数据轨道到硬盘上临时文件,然后发送文件到CD刻录机。当你记录Wave文件到光盘,文件被直接从储存文件的硬盘发送到CD刻录机。
7)单轨道写模式(Track-At-Once)和全盘写模式(Disc-At-Once)
请注意有两个可用于记录CD-音频光盘写模式。一是单轨道写模式,另一个是全盘写模式。单轨道写模式将一次写一个轨道,刻录软件将首先从原CD音频光盘拷 贝一个源轨道到临时文件硬盘上,然后从硬盘发送该临时文件到CD刻录机。对于全盘写模式,它要求所有源轨道必须在硬盘上。如果你希望制作原版CD,你必须 使用全盘写模式。请注意对于一些CD-刻录机是没有全盘写模式的,制作前要弄清楚啊!
CD音频信号光盘是不同于CD-ROM光盘的。对于CD-ROM光盘,你被允许输入多数据区并在文件和目录结构级重编辑前一数据区。然而,对于CD音频光 盘,如果你在它上面制作了任何错误,你很有可能不得不废弃光盘。因此,作为预防措施,在记录虚拟CD音频映像到光盘之前,应该总是核实映像内容和 layout以确保光盘有效性。当在一个音频CD播放器上播放音频光盘时,我们强烈推荐你把所有音频信号轨道放进光盘上一个数据区以避免发生问题。记住, 刻录软件正准备记录下一轨道的同时你无法关闭CD刻录机或弹出光盘,一失足成千古恨呢。
10、制作视频光盘
在我们开始之前,先复习一下与创建VCD光盘相关的概念。VCD光盘上的内容可能包括从MPEG文件转换来的视频剪辑,和从BMP,GIF,JPEG, PCX,TIFF,或TGA格式转换来的静止映像。MPEG文件以许多不同的格式存在。你加到视频项layout页的视频剪辑必须遵从白书中定义的视频 CD标准MPEG。详情请见下面文件标准。如果你的原文件是AVI格式,你需要一个编码软件例如Xing MPEG编码器将它转换为MPEG文件。想知道静止映像功能是否在你的刻录程序可获得,请参考由你的软件提供的Readme文件。
一个VCD光盘必须被记录在单一数据区。你可使用VCD播放器播放VCD光盘。为了在 CD-I 播放器中播放VCD光盘, 你的光盘需要包括一个CD-I应用程序。许多刻录软件创建的VCD光盘都能按顺序播放,这对于卡拉OK之类的影片是十分有用的。
文件标准
(1) MPEG
MPEG源应该遵从由Philip Consumer Electronic "白书"中定义的"视频CD标准版本2.0"的视频CD标准,和MPEG 标准(ISO/IEC111172)文本。MPEG视频数据流具有三个可能的格式:NTSC,Film和PAL。每个标准的图片大小和图片速率列表如下:
格式 图片大小 图片速率
NTSC 352x240 29.97 赫兹(Hz)
Film 352x240 23.976 赫兹
PAL 352x288 25 赫兹
(2)AVI文件
通常,当源AVI文件的分辨率和桢速率匹配时,目标MPEG文件的输出分辨率有最好的质量和编码速度结果。
光盘变形或划伤的处理
变形和划伤是光盘难读的两大原因。CD-ROM对盘片的几何形状规则度要求很高,盘片一旦变形,在CD-ROM中高速旋转时就会产生很大的力矩,使光盘上 下窜动,导致聚焦伺服系统无法对准焦距而不能读盘,激光头还可能在盘片上划出一圈深深的划痕,甚至损坏激光头,这时CD-ROM中会发出很大的“吱吱” 声,须立即按CD-ROM上的弹出键强制终止读盘,取出变形的盘片,这张盘一般不能再用了。光盘划伤更为常见,只要不是太严重,一般会读得出来数据。对于 严重划伤的盘片,读盘就不会那么顺畅甚至读不出来数据。有什么方法能让它“起死回生”呢?下面介绍的方法不妨一试。
  若光盘仅是变形,可将该盘片夹在两片大小差不多的玻璃之间,用小台钳夹紧,但也不要太紧,能夹住就行。然后将它们放入水中,不断加入热水使温度升高到 80℃-90℃,并慢慢的收紧台钳,但注意不要把玻璃夹破,可事先在台钳臂上垫点布等什么的,这样保持两三分钟再拿出来,让它充分冷却。经过这样热处理 后,变形的光盘一般都能恢复平直。
  若该盘还有划伤,可试试下述办法,也许能让它复原如初。先将盘片用水淋一下,然后将它放在一块柔软的布上,划伤数据面朝上,滴上一两滴餐具洗涤液,再 找一块包装用的白色泡沫塑料,一端沾上少许牙膏,开始磨划伤的地方。磨的时候要顺着径向,也就是从里到外,再从外到里,千万不能做圆周运动;只能磨光的一 面,不能磨有印字的一面;划伤重的地方多用点力,一般地方轻轻地磨就行了,否则反而会越磨越花;磨的时候若觉得比较涩,可以稍加点水,磨后用水将牙膏和洗 涤液冲干净,看看划痕是否已经没有了,若还有,继续磨,直到磨得像新的一样。将光盘冲干净后用干的软布(比如你的针织背心就挺好)将盘擦干再充分晾干,再 试一试这张盘,可能跟新的一样。笔者曾用上面的办法“救活”过好几张光盘,包括一些质量低劣的光盘,无不成功。
光盘刻录完全教程(三)
11、制作混合模式CD
混合模式指的是在同一光盘上CD-ROM和CD声频信号格式的组合,它包含一个其后有一个或更多CD声频信号轨道的CD-ROM数据轨道。从映像创建的混 合模式CD是一个单一数据区CD,其第一个轨道来自于真实CD映像,其余为CDDA格式的声频信号轨道。当硬盘驱动器上有ISO映像文件且希望用它记录混 合模式CD数据部分时,该特性是十分有用的。注意:真实CD映像仅适用于数据分区,你需要为CDDA分区创建一个CD-声频信号虚拟映像。虽然混合模式可 以数据和音频组合,但仅为混合模式光盘记录一个数据区是最安全的方法。
不仅在创建CD-ROM光盘和CD声频信号光盘时使用临时文件,它也被要求用于创建混合模式光盘。创建混合模式CD的临时文件的要求也普通光盘不同,它需 要占用更大的硬盘空间。在模拟记录或真实记录期间,刻录软件将检查临时目录是否有满足其大小要求的空间,如果容量不足够,你必须在写CD之前分配更多的盘 空间。
CD-ROM驱动器比普通CD-播放器更灵活。当你在CD-ROM驱动器上播放混合模式光盘,数据轨道将被忽略。然而当你在CD声频信号播放器中播放混合模式光盘,它将象声频信号轨道一样播放数据轨道,有可能损坏CD-播放器,因此请不要尝试。
12、制作CD Extra
混合模式CD的单一数据区包含第一数据轨道,及其后一个或更多的声频信号轨道。当你在CD播放器中播放混合模式CD时,一个普通声频信号CD播放器将试图播放数据轨道,并且你将听见非常大的噪声。
CD Extra,也称为Plus或增强型CD,可解决以上问题。它包含两个数据区。第一个数据区包含最多98个声频信号轨道,而第二个数据区包含一个以CD- ROM XA 格式写的数据轨道。普通CD声频信号播放器在第一个数据区播放声频信号轨道,并只读第一个数据区,所有数据轨道永不被播放。可读多数据区CD的CD- ROM驱动器无论怎样都读CD上最后一个数据区,所以它能找到数据轨道。
13、三种写模式
一般来说,写光盘三种写方法;它们是单轨道写模式,全盘写模式和数据包-记录。
1)单轨道写模式
用单轨道写模式,CD-记录器将一次记录一个轨道。在两个轨道之间CD-记录器激光器将停止,同时硬盘准备下一个轨道的内容。当CD-记录器激光器完成写 轨道有两个输出块被写,而且CD-记录器激光器开始写下一个轨道时有一个连接块和四个输入块。当你在CD-ROM驱动器或CD-记录器中读CD-ROM光 盘时,CD-音频光盘或混合型模式光盘的块将没有任何相反的作用,因为这两种驱动器灵活地跳过所有这些块并将不播放它们。然而,一些音频信号播放器不支持 单轨道写模式,当你在这些音频信号播放器中播放以该模式创建的CD-音频光盘,你可能在歌曲轨道之间听见一些古怪的噪音。因此,要制作不管任何格式的在工 厂中已被制版并复制的原版CD, 你必须使用全盘写模式。对于制作专业的CD-音频信号光盘,强烈推荐你使用全盘写模式。
2)全盘写模式
对于全盘写模式,CD-记录器激光器将不停止直到完成整个光盘记录。在该写模式中,光盘将被关闭且在任何两个轨道之间没有连接块。
3)数据包-记录
数据包-记录允许小包的数据一次被写到光盘一个数据包里。大量的数据包可被写到一个轨道上。请注意数据包-记录仅适宜于数据轨道。在该写模式中有某些优 点:(1)有助于防止数据缓冲区欠载运行,这是在记录CD-R光盘中最一般的问题;(2)不需要执行仿真记录,实际记录是确保成功的;(3)有助于减少由 于在轨道和数据区之间的空档和额外消耗的光盘媒体浪费。在数据包记录模式中,你可继续写而且刻录软件将不分散CD-映像到多个轨道,单轨道写模式它要求足 够临时文件空间以包含单个轨道,而数据包-记录不需要
什么临时文件空间。
数据包-记录可能成为标准文件系统,能与数据包模式及遵从通用硬盘格式(UDF)写的光盘数据包记录程序作互换。数据包写程序之间的完全兼容性仍在开发 中,但是同时,数据包-记录的CD仅可被相同CD-记录器(或相同牌子)读取。因为数据包-记录文件系统是最近被完成的,将进行更进一步的开发以达到完全 兼容性。如果你不介意使用相同CD-记录器读取光盘,你可选择该写模式。数据包-记录对于从网络或可擦除磁盘备份是特别有用的。如果你使用数据包记录模 式,在记录到CD-R光盘之前从网络或可擦除磁盘拷贝文件到本地硬盘上的临时文件是不必要。
14、在记录到光盘中的考虑
在记录到光盘过程中,如果发生任何中断,你写光盘将失败且光盘可能被损坏。在写光盘之前有几件事你应该考虑以使你可确保写过程将是尽可能可靠和没有问题。
1) 数据
如果和CD映像layout相联系的源文件包含许多小文件,刻录软件将储存那些容量小于200千字节(缺省值)的文件至临时文件。你可以调整该缺省文件大 小界限以确保数据平稳传输到CD-记录器。你应该增大界限以允许尽可能多的小文件储存到临时文件,直到临时文件已被分配足够硬盘空间为止。界限大小越大, 越多的小文件将被拷贝到临时文件。如果Temp目录空间不够大,刻录软件将分散CD映像到几个轨道。如果在分散之后轨道的大小少于300块,它无法被记录 到光盘。
2) 硬盘的速度
你应该储存源数据在速度足够快的本地硬盘上,以提供足够高的数据传输速率。
3) SCSI卡
刻录前也应考虑SCSI卡数据传输速率,卡越快越好。
4) CD记录器缓冲区大小
你的CD记录器缓冲区大小越大,记录数据越安全,在某些记录器上你甚至可以升级缓冲区大小。有关在你的CD-记录器上升级缓冲区大小的信息,请参照CD-记录器制造商提供的文件。
5) 热重校准
热重校准是一些硬盘驱动器暂停来重校准自己以响应温度改变的过程。某些智能硬盘,在记录期间,热重校准可被推迟。然而,对于其它硬盘,热重校准在固定时间 间隔进行,包括你的硬盘正被使用的时候。如果在记录期间数据流中的一个中断引起硬盘热重校准,记录可能不成功。快速的主机系统大大有利于解决该问题,许多 现代驱动器执行智能热重校准,所以在CD记录中这正变得不成问题。
6) 分段存储
如果源文件被储存在分段存储的硬盘,搜索这些源文件将减慢记录*作,且可能引起缓冲区欠载运行。为了减少这样的问题,在记录之前运行硬盘解分段存储实用工具来解分段存储硬盘。
7) 记录速度
每次你设置完记录速度之后你应该执行仿真步骤。如果仿真测试未通过,你应该选择降低速度重新测试。
CD记录器和SCSI硬盘
如果你的硬盘是SCSI硬盘,我们强烈推荐你连接CD记录器和SCSI硬盘至两个不同主机适配器。这将分开记录的源和目的地,使它更加安全。
15、PCA和PMA
程序校准区(PCA)是CD记录器通过一试记录过程用以校准在光盘上进行记录的激光源的光盘空间。
PMA包含关于光盘上记录的信息,在你关闭当前数据区以前, 保持所有被记录数据的轨道,PMA(类似于一个pre-TOC)被写到光盘里只可被CD记录器访问的区域。
16、最后要注意的事项
1)一般,对于瞬间完成的CD复制,CD读入器必须具有比CD书写器较高的速度.例如,如果CD书写器是2X,那么CD读入器必须至少是4X.如果你的读入器较慢,建议你使用首先拷贝源CD到硬盘图象文件的另一种拷贝方式。
2)在完成CD记录以后,因为他们假定记录的数据应该是全对的,一些用户非常急于删除硬盘驱动器中的原文件以增加其自由空间,而不比较被记录的数据和原始数据。虽然数据不同的可能性非常常,但在对原文件做任何动作之前,比较被记录的数据和原始数据更安全。
3)写保护光盘,当CD记录器接收定稿光盘命令,它将写头区(具有TOC)和尾区到光盘。然而,注意定稿命令将不在这最后一个数据区的头区中写特定指向下 一个数据区的指针,这个CD记录器指明在这最后一个数据区后不可增加更多的数据区,此法可以防止他人在你的光盘中写数据
 楼主| 发表于 2008-7-15 02:18:11 |Error| 显示全部楼层
三、刻录软件
市面上有许多刻录软件,各有各的优点,下面我们将为您一一介绍。
1、Easy-CD Pro
这是市面上许多刻录机都自带的软件,它的功能实在太强大了,而且兼容性是最好的,其标准ISO 9660模式光盘,几乎在所有光盘驱动器(如:CD-ROM、CD-R、CD-R/CD-RW、DVD-ROM)上都可以使用。它是我们第一套接触的刻录 软件,经过多年的使用,大家仍然觉得Easy-CD Pro是最好的,不仅适合初学者,还包括很多高级功能,即使是专家亦对此赞叹不己,因而我们强烈推荐各位使用此套软件。
其优点如下:
1)使用正宗的ISO 9660模式,支持CD-R/CD-RW光盘
2)兼容市面上所有IDE/SCSI接口刻录机
3)安装和刻录过程均十分方便
4)功能多用,不仅支持各种形式的光盘对拷(SCSI to SCSI、SCSI to IDE、IDE to IDE、IDE to SCSI),还有音乐CD播放功能。
5)刻录全过程,有软件帮助指导的,最快只须按几下鼠标就能刻录一只光盘。
2、CD-Marker
购买Sony的光盘刻录机可以免费这个预制作/制作软件,虽然它仅支持经Sony认证的产品(主要是Sony的光驱),但其功能十分强大,你能够制作不同 格式的光盘, 包括CD-ROM,CD-ROM XA,声频CD,视频CD,超级CD和混合方式CD.人们熟悉的windows接口使得CD-ROM 制作仅仅简单拖放文件或用鼠标指向并点鼠标*作.简单地从你的源硬盘或其它媒体拖放文件到你的SONY CD-Maker 窗口几分钟后你已经制作好了你自己的CD。SONY CD-Maker有以下优点,使得它成为制造你自己的CD的最好解决办法.
1)具有32-位window9x/NT的优势并支持长文件名字.
2)支持CD格式:CD-ROM,CD-ROMXA,声频CD,视频CD,超级CD和混合式CD.
3)在Explorer和CD-Maker窗口之间拖放文件创建CD映像.
4)独有特征:在CD映像中快速搜寻和选择文件;对CD配置的完全控制.
5)一个CD映像可被用于制作遵守不同文件名限制的多种CD.
6)容易在CD映像里输入和输出数据区和使用用于记录到不同CD的CD映像.
7)易于输入和输出CD映像中的数据区并使用该CD映像记录到不同的CD.
8)利用设置对话框现场调整软件设置使CD记录*作流畅.
9)读轨道将备份CD-记录器里的光盘轨道到硬盘.
10)从不同源CD将声频信号编辑到一个具有最小硬盘空间要求的CD-R光盘
11)多数据区/多卷支持
12)SCSI-Scan 实用工具,数据区 Explorer和文件比较实用工具
13)单轨道写模式,全盘写模式和数据包记录
14)它是为数不多的中文刻录软件之一,即使从未用过CD-R的人,也能在几分钟内学会
使用SONY CD-Maker,你可以创建五种类型的CD-R光盘:CD-ROM,声频CD,视频CD,混合式和超级CD.
CD-ROM光盘只包含数据.例如,你从你的硬盘备份所有数据文件到CD,将创建的光盘是一个CD-ROM光盘.
声频CD光盘只包含数字声频信号信息.数字声频信号源可以是CD-ROM驱动器一光盘上的声频信号(音乐或歌),也可是在你的硬盘上声音WAV文件.
视频CD光盘可以包含从MPEG文件转换而来的视频剪辑,和从BMP,GIF,JPEG,PCX,tiff,或TGA转换而来的静止图象.视频剪辑必须遵守MPEG视频CD标准,此标准在白书里定义.
混合式光盘包含数据和数字声频信号.数据被记录在第一个轨道,而声频信号是在同一光盘的轨道2到99上.
超级CD , 也称为超标准CD或增强型CD, 包含两个数据区,其第一数据区包含最多98个音频信号轨道, 其第二个数据区包含一个以CD-ROM XA 格式所写的数据轨道.
在安装SONY CD-Maker for Win95/NT前请检查下列系统要求.
1)IBMPC或兼容486/33或更高主频
2)最小8MB主内存
3)快速硬盘(访问时间少于19毫秒;传输率600千字节每秒或更快)
4)如果你联结的是一个SCSI CD-记录器,需SCSI主机适配器,ASPI兼容(Advanced SCSI Program Interface,高级SCSI编程接口)这种定义了当和SCSI主机适配器通讯时应用程序使用的一系列软件命令)
5)Microsoft window9x 或 windows NT 3.51或更高版本
Sony CD-Maker还自带了一个优秀的检查程序SCSI-SCAN For Windows,它能测试系统SCSI设备配置的整体性。有时合适地连接SCSI设备到你的主机PC可能很困难,而SCSI-SCAN实用工具可帮助你避开一些你可能遇到的问题。
例如,你可能已设置了CD记录器SCSI ID号为0,而不知道SCSI硬盘的ID号也为0, 并且是在同一SCSI总线上。在这种情况下,当你试图写CD映像layout到光盘,将可能经历不可预测的表现, 甚至找不到设备。具有冲突的SCSI ID号可引起一些奇怪的问题,如果一些设备,如磁带驱动器,CD记录器,和扫描器,被连接在同一SCSI总线上,你应该详细检查它们是否合适地连接,以避 开出乎预料的错误。在这种情况,你将需要SCSI-SCAN这样的实用工具。使用SONY CD-Maker 包含的SCSI-SCAN实用工具,可以代替人手测试工作,还允许你正确地设置CD记录器的ID 号,其窗口中显示的设备是那些当前已被合适地连接的设备。如果硬盘是一个SCSI硬盘,我们推荐你在不同的主机适配器上连接SCSI硬盘和CD记录器,这 样做将使记录*作更高效率并更安全。
3、DirectCD
DirectCD是Adaptec公司推出的刻录软件,其文件系统和CD-Maker十分相似,而使用亦相当简单。此软件的长处是将CD-RW光盘的刻录过程模拟为copy软盘,而且它是真正的模拟,能用新资料覆盖原有CD-RW上的数据。它有几个优点:
1)使用打包写入(Packet Writing)方式来刻录,让刻录CD-R/CD-RW如用软盘驱动器般简易。
2)对空白CD-R/CD-RW可以进行format*作,在格式化后的光盘上进行各种文件*作,包括:copy、delete
3)适用范围广,可用于不同品牌的刻录机
4)安全性较高,它会锁定刻录机的退盘键Eject,防止刻录时强行推出造成的驱动器和盘片损坏
光盘刻录的技巧精粹-
面对着日益增多的数据信息,普通的软盘和外置式硬盘已经不适应计算机用户的要求了,越来越多的用户开始使用光盘来保存那些庞大的数据信息了。但是光盘刻录不是一件简单的事情,*作不好就有可能导致“盘坏机死”。为了能帮助大家在刻写光盘时减少无谓的损失,在这里笔者就把自己在实践*作过程中的一些体会和教训总结出来,希望能对大家有所帮助。
1.刻录过程中不运行其他程序
如果我们留心观察一下,就会发现正常地运行光驱会减慢计算机的运行速度。而使用刻录光驱来刻写光盘消耗的系统资源会更大,如果这时我们再运行其他的程序,就有可能会造成数据传输不顺畅,严重的话就有可能导致系统繁忙,响应迟钝或者死机。所以,我们在刻录的过程中,尽量不要执行另外的程序,例如关闭屏幕保护程序、定时警报程序、自动拨号、自动访问程序以及其他可能会被触发运行的程序。
2.开始刻录时尽量先用慢速
尽管市场上流行的刻录机都支持4倍以上的速度来刻写光盘,但是速度太快可能会造成读写数据的不稳定,就容易导致刻录的数据中断,严重的话有可能会把光盘损坏。另外,较高的刻盘速度可能会在数据传输的过程中产生较大的噪音,从而影响最终的光盘刻录效果和性能。因此,在开始尝试刻录时,我们一定要先使用比较慢的速度来刻录,看看在刻录过程中是不是有噪音出现或者其他不稳定的因素存在,一旦出现意外情况我们可以及时地采取措施来补救,而不致于毁坏光盘。在设置刻录速度时,一般的刻录软件都会提供1倍速、2倍速以及4倍速等几个选项,在开始刻录时我们最好选择1倍速来进行刻录。
3.要保证被刻录的数据连续
由于刻录机在刻录过程中,必须要有连续不断的资料供给刻录机刻录到光盘的空片上,如果刻录机在缓冲区已空缺还得不到资料的情况下,就会导致刻录失败。所以,我们在刻录之前一定要认真做好准备工作,确保被刻录的数据要保持完整连续。要保证数据的连续,一般来说可以采取以下几个措施:
A.首先通过文件*作命令,把需要刻录的一些文件都存放到同一个分区中,并且把该分区中不需要的文件删除掉,以便能腾出更多的硬盘空间。
B.我们下面还必须对硬盘进行整理碎片的*作,使文件不再零散地分布在硬盘上,文件能被快速检索,所以录制性能能够得到改进。
C.为了加快刻录的速度,我们可以在刻录前录制一个物理盘片映像,然后再由该映像进行光盘录制,几乎所有的刻录软件都支持这种盘片的创建方式。如果我们的系统有多个驱动器,则应确保该物理盘片映像被存储在快速的硬盘驱动器中。
D.为了避免在刻录盘片的过程中,出现数据中断现象,我们还要运行硬盘修复程序,大家可以使用Windows系统内置的Scandisk磁盘扫描程序,也可以使用其他专业的扫描程序。
4.刻录之前要关闭省电功能
通常刻录一张光盘可能需要20到30分钟的时间,如果我们在刻录的过程中,启用了省电功能,就有可能导致计算机突然失去响应而停止工作,从而损坏盘片。要关闭省电功能,我们可以按照如下步骤去*作:首先用鼠标打开控制面板窗口,在其中找到电源管理图标,然后用鼠标双击该图标,打开电源管理窗口,在该窗口中将电源使用方案设为“始终打开”,而在“关闭监视器”及“关闭硬盘”两个选项中均设为“从不”模式。接着重新启动计算机,进入到CMOS设置界面,在该界面中将“Power Management”中的“Power Saving”设置为“NONE”,最后保存CMOS设置,并退出重新启动计算机。
5.尽可能在配置高的机器上刻录
笔者在多次刻录的实践中发现,在高性能的计算机上刻录的成功率要明显高于在性能低的计算机上刻录的成功率,如果电脑的配置太低,刻录过程中大量的数据会使机器负荷不了的。一般来说,计算机的CPU应在200MHz以上,内存应在64MB以上。
6.硬盘的容量要大,速度要稳定
现在的光盘刻录机都是从硬盘上将数据先读入到刻录机的缓存中去,然后再从缓存中写到盘片中的。因此,硬盘是否能稳定地传输数据对光盘刻录能否成功有极大的影响。所以,选择一个传输速度稳定的硬盘至关重要。另外,硬盘的容量大可以提供较大空间的硬盘缓冲区,从而可以确保数据流的连续。
7.刻录前最好先进行测试
尽管很多刻录机都支持直接写入功能,但为了保险起见,笔者还是建议大家最好先使用测试功能进行一次测试,因为在测试的过程中,可能会出现意想不到的情况发生,一旦出现问题,我们可以及时采取调整措施,并降低刻录的速度,直到故障全部排除为止。目前几乎所有的刻录软件都有“刻录前先做模拟测试”的选项。
8.做好刻录前的准备工作
由于刻录工作是一项要求比较严格的工作。因此我们在刻录之前,要认真做好准备工作,排除一切可能影响刻录不稳定的因素,具体如下:
A.首先应该使用杀毒软件来对自己的电脑进行杀毒,否则也许CIH、木马等等一些病毒已经隐藏在数据中,并关闭扫毒程序。
B.关闭光驱的自动插入通告功能。设置时,用鼠标打开“控制面板→系统→设备管理器→CDROM→属性→设置”,然后在弹出的窗口中将“自动插入通告”功能一项屏蔽掉。
C.为了防止屏幕保护程序突然运行,影响刻录工作的稳定性,我们可以打开控制面板窗口,在该窗口中将屏幕保护程序设置为“无”。
D.为了防止计划任务在刻录时运行其它程序,用右键单击任务条上的计划任务,选择“暂停执行计划任务程序”。
E.为防止网上邻居“访问”而导致刻录失败,终止你的网络共享。
9.尽量给被刻录的信息起英文文件名
由于市场上出现的刻录软件种类繁多,各款软件的功能和使用要求也不完全一样,例如像EASY-CD PRO 95刻录软件是不支持中文文件名的,因此一旦遇到中文文件名,那么刻录就会出错,这可能会将前面所有刻录的内容毁于一旦。当然,也有刻录软件支持中文文件名的,但是稳妥起见,最好将被刻录的信息都改成英文名称。另外还要提醒大家的是,英文文件名称也不能太长。
10.最好不要长时间刻录
刻录机相对来说还是比较娇气的。由于刻录机在工作的过程中,刻录机内部的激光头在高速运转,而且在刻录光盘时,激光头必须达到一定的功率才能够将盘片上的材料熔化,进行刻录工作。如果长时间进行工作,会导致激光头热量越聚越高,对应的刻录光驱上的温度也会变得非常高,就有可能导致刻录出错甚至损坏光盘,因此,我们最好不要让刻录机长时间工作。
11.使用自己熟悉的刻录软件
由于市场上的刻录软件五花八门,而且它们的刻录原理也并不完全相同,一些差的软件不恰当地使用缓存,就可能会经常烧坏碟片。另外,如果我们使用了不熟悉的刻录软件,那么我们就不能完全了解该刻录软件有什么特别之处,这个特别之处有可能就会成为我们刻盘成功的障碍。为此,笔者建议大家挑选一款功能强的、自己使用也比较熟悉的刻录软件,以避免出现突发故障。
12.可以用CD-RW先进行试刻
由于CD-RW是可以重复擦写的,而且CD-RW也可以当作CD-R来使用,所以我们可以先将数据写到CD-RW进行试验,等成功以后再写到CD-R上,这种方法最适用于制作一些特殊盘的情况,如制作自启动光盘、复制加密轨道光盘等。
13.要使用质量好的空盘片
市面上空片品种繁多,让人看了眼花撩乱,好的片子必须刻录稳定正确,读取顺畅,保存性要好。并不是可以成功刻录的片子就是好片,有的虽然刻录成功,但是无法读取,或者是过了一段时间就读不到了,另外,某些劣质的盘片甚至可能损伤刻录机,就更得不偿失了。
14.让刻录机处于通风的地方
由于刻录机在工作的过程中会产生相当的热量,因此我们要把刻录机放在一个通风良好的地方,来保证它具有良好的散热性,以便保证刻盘的成功率。
15.妥善保护刻录好的盘片
为了保证刻录好的盘片能长时间地使用,我们应该采取如下措施来保护刻录好的盘片:
A.不要把盘片放置在有强光照射的地方。
B.在盘片上不要贴标签,当光盘在光盘机中高速旋转时,会产生重心不稳的情况,对于光盘机的读取会产生一定程度的影响。
C.要防止刮伤,刻录片的两面都怕刮,上层的资料面要是刮了,伤及资料储存用的染料层,资料就全完了。
D.应防水防潮,长期放在潮湿阴暗的环境中,烧录面会生出一层霉菌,运气好的话,擦一下就擦掉了,运气不好的话,资料面可能就毁了。
刻录光盘的方方面面和诀窍
一、一般问题
1.什么是CD-R?
 CD-R就是光盘刻录片(CD Recordable)的简写。光盘刻录片是一种可以单次写入,多次读取 (Write Once, Read Multiple)介质,它可以像一
般标准的光盘片来使用。CD-R跟其它介质比起来,优点是它可以用一般标准型式的光盘机来播放、使用。缺点是不能把它重新再写。有一种新
的技术是可重复写入的光盘 (CD Rewritable, 简写CD-RW),它跟CD-R类似,但是它可以把资料洗掉后再写入新的资料。
2.CD-R盘跟正常的CD盘相同吗?
  我们通常在商店里买到的CD盘是用模子压出来的。而CD-R盘是用雷射光刻出来的。外观上也有所不同,CD-R盘有绿片、金片、蓝片等,不
像一般压片C D盘是银色的。它们跟压片CD盘相比,不能承受极度的温度和阳光照射,而且寿命也比较短。不过很多的CD-R盘都称寿命可达100
年。
3.刻录光盘片有几种?
  有两种,它们分别是:
  CD-R盘:只能写入,不能删除旧资料。盘片较便宜。
  CD-RW盘:可以写入也可以把旧资料删除再次写入新的数据。CD- RW 盘片较贵(大约是CD-R的10倍)。
  4.可否用CD-R盘及CD-RW盘来拷贝CD盘上的内容?
  是的,音乐及资料性的CD盘都可以复制。你也可以从许多片音乐CD盘中挑选出喜欢的部份刻录成一盘CD-R。但是要记住大部份的CD都受著
作权法所保护。
  5.能否把几张音乐CD盘的内容合在一张CD-R光盘上吗?
  可以的,一般的刻录软件都有此功能。有些可以让你在刻录时一张一张更换,有些则必须先把所要的音轨存到硬盘上,成为WAV文件,然后
再刻录。
6.为什么刻录音乐光盘会有爆音?
  制作音乐CD盘时,有时会发现有些CD盘听起怪怪的,劈哩啪喇的听起来很难听,这些声音我扪称作爆音。爆音的产生与刻录机读写头的设
置有关,一般刻录机默认值为T rack at Once,也就是读写头在每个Track开始时才会开启,结束时会关闭。而当读写头开启时可能已经错过前
面一点的数据写入,所以我们会在音乐光盘上听到爆音。
  解决的方法是:将读写头的设置改成Disk ao Once就可以了,这样读写头会在整个刻录过程中维持开启的状态,不容易产生爆音。
  7.音乐和数据能否放在同一张CD-R光盘片上吗?
  可以,用Mixed Mode(混合模式)或是CD Extra来制作即可实现。
  8.一张CD-R盘片可以存放多少数据?
  大约是74分钟的视频和声频信号,如果存放数据(Data)最多可达740MB。
  9.能否像使用软盘片那样,把文件拷贝到 CD-R盘上?
  可以。使用封包写入“Packet Writing”软件,如DrectCD,可以更轻松地完成。
  10.什么是ISO文件? ISO文件侵敢繧SO 9660规则所制作的一个储存在硬盘里面的映象文件。它是指要制作的光盘的完整映象,只不过是
先储存在硬盘里面,暂时不刻到光盘里。刻录光盘时可以选择直接刻入(O n the Fly),或是先做成ISO文件。先做成ISO文件可以降低刻录失
败的风险。
  11.什么是Disc at Once?什么是Track at Once?
  Disc at Once是指一次复制或制作一整张CD,不管有几轨,一次完成,因此没有因刻录暂停而产生的间隙(gap),但仍有分轨,也可以自
行设定各轨间的时间。
  Track at Once则是指一次复制或刻录一整轨,每刻完一轨,雷射光都会暂停一会,因此各轨间都有因刻录暂停而产生的间隙。
  12.没刻完的CD-R盘片可以再刻吗?
  可以,只要在前一次刻录时没有Close Disc即可。
  Close Disc后会使CD-R刻完这一次后无法再刻进其它资料,而Close Session则可以。
  这种可再刻的CD-R叫做Multi-Session CD-R。一般的刻录软件都能制作。
  用Disc At Once模式刻录的CD-R会Close Disc。
  13.Multi-Session是什么?
  能追加新的数据,但每追加一次数据后要花大概22MB的空间来完成Colse Session这个动作,那怕你这次只写入1kB的文件。所以应尽量把
多些数据集中在一次写入,以减小空间的浪费。使用这种格式还有一个缺点,就是有一些早期生产的C D-ROM驱动器不能正确读取数据,可能只
读出最新一次写入的数据。
  14.Mixed Mode是什么?
  混合型CD-ROM,第一条轨是装数据的,后面的都是音轨。多用于制作游戏光盘,在进行游戏的同时播放背影音乐,既不占用CPU的资源又有
高质素的表现。
  15.Extra Mode是什么?
  与上一种格式刚好相反,前面的是音轨,最后一条是数据轨。可放入普通的CD音响中播放,但放入PC中就会出现最后的数据。多见于一些
较C yber的乐队,购买他们的CD,放进PC后就会有他们各人的自我介绍、MTV等等的“额外”收获。
  16.什么是Close Disc?什么是Close Session ?
  Close Disc就是使CD-R刻完这一次后,把CD-R封起来,不能再刻进其它资料。
  Close Session是指把这一个Session关闭,但是仍可写进下一个Session。每一个刻录段落就叫一个Session。
  17.什么是 “Sector“?   “Sector”是光盘储存数据的基本单位。一个Sector的大小是2352Bytes,数据性光盘的数据区为2048Bytes
,CD-ROM XA Mode2,Form1的数据区为2048bytes, Form2为2324byters。
  18.VCD盘片中的DAT 文件如何转成MPEG件?
  可以用iFilmEdit或Vcdtormpg等软件来转换。转换完成后再用Xing MPEG Encoder把它转成VCD 2.0格式。
  19.哪种软件可以把AVI文件转成MPEG文件?   目前最常用的是Xing MPEG Encoder、LSX MPEG Encoder和Passnasic的。
  20. 哪种软件可以把MPEG文件转成AVI文件?   Premiere 5.X可以直接输入并进行编辑后,输出AVI格式文件。
  21.如何把MPEG文件转成符合VCD 2.0标准的MPEG文件?
  有些MPEG格式的文件不符合VCD 2.0标准,用VideoPack、Easy VCD Creator进行制作时,不接受此文件,会产生错误信息并中断过程。
  这些文件可以用Xing MPEG Encoder来转换成符合VCD2.0标准的MPEG文件。
  22.能否用两台以上刻录机复制同一片CD-R盘?
  用Disc Juggler软件就可以做到,需要用相同厂牌型号的刻录机才行。
  23.刻录过程中出现“Buffer Underrun”是什么原因?
  “Buffer Underrun”一般发生在刻录光盘的过程中,刻录数据传送跟不刻录机刻录的需求时产生,产生时会中断刻录过程,造成刻录失败
。   防止发生“Buffer Underrun”的主要措施有:
  使用更高速的硬盘,最好使用SCSI接口的硬盘;
使用较慢的速度进行刻录;
刻录时不要在计算机上进行任何*作;
刻录前关闭所有正在运行的其它程序;
关闭光盘驱动器自动检测功能;
 尽量使用映象文件进行刻录;
二、与硬件有关的问题
  1.刻录机的寿命一般有多长?
  一般刻录机的MTBF是25,000到50,000小时,一般都有一年的质保。与硬盘MTBF的500000及1000000小时相比,少一半左右。
  2.SCSI接口与IDE接口的刻录机那一种好?
  有条件的尽量使用SCSI接口的刻录机,它的稳定性更好。
三、与Video Pack 4.0有关的问题
  1.Video Pack 4.0能否支持IDE接口的刻录机?
  Video Pack 4.0支持IDE接口的刻录机。刻录机能否使用,关键要看它的驱动程序。VP4的刻录机驱动程序与WinOnCD通用,凡是WinOnCD支
持的刻录机,V P4也支持。如果你的刻录机 VP4不认,请下载新适合你的刻录机型号的驱动程序,下载地址:
http://www.cequadrat.com/support/driver.html
  2.Video Pack 4.0安装到80%,程序问插入A盘,如果解决?
  这是Video Pack 4.0安装过程中要求插入有动程序的软盘或指定动程序所在的路径。如果是光盘安装版,一般驱动程序就在同一目录下的
“Drivers”子目录下,只要把安装路径指向这个子目录即可。
  3.为什么选用VP4(0.082)版,做高清晰图VCD,所选图的上限为15张,如超过了(比如20张),在生成Image时,就会出现非法错误?
  这个错误可以这样解决:把WinOnCD目录下的VCD4.dll拷贝到VP4目录下,再次使用就可以了。
  如果没有WinOnCD目录,就装一个WinOnCD 3.7吧。
  4.做出的VCD在播放时无法向前、向后跳转和返回主选单?
  原因是没有切换到Default Layer继续连线,这一步很多初学者都会遗漏,遗漏的后果是做出的VCD播放时很多控制键会失效。在目标窗的
空白处按鼠标右键,选Desk top→Show Menu Routing(把上面的勾去掉),每个图标下又多出很多出口,把鼠标移到每个出口上,图标上就会
显示黄色小字,有Next、Previous、Def ault、Return、Time-Out等,表示各种状况下或按什么键下会有什么动作。其中Next、Previous、
Return务必连上线,Return项往往连选单项,N ext、Previous连前后播放项,其它可不连。
  5.Video Pack 4.0不认得我的CDR刻录机怎么办?
  Video Pack 4.0自带的驱动程序版本较老,不能识别很多新的CD-R光驱,需要下载新的CD-R驱动程序,下载地址:
  6.用VidoPack 4.0做VCD时,还没刻盘就总是提示“G:\temp\vv.scr line 40: Illegal MPEG Packet.”是什么问题?
  非法MPG文件,即MPG格式文件不符合制作VCD的标准,用Xing按VCD格式标准重新压缩即可。
四、与Premiere有关的问题
  1.为什么Premiere 5.0不支持JPEG文件格式,而Premiere 4.2却支持?
  这是由于Premiere 5.0在安装过程中没有安装Quicktime,Premiere 5.0是通过Quicktime提供对JPEG/PICT 等格式支持的。Premiere 4.2
版在安装时自动安装Quicktime,所以它支持JPEG。解决办法是,在安装Premiere 5.0后,另行安装Quicktime 2.2或3.0以上版本。
  2.为什么Premiere 5.0不支持MPG格式文件输入?
  这种情况一般发生在Windows 95/97*作系统上。Premiere 5.0对MPG文件的支持,是通过DirectxMedia 5实现的。因此,在Windows 95/97
*作系统上安装Premiere 5.0及以后版本时,需要另行安装DirectxMedia5.0以上的版本。Windows 98已经自带有DirectxMedia 5 ,无需另外安
装,就可支持Premiere 5.0输入MPG文件素材。
  3.为什么Premiere不支持MPG格式文件输?
  到目前最新版本Premiere 5.1a为止,均不支持输出MPG文件。
  要从Premiere5.1a直接输出MPG格式文件,需要第三方的压缩软件支持,如Xing公司的XingMPEG Encode、Panasonic MPEG1 Encoder等。直
接支持MPG格式文件输出的只有Ulead公司的Media Studio PRO 5.0及其后续版本。
  4.如何在Premiere5.0及后续版本中安装Final Effect插件?
  Premiere 4.2在安装了Final Effect for Premiere 4.2插件后,可对素材产生雨、雪、粒子运动等特殊效果,是非线性编辑中不可多得的
特技软件。这个软件在Premiere 4.2版本是自动安装的,但在Premiere5.0及其后续版本不能自动安装,但可以采用人工安装后同样可以使用。
  具体的安装办法是:把Final Effect for Premiere 4.2安装目录下的子目录Plugin中所有文件拷贝到Premiere 5.0或后续版本安装目录中
的Plug-ins子目录下,另外还要将Final Effect for Premiere 4.2安装目录下的几个文件Delsllisu、Feresources.dll、Common.dll拷贝到
Premiere 5.0或后续版本的安装目录中,这样,就可以在Premiere 5.0或后续版本使用FE的特技功能。
五、与XingMPEG Encoder有关的问题
  1.在进行压缩时出现“The video datarate is too low to encode this file.”,然后中断运行,原因是什么?
  按照Xing公司的回答原因是因为“When you have a quick transition from a high contrast scene to a low contrast scene, such
as an explosion.”,解决的办法是“Edit the source file to slow the contrast transition.”。
  中文大意是,原因是由于转场速度或特技速度太快导致。
  解决办法:重新编辑并降低源素材的转场速度或特技速度。
  2.在Premiere 5.X中调用XingMPEG Encoder输出MPEG文件,当压缩进行到差不多要结束时,出现“Not enough room in use supplied
MPEG data structure to accept encoded data”错误信息,如何解决?
  这个问题是由于XingMPEG Encoder的一个设置项引起的。
  改变这设置项是:在XingMPEG Encoder的选单中选择“Files→Stream Profiles”,在新弹出来的“Manage Stream Profiles”选择对话
框中,选择所需要的制式,一般在中国选择“VideoCD→PAL”,然后点击其下面的“Edit”按钮,在这个“Edit”的选择项选单中,按“A
udio Pack Null Byte”前面的选择勾去掉,保存这个设置项文件,缺省值为“Copy of PAL”,在下次进行压缩时,使用这一个设置项进行压
缩就不会再出现上面所述的错误信息。
光盘安全刻录六要素
现在软件越做越大,面对目前越来越大的数据量,也随着光盘刻录机和CD-R的价格连续下跌,许多用户都购置了光盘刻录机,并用它来刻录,永久保存数据,确实是大大方便了数据的存储。并由此也涌现出了许多刻录软件,如WinOnCD、Direct CD……。但是,光盘刻录并不是一件简单的事情,弄得不好就会将盘刻坏,这样的经历我想每一个刻录光盘的用户都会有。笔者购置了一台ACER明基的刻录机,使用的刻录软件为WinOnCD 3.6 Power Edition汉化版,愿将使用过程中血的教训总结给广大用户,以告诉大家尽可能多的安全刻录的技巧,减少CD-R的无谓牺牲。
 楼主| 发表于 2008-7-15 02:19:13 |Error| 显示全部楼层
1. 关闭能源管理
  一般刻录光盘的时间较长,如果设置了能源管理,可能会导致计算机长时间停止响应,从而导致刻盘失败。所以首先要关闭能源管理,关闭能源管理要从两方面入手:一是在CMOS中将Power Management中的Power Saving设置为NONE;二是进入Windows的“控制面板”,双击“电源管理”图标,将“系统等待状态”、“关闭监视器”及“关闭硬盘”的内容均从下拉列表中选择 “从不”,单击“确定”按钮返回。如果你嫌下一次再次设置麻烦的话,可以将它存盘为“光盘刻录”方案。
  2. 启动只有刻录软件的特殊Windows系统
  安装有刻录机的机器是很矫气的,在它上面不能够安装过多的软件,否则可能会引起软件冲突,造成刻录的失败,更不能在刻盘的时候再执行其它的Windows软件,必要时也可以在机器上为刻录机只安装刻录软件。如果我们给装有刻录机的机器安装刻录软件,让Windows一启动就只执行这一个刻录软件,则所有的问题就都解决了。其实,我们只要使用system.ini文件就可以制作出这种特殊的Windows系统。请点击“开始”→“运行”,输入sysedit,运行系统配置编辑程序,找到system.ini文件,再找到shell节,将原来的“shell=Explorer.exe”前加上一个“;”号屏蔽掉,再重新写上“shell=C:\CeQuadrat\WinonCD.exe”(前提是你的WinonCD软件必须先装在C:\CeQuadrat文件夹下),重新启动Windows系统,你就会发现你的桌面上空空如也,只有一个WinonCD软件的窗口,这时候你就可以用它来刻盘了,再也不用担心别的软件来干扰了。不过,这样在关机时不太方便,只有通过强制关机了,你也可以通过同时按下“Ctrl+Alt+Del”三个键,再选择“关机”即可。如果你对这种*作环境不喜欢,想回到原来的环境话,只需要将“shell=C:\CeQuadrat\WinonCD.exe”一行前加上的“;”号屏蔽掉,再将“;shell=Explorer.exe”前的“;”号去掉(在DOS下用文本编辑器改),再重新启动Windows就可以了。其实,你可以将这两种方案分别备份为一个文件,每次覆盖Windows文件夹下的system.ini文件即可实现两种环境的快速切换。
  3. 使用低倍速刻录光盘
  现在一般的刻录机都基本上支持4倍以上的速度刻写光盘,但是笔者还是强烈地建议你使用1倍速刻盘,因为使用1倍或2倍速刻盘可以大大减少刻盘过程中断现象的发生。方法是:在WinOnCD的“光盘”窗口中,单击“输出”标签项,在“速度”的下拉列表中选择“1x或2x”,然后再点下“刻录”钮。
4. 先测试再写入
  虽然现在大部分的刻录机都支持直接写功能,但是最好在正式写之前,要进行一次测试,如果出现速度跟不上(Speed testfails )或者*作超时( Buffer underruns)错误,则应该再次整理硬盘,并降低刻录的速度,直到成功为止。具体的方法是:在WinOnCD的“光盘”窗口中,单击“写入测试”标签项中选择“写入测试一次,如果成功然后写入”即可。
  5. 尽量要使用同一种刻录软件
  由于现在市场上的刻录软件非常多,它们的刻录原理并不一定相同。笔者建议你挑选一种你最喜欢的刻录软件,然后就使用它来刻录光盘。如笔者的机器上使用的是WinOnCD 3.6 Power Edition汉化版。
  6. 不要连续刻录
  由于刻录机中使用的激光头是可写的,当它刻录光盘时,必须达到一定的功率才能够将CD-RW或CD-R上的材料熔化,进行刻录。如果使用时间一长,刻录光驱上的温度非常高,并有可能导致刻录出错甚至损坏光驱。笔者建议你不要连续刻录多张光盘,在炎热的夏日里更应如此!
  以上仅仅讨论了一些基本的光盘刻录技巧,希望对广大读者有所帮助,并祝你早日成为刻录高手。
刻录的优化和注意事项
如何优化刻录质量
  刻录的质量与刻录机的稳定性、刻录光盘的质量和刻录的*作都有关系。首先刻录机的工作状态要稳定,也就是说刻录机是能正常使用的。其次就是用来刻录的光盘质量要好,如果光盘在还没刻录以前就出现了斑点,这就完全谈不上质量了。刻录的*作主要是指刻录的速度,一般情况下是越慢越好(1倍速刻录),但很多刻录光碟都不能支持1倍速刻录,所以2倍速是较好的选择。现在新型的刻录机大都带有烧不死功能,但使用了烧不死功能就使得刻录有间隙,虽然这间隙很少,并不会影响使用,可是刻录的质量就有所受损了(对音频光碟影响最大)。所以尽量不要使用烧不死功能也是提高刻录质量的途径之一。
  刻录机在使用的过程序中要尽量注意工作温度,过高的工作温度会令到刻录质量下降甚至失败。
  刻录光碟的洁净也会影响到刻录的质量,如果刻录光碟的表面有尘埃的存在,这势必影响激光射到光碟上的强度,质量也就会降低,因此我们还要注意刻录机和刻录盘片的清洁。
使用刻录机时的注意事项
  使用刻录机时我们要注意以下事项:(对于带有烧不死功能的刻录机来说以下的1-3点可以完全不用理会)
一、防止发生缓存欠载
  “缓存欠裁(buffer under run)是导致刻盘失败的典型原因。我们知道,CD-R刻录机都带有一个缓存、用以作为将数据写入光盘的暂存区。如果因为某种原因,数据流进入缓存的速度低于离开缓存的速度,就会令刻录机发生欠载运行。使得刻录机发生短暂的无数据可刻的现象,从而导致坏盘的产生。但没有烧不死功能则要尽一切可能保证刻录数据流稳定快速的传输并且不被打断。
二、整理硬盘
  这里所说的硬盘整理是指每次刻录前对硬盘的每一个逻辑分区进行磁盘扫描和碎片整理。大多数情况下,我们都是以硬盘作为信息源盘来进行刻录或把要复制的光盘制成影像而存放在硬盘上。而所刻录的数据在CD— R盘上是呈连续螺旋轨道分布的。扇区不仅要自始至终地首尾相联,并且IS0 9660格式也要求文件在CD—R盘上必须是无间断的单内容扇区序列。然而,由于未经整理的磁盘文件大多呈零散状态分布。这样一来,硬盘在读取数据时,不管速度有多快,读写头都不得不在零散的文件之间“疲于奔命”,极有可能造成不必要的延误而导致废盘的产生。所以,进行硬盘整理是成功刻录的第一步。
三、刻录过程中避免执行任何无关程序
  这些程序不仅包括屏幕保护程序和内存驻留程序(比如某些杀毒程序和即时翻译类的程序),而且还包括其它后台运行的程序以及游戏等等。这些程序都有可能在数据流从硬盘转移到刻录机中光盘上的紧要关头,来与刻录软件争夺有限的系统资源,从而影响数据流的正常传输而引发缓存欠载等问题。
四、选好刻录软件
  “有了稳定的系统,还必须配合好的光盘刻录软件,才能有效地提高刻录的成功率。找出最适合你在使用的刻录机的刻录软件来使用,但要注意选用较新版本,因为新版本意味着对BUG的修正和对硬件更好的支持。
五、使用质量可靠的CD—R盘片
  目前市场上CD—R空白盘片的选择范围较大。按反射层材料的不同可分白金盘、金盘、蓝盘,钻石盘四大类;这四种盘片并没有明显的优劣差别,都可放心购买。从特性上来说,白金盘具有较好的兼容性,低速到高速的刻录机都适用,另外价格很便宜;蓝盘在写入和读取数据时有较高的准确性;金盘有较好的抗光性。钻石盘有最高的认盘和读取速度,但要高速的刻录机方能很好的使用。关键的是,分别试刻不同类别和品牌的盘片,从中找出最适合您刻录机的盘片。
六、注意散热
  散热不良也是导致刻坏盘的一个重要原因。尤其是在炎热的夏季,这个问题就更为突出。此外,如果您的机器上是采 用K6或PII这样发热量较大的CPU,就更应该注意散热问题 了。以下是解决散热问题的几种方法:
  1.尽量避免连续长时间的刻录;
  2.刻录时打开机箱散热;
  3.有条件的话最好安装空调。
七、保持刻录激光头清洁
  刻录CD—R/W盘时,光盘刻录机的激光头通过向CD—R/W盘 片发射较高功率的激光来实现信息的“写入”。因此激光头清洁与否对刻录成败有着举足轻重的作用。因为,落在激光头上的灰尘有可能在激光束的强烈照射下而发生轻微的烧结现象。故此时若用普通清洗盘来清洁,效果往往不能令人满意并且,由于刻录机内部较为精密,若自行开盖清洁显然不太稳妥。所以,最好的办法就是:保持周围环境的清洁干净!
刻录的优化和注意事项
如何优化刻录质量
使用刻录机时的注意事项
一、防止发生缓存欠载
二、整理硬盘
三、刻录过程中避免执行任何无关程序
四、选好刻录软件
五、使用质量可靠的CD—R盘片
六、注意散热
  1.尽量避免连续长时间的刻录;
  2.刻录时打开机箱散热;
  3.有条件的话最好安装空调。
七、保持刻录激光头清洁
浅谈提高光盘刻录的成功率
光盘刻录失败的原因很复杂,有硬件上的,也有软件上的问题:
  最容易发生刻录失败的硬件原因就是“UNDER THE BUFFER”,容易发生缓存欠载,解决的最好办法就是在购买的时候仅量买大容量缓存的刻录机(建议现在最好买2M以上的),经济条件允许的可以购买SCSI接口的刻录机(不过现在随着IDE接口刻录机的cache越来越大,SCSI的优势已经不是很明显了)。
  刻录时尽量使用映象文件(也称作ISO文件)进行刻录。在刻录的时候,如果源盘很烂、划痕太多,即使你的缓存足够大,也很容易造成数据供应上的欠载,从而导致刻录的失败,CDR盘片报废。解决办法:刻录时先在硬盘上制作源盘的映象文件,等映象文件制作成功后,再刻录到目标盘上,这样做就不必担先会报废CDR盘片了。
  为了保证刻录的成功率,最好关闭其他一切正在运行的程序,比如:光盘的自动插入通告、防毒程序、屏幕保护程序、VCD自动侦测播放器、网络资源共享等。
  如果要保证刻录完成后盘片的质量,最好使用较低的刻录速度。现在有很多刻录机已经支持8倍速度甚至是10倍速,但是我不推荐如使用如此高的速度,因为速度越高,刻录的时候也就越不稳定,刻完后数据的质量也就难以得到保证。强烈建议使用4倍速以下的速度进行刻录。
  现在在购买刻录机的时候,都会附送一套刻录软件,但是附送的软件往往功能并不强大,因此我们在使用刻录机的时候,通常会安装好几套不同的刻录软件。但是这些刻录软件之间就可能会发生冲突,比如Ahead Nero 4.0和WinOnCd 3.6 Power Edition之间就存在软件间的兼容性问题。要想同时使用这两个软件,就要注意它们的安装顺序:先安装Ahead Nero 4.0,再安装WinOnCd 3.6 Power Edition就不会出现任何问题。如果安装顺序反了,重新启动WIN98时就有可能出现黑屏死机现象。一但出现这样的问题,解决办法如下:用WIN98启动盘引导系统,将C:\windows\systemerocd95.vxd的文件改成其他的名字,再重新启动WIN98即可。
成功刻录光盘的10则技巧
在光存储设备日益普及的今天,相信大家对光盘刻录机一定不会感到陌生,在使用中也会像本人一样遇到不少问题。的确刻录机这个东西比起其它的光盘驱动器来要娇贵得多,所以在使用和保养时要加倍小心仔细,为此笔者总结了以下几点经验,希望对大家有所帮助:
  1、刻录过程中不运行其他程序刻录机刻写光盘过程中消耗系统资源很大,如果这时再运行其它程序,就可能会造成数据传输过程不顺畅,从而产生很大噪音,严重的话就可能导致系统死机。因此在刻录的过程中,尽量不要执行另外的程序,在刻录之前关闭所有运行的程序。
  2、开始刻录时尽量先用慢速刻录速度太快会造成读写数据的不稳定性,如果刻录途中再遇到其它不稳定因素,就会导致数据发生中断,可能把光盘损坏。另外,较高的刻录速度可能会在数据传输的过程中产生较大的噪音,从而影响最终的光盘刻录效果和性能。因此,在开始刻录时,最好先用比较慢的速度来刻录,看看在刻录过程中是否产生噪音或者出现其它不稳定因素,一旦出现意外可及时采取措施补救,避免损伤盘片。
  3、硬盘的容量要大、速度要稳定刻录机先从硬盘上将数据读入到刻录机缓存中,然后再从缓存中写入盘片。因此,硬盘是否能稳定地传输数据对光盘刻录能否成功有极大的影响。因此选择一个传输速度稳定的硬盘至关重要。另外,在录制期间输入的数据首先传送到缓冲区中,然后该缓冲区可连续地将数据流送到录制器的激光写机构,硬盘的容量大可以提供较大空间的硬盘缓冲区,从而可以确保数据流的连续。
4、要保证被刻录的数据连续由于刻录机在刻录过程中,必须要有连续不断的资料供给刻录机刻录到盘片上,如果在缓冲区已空却还得不到资料的情况下,就会导致刻录失败(即缓冲区掏空,BufferUnderRun)。在刻录之前做好准备工作,确保数据保持完整连续。一般来说可采取以下几个措施:A、把需要刻录的文件存放到同一个分区中,并且把该分区运行磁盘清理程序。B、进行整理碎片*作,这样可以提供快速的文件访问,所以刻录性能会得到提升。C、要运行硬盘扫描程序,以避免磁盘错误。
  5、刻录之前要关闭省电功能刻录一张光盘通常需要20分钟左右的时间,如果启用了省电功能,在刻录过程中,就可能导致计算机突然失去响应而停止工作,从而损坏盘片。按如下步骤去关闭省电功能:首先打开控制面板,打开"电源管理"窗口,将电源使用方案设为"始终打开",而"关闭监视器"及"关闭硬盘"两个选项中均设为"从不"模式。重启计算机,进入BIOS,将"owerManagement"中的"ower Saving"设置为"NONE",保存退出,重启。
  6、刻录前的一些准备工作首先应该对电脑进行杀毒。否则到时花费了很长时间才刻出一张染满病毒的"毒盘"。然后关闭光驱自动插入通告功能。打开控制面板窗口,将屏幕保护程序设置为"无"。最后用单击计划任务,选择"暂停执行计划任务程序",并且终止网络共享,防止网上邻居突然"访问"而导致刻录失败。
7、尽量给刻录的信息起英文文件名由于不少软件不支持中文文件名,因此有必要在刻录当中使用英文文件名。否则一旦在刻录过程中出错的话,那刻录的内容就毁于一旦。所以为稳妥起见,最好将要刻录的信息都改成英文名称,另外英文文件名称也不能太长。
  8、使用自己熟悉的刻录软件由于刻录软件五花八门,而且它们有不同的刻录原理,一些差的软件不能恰当地使用Buffer,就可能会经常烧坏碟片,如果使用不熟悉的刻录软件,不完全了解该刻录软件的特别之处,就可能导致刻录失败。为此,建议使用比较熟悉的刻录软件,以避免出现突发故障。
  9、尽可能在配置高的机器上刻录笔者在多次刻录的实践中发现,在高性能计算机上刻录的成功率明显高于在低性能计算机上刻录的成功率。一般来说,计算机的CPU至少应在200M以上,内存应在64M以上,因为这两方面对系统资源的影响比较大。推荐配置为CPU700M,内存128M。
10、先进行测试尽管很多刻录机都支持直接写入功能,但笔者建议最好先进行一次测试。在测试的过程中,可能会有意想不到的情况发生,例如计算机性能不稳定、光驱读写速度跟不上或者读盘过程中出现高噪音等等,一旦出现问题,可及时采取调整措施,降低刻录速度,直到故障排除为止。这算是正式刻录的模拟演习吧。目前几乎所有的刻录软件都有"刻录前先做模拟测试"选项,为了防止刻坏盘片,笔者建议大家复选此项。
 楼主| 发表于 2008-7-15 02:19:42 |Error| 显示全部楼层
光驱的主要结构
  光驱这几年发展之迅猛让人不得不感叹。它的发展已经不单单定义在速度上,而是具有象征意义的几代产品上了。从CD-ROM到CD-ROMRW,从DVD-ROM到DVD-ROMRW,而且出一样产品之后速度的提高更是让人目瞪。8X,16X,32X,40X。。。。在追逐更高速度,更多功能的如今,您对这产品的工作原理又有多少了解呢!?今天和大家一起抛开刻录功能,来谈一下光驱的主要的"本份工作",读盘的工作原理。
  在了解它的工作原理之前,我们首先来介绍一下光驱的主要结构。一台普通的光驱通常由以下几个部分组成:主体支架、光盘托架、激光头组件、电路控制板。其中,激光头组件的地位最为重要,可以说是光驱的“心脏”。光驱在工作时就是由上面的基本组件协同工作的,下面我们就来看看激光头组件的原理:
  我们通常所说的激光头实际上是一个组件,具有主轴电机、伺服电机、激光头和机械运动部件等结构。而激光头则是由一组透镜和光电二极管组成。在激光头中,有一个设计非常巧妙的平面反射棱镜。当光驱在读光盘时,从光电二极管发出的电信号经过转换,变成激光束,再由平面棱镜反射到光盘上。由于光盘是以凹凸不平的小坑代表“0”和“1”来记录数据的,因此它们接受激光束时所反射的光也有强弱之分,这时反射回来的光再经过平面棱镜的折射,由光电二极管变成电信号,经过控制电路的电平转换,变成只含“0”、“1”信号的数字信号,计算机就能够读出光盘中的内容了。
  寻迹和聚焦
  我们知道,一台光驱的好坏主要有两个方面,即纠错性能和稳定性。在技术上,保证这两个指标的主要有两项技术:寻迹和聚焦。
  在了解寻迹以前,我们首先来看看光盘的数据存储方式,与硬盘的同心圆磁道方式不同的是,光盘是以连续的螺旋形轨道来存放数据的。其轨道的各个区域的尺寸和密度都是一样的,这样可以保证数据的存储空间分配更加合理。也正因为如此,使得激光头不能用与硬盘磁头一样的方式来寻道。为了保证激光头能够准确的寻道,就产生了“寻迹”技术,它使得光头能够始终对准螺旋形轨道的轨迹。如果激光束与光盘轨迹正好重合的时候,那么这时的偏差就是“0”。但是大多数情况下,都不可能达到这样理想的状态,寻迹时总会产生一些偏差,这时光驱就需要进行调整。如果寻迹范围不够大的话,那么数据盘就可能读不出,CD可能不能发声。这也就是我们通常所说的纠错性能不好。
  聚焦就是激光束能够精确射在光盘轨道上并得到最强的信号。当激光束从光盘上返回的时候,需要经过四个光电二极管,每个光电二极管所发出的信号需要经过叠加,形成聚焦误差信号。只有当这个误差信号输出为零时,聚焦才准确。如果聚焦不准确,显然就不能顺利地读取光盘。
 楼主| 发表于 2008-7-15 02:20:18 |Error| 显示全部楼层
让DVD刻录更完美
随着技术的不断发展,DVD刻录机产品已经逐渐完善而成为光存储市场的主流。目前,DVD刻录机产品在速度方面,8倍速产品刻录4.5GB数据所需时间仅仅是8分钟左右,而且16倍速产品也已崭露头角。在兼容性方面,DVD刻录机支持CD、DVD读取,支持CD-R/RW、DVD-R/RW,可以说,DVD刻录机把目前所有的光盘格式都一网打尽了,是名副其实的万能光驱。曾经一度是DVD刻录机产品发展最大阻碍的刻录盘片规格繁杂多样的问题,如今也已经不成问题,目前市场上的主流产品基本上都支持所有常见的盘片规格。在价格方面,目前主流的16倍速DVD刻录机产品价格也只需700元左右。而刻录盘片的价格,普通的8倍速产品只需4元左右,其价格与CD刻录盘片相差仅仅2元到3元,但容量却是CD刻录盘片的6倍。
综合以上情况,不难看出,DVD刻录机取代CD刻录机已是大势所趋,而且这种随发展趋势锐不可挡。我们绝对有理由相信,DVD刻录机将很快占据CD刻录机等其他光学存储设备的市场,成为装机必备的设备。
然而,在选购时,面对琳琅满目的品牌,形形色色的产品,以及云里雾里的指标,应该注意些什么呢?购买之后,如何安装使用?如何将电脑中的数据刻录成各种类型的光盘?希望掌握DVD刻录机的选购与应用技巧,并得心应手地用好DVD刻录机,请看下面我们精心为你准备的DVD刻录机技巧。
1.选购必备常识
认识DVD-R刻录规格
选购与使用DVD刻录机,首先必须认识各种刻录规格,特别是DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW这四个常用规格。DVD-R规格由日本先锋公司所主导,并得到了DVD论坛的大力支持,1.1版本的正式标准早在2000年中期就已经完成,所以在各种常见的规格中,DVD-R被认为是比较成熟的一种。DVD-R规格定位在消费类电子产品,其刻录原理和普通CD-R刻录类似,采用固定线性速度的刻录方式,属于一次性刻录标准规格,可用于记录DVD影像及资料。DVD-R规格的优点是盘片的价格便宜,目前便宜的4.7GB DVD-R规格刻录盘片低于2元,而普通品牌产品也只需3元左右。另外,DVD-R规格具有很好的兼容性,刻录制作的DVD视频光盘除了可以在电脑上正常播放以外,还可以在各种DVD播放机中正常播放。
2.选购必备常识
认识DVD+R刻录规格
DVD+R规格由飞利浦、索尼、雅马哈、三菱、理光、惠普和汤姆生所主导,产品同时定位在消费类电子产品和电脑数据储存所用。DVD+R与DVD-R相同,属于一次性刻录标准规格,但DVD+R是在改进了DVD-R系统的光盘片架构以及激光头的记录、播放方式后产生的标准,所以在各种常见的规格中,DVD+R被认为是比较先进的标准。早期的DVD+R刻录盘比DVD-R刻录盘价格高,而且刻录制作的DVD视频光盘在DVD播放机上播放的兼容性也不如DVD-R规格的好,但现在这种情况已经得到改善,DVD+R刻录盘片与DVD-R刻录盘片目前的价格几乎已经没有差异,而且DVD+R规格刻录制作的DVD视频光盘在绝大多数的DVD播放机上也都能够正常播放。
3.选购必备常识
DVD-R DL与DVD+R DL规格
DVD+R DL是DVD+R规格的单面双层(Double Layer)刻录技术,简称为DVD+9,而DVD-R DL是DVD-R规格的单面双层(Dual Layer)刻录技术,简称为DVD-9。两者都能够实现将一张4.7GB容量的DVD刻录光盘的容量翻倍,达到8.5GB的刻录容量,同时仍保有对于现有DVD光驱和播放机的兼容性。两者的原理相同,主要通过额外的储存层来增加数据储存容量,这个储存层是由刻录盘片的同一面来存取,不需要把刻录盘片换面以读取另一面的数据。惟一的差异是两者的技术有一些小的区别,例如定位的机制不同等,但实用的效果是一样的。目前,新推出的DVD刻录机基本上都支持DVD+R DL和DVD-R DL,但由于刻录盘片较贵,2倍速的刻录盘片售价50元左右,所以使用的人不多。
4.选购必备常识
DVD-R、DVD+R的选择
目前的DVD刻录机大多同时支持DVD-R和DVD+R规格,在使用一次性刻录时,选择哪种规格更好是用户经常咨询的问题。但实际上,由于在价格方面,目前这两种规格的刻录盘片价格几乎没有差异。在兼容性的问题上,虽然DVD-R的兼容性较强,但在绝大多数的DVD光驱和播放机上,两者并没有太大的差异。而在实际使用上,DVD+R规格刻录过程中最终封盘的步骤要略快些,但也只是快一点点。技术上,DVD-R被认为更成熟,而DVD+R被认为更先进,但到底技术成熟更重要还是先进重要很难说。所以,大部分资深用户在这两种规格之间选择时,考虑更多的往往是自己所使用的刻录机生产厂商主导的是哪一种规格,认为主导某种规格的厂商生产的刻录机有可能对这种规格的刻录技术会支持得更好。
5.选购必备常识
认识DVD-RW刻录规格
DVD-RW规格由先锋公司所主导,产品最初定位于消费类电子产品,主要提供类似VHS录像带的功能,可为消费者记录高品质多媒体视频信息。然而随着技术的发展,DVD-RW的功能也慢慢扩充到了电脑等其他领域。DVD-RW采用变相式(Phase Change)的读写技术,可以重复擦写数据大约1000次左右。DVD-RW规格和DVD-R一样,优点是兼容性好,刻录制作的DVD视频光盘能够在DVD光驱和播放机上正常播放。缺点是刻录盘片的价格较高,DVD-RW的4.7GB盘片大概需要10元左右。至于网上广泛流传的DVD-RW盘片格式化需要花费一个半小时和刻录4.7GB数据则需要1个小时以上的所谓的缺点,早已是昨日的老故事了,你大可不必担心。
6.选购必备常识
认识DVD+RW刻录规格
DVD+RW规格由飞利浦、索尼、雅马哈、三菱、理光、惠普和汤姆生所主导,DVD+RW的技术优势非常明显,标准在制定之初就定位于消费类电子产品及电脑光储存产品上,所以产品具有较好的易用性和兼容性。和DVD-RW一样,DVD+RW具有重复擦写的特点,可以重复擦写数据大约1000次左右。而且DVD+RW引入了后台格式化的概念,虽然格式化时间也需要一个小时左右,但是由于从中途开始可以在后台进行格式化,因此一分钟以后就可以开始刻录数据,而且可以在任何位置停止和开始刻录,也不会打断或丢失数据。DVD+RW规格刻录制作的视频光盘,目前绝大多数DVD光驱和播放机都能够正常读取和播放。DVD+RW的缺点是刻录盘片的价格较高,目前普通的DVD+RW和DVD-RW光盘一样,4.7GB的盘片大概需要10元左右。
7.选购必备常识
认识DVD-RAM刻录规格
在选购和使用DVD刻录机的过程中,你还会接触到其他的一些刻录规格。首先最常被提及的是DVD-RAM,DVD-RAM是由松下、日立等公司支持的第一个标准。为了追求更好的读取性能,DVD-RAM并未采用传统的光驱索引方式,而是采用了非线性的存取方式,数据的格式与硬盘数据相类似。因此,它可以像硬盘一样对数据进行随机读写,在各种情况下的反应速度都比较快,这是DVD-RAM的优势。但是最初的DVD-RAM采用了卡匣式设计,现在虽然也有不需要卡匣的盘片,但由于构造差异很大,DVD-RAM盘片不能在多数的现有DVD影碟机和驱动器中播放,所以,从应用角度来看,DVD-RAM暂时只适合有特殊需要的专业人士使用,普通用户目前使用的价值并不大。
8.选购必备常识
DVD Multi和DVD Dual规格
DVD Multi和DVD Dual规格是前面几种DVD规格相互组合而衍生出来的规格。由于DVD-R/RW和DVD+R/RW规格互不兼容,造成了用户经常受DVD相关软硬件的设计与兼容性所困扰的问题。因此,部分厂商推出了DVD Multi和DVD Dual这两项新标准。DVD Multi整合了DVD-R/RW和DVD-RAM,而DVD Dual整合了DVD+R/RW和DVD-R/RW。整合后的刻录机超越了单一规格刻录的门槛,可以刻录两种规格的DVD盘片,而且由于刻录芯片所具有的弹性设计,在必要时还可以进行灵活调整以避免重复开发在资源和时间上的浪费,因而受到普通用户的青睐,目前主流的DVD刻录机都属于DVD Dual的范畴。但由于DVD Dual并没有统一的规范,厂商们可以自由发挥,所以你只需要明白它们是什么意思就可以了。
9.选购终极技巧
正确理解DVD刻录速度
一部分刚接触DVD刻录机的朋友都会误以为目前的刻录速度非常慢,套用16倍速CD刻录的速度来判断,认为即使使用目前最高的16倍速刻录4.7GB的数据也需要非常长的时间。但实际上,DVD刻录机虽然与CD刻录机一样以倍速为速度标识,可是CD刻录机的基准速度只有150KB/s,而DVD刻录机的基准速度则是CD刻录机的9倍,达到1385KB/s。所以,同样是16倍速,DVD刻录机要比CD刻录机快很多,使用4倍速的DVD刻录机刻录4.7GB的光盘,也只是需要15分钟左右。不过,在选购DVD刻录机时,你必须注意,由于刻录方式与读写光盘内外圈的速度差异等因素的影响,很多情况下DVD刻录机的刻录速度会比标识的速度略慢一点点。
10.选购终极技巧
  各种DVD刻录方式的差异
在从技术角度深入探讨DVD刻录机的刻录速度时,你会接触到有关刻录方式的问题。主要的刻录方式有CLV、CAV、Z-CLV、P-CAV等4种。CLV也就是恒定线速度方式,所谓的恒定线速度是指从内到外都是同样的读取速度,而为了保持一开始内圈的速度,机器会将光盘的转速调高,而到外圈时则会降低光盘片的转速来配合读取速度。
CAV是恒定角速度方式,CLV因为不停地更改刻录机的转速,会对刻录机的寿命造成一定的影响,而且光盘转速也不可能无限制地加快,因为这两个原因,CAV采用主轴电机的转速恒定不变的方式,在这种方式下,速度会从内圈到外圈慢慢变快。
Z-CLV是区域恒定线速度方式,有点像是改良的CLV,为了避免CLV所需要的高转速,Z-CLV将刻录盘由内到外分成数个区域,刻录时以区域为单位逐步提升速度,同一个区域内的刻录速度是恒定的,在刻录机保证稳定的前提下再提升到更高的速度,例如内圈使用4倍速,之间区域使用6倍速,最终以8倍速的刻录速度完成刻录,现在大部分的高速刻录机都采用这种方式。
P-CAV是局部恒定角速度方式,是CLV和CAV的结合,在保持光盘旋转速度不变的情况下,均匀地提高刻录速度,达到最高速度后再切换到CLV模式,有效地提高了平均速度,属于结合了CLV和CAV两种方式优点的刻录方式,理论上讲,平均速度会比较快。
11.选购终极技巧
  什么是Book Type
Book Type起源于DVD的不同标准,DVD的官方组织DVD论坛为每个DVD标准发布了相应的规范,这些规范的类型就叫Book Type。而在选购和使用DVD刻录机时,人们所说的Book Type则是指一个为解决兼容性而诞生的功能,通过该功能来控制DVD刻录机在写入时对盘片标准的标示进行调整,使刻录后的盘片标示为标准的DVD-ROM光盘,用以解决部分DVD光驱和DVD播放机不能正常读取和播放DVD刻录光盘的问题。该功能可以说是专门为DVD+R/RW所准备的,虽然也支持对DVD-R/RW进行修改,但最主要的目的是解决DVD+R/RW盘片的兼容性问题。由于目前新一代的DVD设备对DVD+R/RW的支持已经不成问题,因此是否需要选购支持Book Type的刻录机,将取决于你的使用习惯和应用环境,如果你喜欢用DVD+R/RW光盘,而又对自己的应用环境的兼容性不放心,支持Book Type就是很有必要的了。
12.选购终极技巧
  盘面图案刻录功能
有部分DVD刻录机支持“光盘雕花”等盘面图案刻录功能,用户可以使用支持该功能的刻录机在光盘的正面刻录上自己喜欢的图案(如图1),用于装饰或制作光盘标签。目前,支持此类功能的刻录机主要采用惠普特有的光速写(LightScribe)技术,通过在盘片上方增加一层特殊染料,然后使用加装芯片与控制线路的刻录机,在盘面朝下的时候直接在其上进行刻录,产生文字或图案。支持此类功能的刻录机优点是明显的,但是成本比较高,不仅刻录机需要支持该功能,要刻录图案的刻录盘片也需要支持该功能,目前此类刻录盘的价格基本都在20元左右,是否需要选购支持此类功能的刻录机,你可以根据自己的需要进行选择。
13.选购终极技巧
  DVD刻录机选购要点
DVD刻录机的相关技术与标准是非常多的,但是作为用户,你不需要过于注重这些技术细节,甚至于在以往选购CD刻录机时必须考虑的“防刻死”技术以及缓存的大小等指标,你都大可不用太在意,现在各种相关的技术已经相当成熟,而缓存容量的大小看似对刻录成功率有一定影响,但最大只有8MB的缓存对于每秒刻录数据超过10MB、容量高达4.7GB的DVD刻录盘而言作用并不是太大。
DVD刻录机的选购要点,首先应该是选择可信任的大厂商的产品,以便使产品的刻录质量能够得到保证、产品能够获得足够的售后服务;另外,选购CD刻录机的经验告诉我们,名牌大厂一般都能够通过更新固件(Firmware)来提高产品的兼容性或刻录速度;还有就是选购的刻录机能够支持我们需要的规格,支持我们需要的功能即可,不必过于追求高速度,毕竟4倍速的DVD刻录机刻录4.7GB的数据也用不了15分钟、8倍速刻录更是少于10分钟,对一般用户来说已经足够了,而且高速刻录需要高速盘片,价格上肯定比稍低倍速的刻录盘贵。
14.选购终极技巧
  外置刻录机与外置光驱盒
由于DVD刻录机每张盘片的容量非常高,所以对于一般用户来说,DVD刻录机除了在刚购买的一段时间里频繁使用以外,过后可能不会经常使用,毕竟可刻录的东西不是太多。因而,如果你的情况也是如此,那么在选购DVD刻录机时,建议考虑选择外置式的刻录机,或者为刻录机配一个外置的光驱盒,这样可以方便地将其带到单位或者其他朋友家里使用。
外置刻录机非常好,但是价格往往是同品牌同档次产品的两倍以上,所以一般情况下,选择外置光驱盒会是一个比较好的选择。只需要购买一个IEEE 1394或USB端口的外置光驱盒,将刻录机安装在外置光驱盒上,除了外观上没有外置DVD刻录机小巧和漂亮以外,使用时并没有太大的差异,但却能够节省大量的资金。
15.选购终极技巧
  选择外置方式的注意事项
选择外置光驱盒时,你可以选择IEEE 1394或USB端口的5.25寸外置盒,至于只有一根线被称为“易驱”的USB外置产品,由于所采用的芯片存在兼容性问题,部分产品有可能无法正常支持DVD刻录机,所以有条件的话,最好能够带上刻录机在选购时实际测试一下。至于是选择IEEE 1394还是USB端口的产品,你可以根据自己的需要进行选择,目前IEEE 1394和USB 2.0接口的速度都能够满足DVD刻录机的需要,但需要注意,如果你选择USB端口的设备,那么在刻录过程中,应避免插入或拨出其他USB设备,否则有可能产生数据中断,影响刻录质量。
另外,在选购时你需要注意外置盒所提供的电源功率,DVD刻录机的功率通常在30W左右,如果外置盒所提供的电源功率不足,有可能影响刻录质量,甚至引起外置盒供电变压器出现严重故障的问题。
16.选购终极技巧
  DVD刻录机的验收
购买DVD刻录机时的验收比较简单,一般产品没有太多的配件,除刻录机本身以外,包装内只有说明书、保修卡、附带程序光盘以及一包装机用的螺丝钉。另外,由于部分产品在出厂后,厂商已经开始提供提高速度或改善刻录质量的更新固件,所以产品会附上相关的附件说明单,指出目前可采用的更新固件可以将刻录机的速度提高多少,或者能够使刻录支持何种额外的刻录规格。
验货时首先检查一下外包装盒、刻录机、保修卡上的产品序号是否相同,并注意保修卡上的声明是否要求保修时提供**,如果是则一定要索取**。另外,如果对产品有怀疑,担心是返修货,可以仔细查看刻录机上的接口与螺丝口,看看是否有刮痕,安装过的刻录机基本上很难不在这两个地方留下痕迹的。
17.选购终极技巧
  刻录光盘的等级与价格
DVD刻录光盘的等级主要是根据所能够支持的刻录速度来区分的,不难明白,倍速越高价格也就越贵,普通品牌桶装8倍速4.7GB DVD一次性刻录盘片,平均每张的价格比4倍速的高1元左右,而16倍速的刻录盘片较少,价格较高,每张在10元左右。另外,盘片的包装不同价格也会不同,多张光盘一个包装的桶装刻录盘片平均价格比较低,盒装产品的价格每张会高出1元到几元。例如目前以4倍速为主的4.7GB DVD可擦写刻录盘片,桶装盘片平均每张价格约10元,盒装产品的价格每张会高达15元。
其次,影响刻录盘价格的另一大因素就是品牌,例如桶装杂牌的4倍速4.7GB DVD一次性刻录盘片,平均一张的价格可以低于2元,普通品牌产品约3元,著名品牌的产品要4元左右。至于不同规格的盘片,目前一次性刻录盘,DVD-R和DVD+R的价格基本上没有差异,可擦写的DVD-RW与DVD+RW规格盘片也是如此。但有部分特殊制作的盘片价格是比较高的,例如TDK的超硬、紫外光线刻录盘,耐磨硬度为一般刻录盘的100倍左右,表面摩擦系数低,不易吸附灰尘等杂物,并能防止紫外线对光盘的损坏,4倍速4.7GB DVD一次性刻录盘片,盒装价格每张高达20元。
18.选购终极技巧
  DVD刻录光盘的选购
购买DVD刻录机后,首先必然是马上选择一些刻录盘片,否则刻录机买回去也不能派上用场。目前市场上各种规格的DVD刻录盘片基本上都能够买到,你可以根据自己的需要进行选择。
按照笔者的经验,初次选购时,如果你并不确切地知道哪一种产品更好,那么可以少量多选择几种一次性刻录盘片,另外再购买一两张名牌产品的可擦写盘片,在制作视频DVD等光盘时,先用可擦写盘片刻录出来测试一下,成功后再用一次性盘片刻录。
盘片的检查比较简单,购买时建议只考虑盒装和桶装盘,首先检查包装是否严密,购买后当场拆开检查盘片是否有划痕等明显缺陷,有问题即时退换。由于一般出售盘片的商店都没有电脑检查盘片的条件,所以其他的检查步骤需要将盘片买回家后再做,可以利用DvdInfo Pro等软件来检查,单击DvdInfo Pro软件左上方的“Media”图标查看盘片的相关信息(如图2),查看生产商(Manfacturer ID)与盘片类型、支持刻录速度等是否正确,判断是否是真货。
19.使用终极技巧
DVD刻录机的安装
DVD刻录机的安装非常简单,与CD刻录机或者其他光驱无异,内置的只需将IDE电缆和电源线接到电脑上即可。外置的安装到外置光驱盒上,然后将外置盒与电脑连接起来,接通电源即可。
在安装时,你需要特别注意的事项有“三大一小”,小的事项是安装时你必须使用刻录机配备的螺丝钉,避免使用其他过长的螺丝钉破坏刻录机内部结构。大的事项一是你需要特别注意电脑主机或者外置盒所提供的电源功率是否足够,DVD刻录机的功率比其他同类设备的要高,如果电源功率不足有可能影响刻录速度和质量,甚至还有可能影响电脑电源或外置盒电源变压器的寿命;二是你必须使用80线的IDE电缆连接DVD刻录机,也就是所谓的DMA66数据线,否则会影响刻录的速度;三是你需要将DVD刻录机的主从盘跳线设置为主设备(Master),如果你使用IDE硬盘启动,那么也就是设置DVD刻录机为主设备,然后安装在第二个IDE通道,否则同样会影响刻录的速度。
20.使用终极技巧
  DVD刻录软件的选择
DVD刻录机都会附带刻录软件,部分厂商附带的刻录软件是厂商自己开发的专用软件,也有部分厂商附送Sonic、Nero、Roxio等著名的刻录软件。根据笔者个人的经验,Sonic、Nero、Roxio这三种刻录软件,如果是没有缩减功能的完全版的话,Sonic、Nero基本上能够满足各种刻录环境下的需要,都完整地提供了各种DVD光盘的刻录功能,并且操作上也都相当方便,其中Nero还比较容易在网上或者媒体上找到相关的使用教程;而Roxio公司的Easy Media Creator软件功能更丰富,除了提供包括DVD视频光盘菜单制作等各种光盘的制作、刻录功能以外,还提供了加密数据光盘的制作功能。
但每个人使用软件的习惯不同,很难说哪一种软件才是最好、最适合你的,如果有条件的话,你不妨将Sonic、Nero、Roxio这些著名的刻录软件都装上用一用,看看哪一个才适合你。不过,如果你选择Sonic、Nero公司的刻录软件,在刻录DVD相册、音乐、视频光盘时,还需要另外准备具有更强大编辑功能的软件。这方面的软件也有许多,最有名的当数Ulead公司(
http://www.ulead.com.cn/
)的“DVD录录烧”等软件,此类软件使用起来非常简单,而且操作界面直观,新手也能够制作出非常专业的DVD相册、音乐、视频光盘。
21.使用终极技巧
  DVD刻录机检测
当需要检测DVD刻录机的信息和具体支持的刻录规格或者其他的各项标准时,可以使用上面提到的DvdInfo Pro软件。运行该软件,软件将自动读取并列出DVD刻录机的型号、固件版本、使用接口、缓存大小等信息以及具体支持的刻录规格、对各项功能支持的情况等(如图3)。如果希望获取更详细的信息,可以使用Nero CD-DVD Speed和Nero InfoTool之类的软件,这两个软件是ero刻录软件的一部分,Nero CD-DVD Speed可以通过一系列的测试来检测刻录机的速度与性能,而Nero InfoTool运行后软件将自动检测DVD刻录机的信息,除了能够列出DVD刻录机本身的详细信息以外,该软件还能够列出当前电脑上的软硬件环境,特别是在“Configuration”选项卡上,你还能够检查当前DVD刻录机的连接情况,例如是否已经为连接的端口打开了DMA模式,是否为该驱动器设置了自动播放等进一步的信息。
22.使用终极技巧
  为刻录机打开DMA模式
如果你检测DVD刻录机时发现没有打开DMA传输模式,那么有必要手动将其打开,只有在打开了DMA模式的情况下,刻录机才能够获得最高速度(如图4)。如果检测结果是没有打开,你可以单击“开始|控制面板”,双击“系统管理”图标,打开“系统属性”对话框,并单击切换到“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,在“设备管理器”中选择“IDE ATA/ATAPI控制器”,在“主要IDE通道”或“次要IDE通道”中选择你的刻录机所安装的IDE通道,双击打开其属性页面,然后在“设备0”、“设备1”中选择你的刻录机,前面曾建议你一定要设置为主设备,那么此时将会是“设备0”。在“设备0”的“传输模式”下拉菜单中选择“DMA”,然后单击“确定”按钮存储退出并重新启动电脑。如果设置后仍然无法正常打开DMA模式,请参考上文中的“DVD刻录机的安装”,应该按照技巧中的提示重新正确安装你的DVD刻录机。
23.使用终极技巧
  DVD刻录光盘的检测
当需要检测空白刻录光盘来了解光盘的信息以及可支持的最高刻录速度时,你可以使用上面提到的DvdInfo Pro软件,或各种刻录软件所提供的盘片信息查询功能,例如Nero CD-DVD Speed和Nero InfoTool都能够查看盘片的容量、刻录速度。而当你需要检测刻录光盘刻录后的质量时,你可以使用各种刻录机随机附送的检测软件,这些软件大多只支持在所属品牌的刻录机上检测盘片。如果你的刻录机没有提供相关的软件,你可以尝试通过DvdInfo Pro和Nero CD-DVD Speed进行检测。但有必要说明的是,笔者认为,此类检测只有在同一部或者同一款刻录机上测试比较各种盘片或不同的刻录速度下刻录质量时才有意义。
使用DvdInfo Pro,你需要在打开软件后单击上方的“PI/PIF”按钮,进入测试页面单击“Start”按钮开始测试(如图5),测试结果出来后,你需要通过参数来了解刻录质量的好坏。
按照DVD刻录机的技术规范,ECCB(ECC Block——纠错块,DVD光盘上都是以ECCB为单位保存数据的)中某一行如果有一个或更多的字节出现错误,则意味着出现一个PI错误,当一行中的错误字节超过5个时,此时的PI错误则称为不可修复PI错误。而连续8个ECCB的PI错误不能超过280个,一个ECCB中的不可修复PI错误不能超过4个,如果测试的参数小于这些值则说明刻录的效果不错,反之则不好。如果你觉得看参数太不直观,那么你可以使用Nero CD-DVD Speed检测盘片刻录质量,你只需要打开软件后将光盘放入刻录机中,然后单击“其他”菜单,选择“光盘质量测试”即可,软件将通过分数的形式直观地告诉你刻录质量如何。
24.使用终极技巧
  刻录前的系统准备工作
要确保刻录工作的顺利进行,首先按照上面的方法正确安装刻录机,除了清楚地了解刻录机能够支持的最高刻录速度以及准备使用的盘片所能够支持的最高刻录速度以外,你还要做好系统方面的准备工作。
首先,在刻录时应该尽可能地关闭其他不必要的应用程序,确保系统在刻录期间不会重启或者运行其他占用大量系统资源的应用程序,确保系统无病毒并且运行状态良好,然后再进行刻录。另外,还需要注意避免硬盘上有过多的磁盘碎片或者准备刻录的数据存放过于分散等问题而增加硬盘的读取时间,以至于影响刻录。在有条件的情况下,建议划出一个足够大的磁盘分区,在准备刻录前,将其格式化,将需要刻录的数据拷贝到该磁盘分区上,确保在刻录过程中各文件都能够顺利并快速地读取,增加刻录成功率,保证刻录质量。
25.使用终极技巧
  各光盘文件系统的特点
任何使用刻录机的用户,都有必要在真正使用刻录机刻录光盘前了解和掌握光盘文件系统的特点,避免由于准备刻录的数据文件名称或文件夹层数不符合要求而出现意外情况的问题。
目前,在DVD刻录机上使用的文件系统主要有ISO-9660、UDF、Joliet、ROMEO四种。应用范围最为广泛的是ISO-9660光盘文件系统,支持DOS、Windows、OS/2、LINUX、MAC OS等绝大多数操作系统,各种刻录软件都能够刻录该文件系统的光盘,该文件系统有Level 1和Level 2两种标准,前者可兼容DOS操作系统,即支持传统的8.3文件名格式,且所有字符只能包括26个大小写英文字母、10个阿拉伯数字及下划线;后者则允许使用长文件名,但不支持DOS操作系统。
应用范围最小的是ROMEO光盘文件系统标准,文件名最多达128个字符,支持中文文件名,但该标准只支持Windows操作系统。
Joliet光盘文件系统标准则是微软公司对ISO-9660标准进行扩展后的标准,可以支持64个字符的长文件名和中文文件名,同时也记录相应的DOS文件名,以便能够被DOS或低版本的Windows操作系统读取,该标准支持DOS、Windows等操作系统。
目前应用越来越广泛的是UDF光盘文件系统标准,该标准采用包刻录方式,允许在刻录光盘上追加数据,这样,除了能提高刻录的灵活性之外,还能够确保刻录时不会出现因为缓存欠载或数据传输速度低而造成的刻录中断问题,但这种UDF格式的光盘对老设备、老系统的兼容性较差,只能在支持该标准的系统上读取。
26.使用终极技巧
  刻录数据光盘与镜像文件
在各种类型的刻录中,刻录数据光盘或者镜像文件是最简单的,成功刻录的关键是选择符合自己应用需要并且准备刻录的数据能够满足条件的光盘文件系统。目前的各种主流刻录软件都提供创建新光盘的向导,以Nero为例,你只需要启动向导,选择“制作数据DVD”或“将映像刻录到光盘”即可。如果选择“将映像刻录到光盘”,再选择刻录的ISO等光盘镜像文件,然后在向导中选择刻录机和刻录速度开始进行刻录。如果选择“制作数据DVD”,将打开“Nero Express”窗口(如图6),单击“添加”按钮或者拖动文件与文件夹,将准备刻录的数据增加到新光盘中,还可以通过窗口中的“删除”按钮将某个文件夹中不需要的文件去除。然后单击“下一步”,选择要使用的刻录机和刻录速度,就可以开始刻录了。
如果需要,在“Nero Express”窗口中,你也可以单击下方的“Nero”按钮转到“Nero Burning ROM”窗口,再单击“文件”菜单,选择“刻录编译”,在对话框“ISO”选项卡中选择需要的光盘文件系统(如图7),并可以设置更新日期、刻录速度等其他自定义的刻录参数,然后单击“帮助”菜单中的“使用Nero Express”回到向导继续操作,或者直接在该窗口中通过菜单选择刻录机进行刻录。另外,如果需要,你还可以在向导中单击“保存”按钮,或者在“Nero Burning ROM”窗口中单击“文件”菜单中的“保存”,暂时不刻录而是将创建的光盘文件保存为ISO光盘镜像文件,然后用虚拟光驱软件测试一下这个光盘文件是否符合自己的要求。
27.使用终极技巧
  刻录图片类型DVD光盘
你希望刻录可以在DVD播放机上观看的相册光盘吗?实际上,该工作非常简单,你只需要将图片存为JPG格式,采用刻录数据DVD光盘的方式进行刻录,即可在支持浏览图片的DVD机上播放。但要制作出专业级的相册光盘,则需要Ulead公司的“DVD录录烧”、“拍拍烧”、“会声会影”之类的软件。
使用这几款软件,你除了可以为相册增加背景、编辑菜单以外,还可以添加更换图片时的转场动画,添加其他视频段落或旁白等。以“DVD录录烧”为例,选择创建相册光盘,再选择是DVD光盘,进入后单击“添加相册”(如图8),在新的对话框上你可以选择要添加到一个相册的图片,并可以为相册选择背景音乐和更换图片时的动态效果,单击每一张已经添加的图片可以调整图片显示的方式。添加完所有准备刻录成DVD相册光盘的图片以后,你还可以在接下来的步骤中编辑菜单,预览光盘在DVD播放机播放时的效果,甚至还可以利用软件直接完成光盘的刻录。
28.使用终极技巧
  刻录各种类型的音频文件
要将各种音频文件刻录到DVD上,你必须先了解一下以DVD光盘为载体的音乐光盘的种类。目前我们刻录时使用的音乐光盘种类主要有三种,首先是MP3光盘,刻录这种光盘,只需要简单地将MP3文件以数据光盘方式进行刻录即可达到目的。此类光盘能够在绝大多数的VCD、DVD播放机上使用,但是大部分DVD播放机无法支持中文MP3歌曲名称,并且由于缺少菜单功能,而DVD的容量又非常大,所以选择播放歌曲时非常麻烦,除非是准备刻录后在电脑上播放,否则很少有刻录DVD MP3光盘的。其次是Audio-DVD,Audio-DVD实际上并不是一种真正的DVD音乐光盘,而是无图像的DVD视频光盘,其目的是将大量的音乐存储到一张光盘上,然后在DVD播放机上播放,这种光盘可通过Audio DVD Creator(
http://www.audio-dvd-creator.com/
)或者“DVD录录烧”等软件来制作。最后是DVD-Audio,也就是真正的DVD音乐光盘了,“DVD录录烧”也可以胜任此类光盘的编辑制作工作。
29.使用终极技巧
  刻录各种类型的视频文件
将电脑上各种类型的视频文件刻录到DVD视频光盘上,看似复杂,但实际上,在各种软件的帮助下操作起来并不困难。如果准备刻录的视频文件不是MPEG格式的文件,目前最流行的方法是使用TMPGEnc Plus(
http://www.pegasys-inc.com/
)转换视频文件,然后再使用该公司的DVD创建工具TMPGEnc DVD Author做进一步处理,TMPGEnc DVD Author能够将MPEG1、MPEG2格式的视频文件制作成DVD视频光盘,并提供刻录功能。但这种制作方式操作步骤多而且复杂,如果你对视频处理方面的知识不太熟悉,则可以选择“DVD录录烧”或者Canopus ProCoder 2(
http://www.canopus.us/
)、WinAVI(
http://www.winavi.com/
)之类的使用方便直接的制作软件。以WinAVI(如图9)为例,该软件可以将包括RM、WMV、AVI等各种格式的视频文件,直接转换为DVD视频光盘所需要的文件,几乎在电脑上能够播放的格式它都能够转换,并且支持同时内嵌字幕,并提供刻录功能,使用起来非常方便。
30.使用终极技巧
  刻录数码摄像机拍摄的内容
要将数码摄像机上拍摄的内容刻录到DVD视频光盘上,你首先需要将拍摄的影像传输到电脑上。通过IEEE 1394连接电缆将数码摄像机连接到电脑上,设定数码摄像机模式,然后使用Windows XP内建的Windows Movie Maker或者其他的采集编辑软件将影像采集到电脑上。采集完成后,数码摄像机上拍摄的影像将存储为一个VI文件,接下来你就可以使用上面“刻录各种类型的视频文件”介绍的方法,利用软件将其转换格式,再刻录为DVD视频光盘。另外,如果你有“DVD录录烧”或者“会声会影”之类的软件,还可以一步到位。以“DVD录录烧”为例,在连接电脑后,直接运行该软件,选择创建视频DVD光盘,在软件中选择“从视频设备中捕获影像”就可以将数码摄像机上拍摄的内容传输到电脑中,接下来可以使用该软件编辑拍摄的内容,创建DVD视频光盘菜单,制作刻录成一张专业级的DVD视频光盘。
31.使用终极技巧
  多张VCD刻录成一张DVD
在拥有DVD刻录机之后,不少用户都希望能够将多种VCD或者其他视频光盘的内容刻录到一张DVD视频光盘上。
要实现这一目的,你可以先将准备刻录的VCD光盘中主要的那些视频文件都拷贝到电脑上,一般是光盘中体积最大的那个文件,也有可能是同一文件夹中的几个比较大的视频文件。然后使用“DVD录录烧”或者TMPGEnc DVD Author(如图10),在“DVD录录烧”中选择创建DVD视频光盘,然后直接将拷贝到电脑上的各个文件增加到创建的光盘中;或者在Tmpgenc DVD Author上选择“Create new project”,新创建一个工程后,将拷贝到电脑上的VCD光盘文件逐一添加到工程中,然后跟随软件的指引创建DVD光盘菜单,完成转换与刻录。这样就可以制作出超长播放时间的DVD视频光盘了,利用一张DVD光盘可以存储多张VCD的内容,而且这种光盘在DVD播放机中都能够正常地播放。
32.使用终极技巧
  刻录带密码的DVD光盘
目前,市面上浦科特(Plextor)等个别品牌的DVD刻录机,支持刻录带密码的DVD数据光盘,但大部分的刻录机并没有提供相关的功能与软件。如果你的刻录机不提供这样的功能,但你还希望刻录带密码的DVD光盘,那么可以使用Roxio的Easy Media Creator刻录软件来实现。安装该软件后,运行“Roxio Easy Media Creator Home”,选择“Creator Classic”或其他可以创建数据光盘的功能,进入后你会发现窗口右侧上下两个区域之间的工具条上,有一个红色锁图标,单击选择它,并选中弹出对话框上的“Enable file encryption”复选项,在下面的输入框中两次输入你设定的密码(如图11),在需要的情况下,选中“Hide files names on disc”复选项来隐藏光盘中的文件与文件夹名称。接下来,通过窗口右侧上下两个区域,选择好要刻录的数据,并单击工具条最右侧的“BURN”按钮刻录光盘,该光盘上的数据就会是被加密的。
带密码的光盘可以和其他光盘一样在电脑上使用,也就是说,当该光盘被放到光驱中时,系统将不需要安装任何特殊软件也能够使用,能够发现这是一个需要密码的光盘,并将弹出对话框要求你输入密码。在你输入密码后,同时被刻录到光盘上的Roxio的文件管理程序将自动运行,你可以通过该程序,将光盘上的文件与文件夹拷贝到电脑上来使用(如图12)。
33.使用终极技巧
  DVD刻录机固件的更新
对于大部分资深的刻录机用户来说,更新刻录机固件几乎是必不可少的操作。大部分厂商都通过更新固件来提高刻录机的兼容性,提高刻录速度与解决一些原有的缺陷。更新固件的原理与更新主板BIOS相似,方法也非常简单,只需运行下载的固件更新包中的指定程序即可,但刻录机固件更新失败有可能是致命的,部分刻录厂商明确声明,固件更新失败将不负责保修。所以在更新固件以前,你应该了解清楚自己所使用的刻录机万一更新失败是否可以保修。尽可能地通过各种途径了解是否有其他同一产品的用户在更新固件后出现问题时是否有办法可以挽救。
在真正决定动手之前,确保自己准备更新的固件文件是正确的,不要使用来历不明或者没有明确声明支持你所使用刻录机的固件。更新前仔细阅读随固件提供的文档,例如大部分刻录机要求更新时设置为主设备,如果不阅读文档很多人都不知道这一点。另外,如果电脑上还有其他的刻录机,建议在更新前将其拆除。如果系统上安装了虚拟光驱软件,在更新前删除或暂时禁止它们。如果使用的是加装外置盒的刻录机,不要偷懒,暂时将刻录机从外置盒上拆下来,连接到电脑的IDE接口上,直接在电脑上更新。
34.使用终极技巧
  固件更新失败的拯救方法
一般情况下,在所更新的固件文件正确的情况下,如果更新失败,可按照上面的方法,避免更新系统和安装的问题后,重新更新以解决问题。如果更新的固件文件是错误的,你可以尝试通过互联网找寻该刻录机其他正确的固件,或者将原来的固件文件更新回去以解决问题。但个别情况下,刻录机固件更新失败有可能是致命的,电脑有可能在启动时无法正确识别刻录机,在进入系统后,系统误认为系统上根本没有这样的设备,固件更新程序也就无法正常地将固件写到刻录机上。部分厂商会为用户提供能够在这种情况下重写固件的软件,但是大部分厂商没有。此时,你可以做另外的尝试,那就是先将其他光驱(例如DVD光驱)安装到电脑上,更新失败的刻录机不接IDE电缆但接上电源线准备着,打开电脑启动到开始启动系统的提示时,按键盘上的暂停键(Pause),拨下光驱上的IDE电缆接到更新失败的刻录机上,按回车继续启动系统,此时应该可以尝试重新使用固件更新程序重写固件。
请注意,上述方法在使用DOS下运行的固件更新程序时,成功率最高。另外,这种做法虽然谈不上危险,但也有一定的风险,请你在自己对电脑比较熟悉并有把握的情况下再做尝试。
此外,如果你的刻录机使用MediaTek控制芯片,也可以使用MTKflash(
http://digi.rpc1.org/mtkflash.htm
)软件来达到同样的目的,该软件可以在系统无法识别的情况下更新使用MediaTek控制芯片的刻录机固件。
35.维护终极技巧
  管理已经刻录好的光盘
在刻录了许多光盘后,如何管理这些光盘呢?这是一个需要在真正开始大量刻录光盘前考虑好的问题。大部分用户会选择光盘管理软件,此类软件能够将各光盘的内容存储到一个数据库中,供你在需要时检索,甚至还有专门管理光盘的设备,可以与电脑连接并使用配套软件管理光盘,在需要时在软件中进行选择,设备即可自动将光盘弹出供你使用,但这样的软件和设备价格较高,专用设备管理平均每张光盘约需12元的管理成本,实在不是一个好的方法。
其实,你可以用一个最简单有效的方法,那就是在硬盘中创建一个专用于存储光盘目录资料的文件夹,例如“CVD”,然后在刻录光盘时为每一张光盘编号,刻录好后在DOS下或在Windows操作系统中选择“附件”中的“命令提示符”,转到光盘所在盘符输入命令“Tree>CVD20050313.txt”(假设光盘编号为20050313),这样光盘中的目录资料将被存储到TXT文件中(如图13),接下来你可以在盘面上写上编号并按编号存储起来。搜索各光盘中是否有自己需要的文件时,你可以简单地使用Windows的搜索功能在存储目录资料的文件夹中搜索,即可以快速地找出自己需要的是哪一张光盘。
36.维护终极技巧
  DVD刻录机的维护保养
DVD刻录机的维护保养基本上与其他的电子设备相似,主要是要避免高温、高湿和灰尘,大部分用户基本上都能够做到避免高温、高湿,需要特别注意的则是灰尘,由于DVD刻录机的盘片高速旋转,很容易就吸入灰尘,所以在使用的过程中更要特别小心,避免长时间打开仓门,在放入盘片前确认盘片上是否有灰尘。另外,在放入盘片时,还需要注意,如果盘片已经弯曲或者破裂,那么就不应该继续使用,它们有可能给刻录机带来严重的伤害。如果你使用的是外置的刻录机,维护保养会比较简单,可以在使用时再打开电源,长时间不准备使用还可以拆下包起来。但在使用外置刻录机时,要将刻录机从低温处带到高温处时,注意由于温度的变化有可能产生结露现象,从而引起潮湿甚至发生电路短路问题。
37.维护终极技巧
  DVD盘片的维护与存储
希望长时间地存储光盘,避免光盘过快地出现读取困难的问题,你需要好好地保护好自己的光盘。
首先在光盘的选择上,尽可能选择优质的盘片,并避免选择心型等其他外型比较特殊的盘片。使用过程中,避免手或其他物品接触光盘的数据面,特别注意在放入刻录机前先要检查一下托盘上是否有灰尘,避免损伤盘片。如果不幸已经粘上了灰尘,或者按上手指印,应该选择专用的光盘布等工具进行擦试,擦试时应注意是由盘片的内侧向边缘以直线方式擦,不要自外向内的方向擦,更不能以打圈方式擦。刻录完后,如果暂时不使用,应该马上将光盘存储起来,避免长时间地放置在刻录机中。存储时,选择可防湿、防光、防尘的容器,而且尽可能地选择可以垂直放置的存储容器,不要平放,避免引起光盘弯曲的问题。至于光盘的标签,你可以选择各种专用的油性记号笔,不要采用标签贴等其他需要粘到盘面上的标签,避免引起光盘配重不均而无法正常读取的问题。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
玛雅 + 1 精彩话题
 楼主| 发表于 2008-7-15 02:21:00 |Error| 显示全部楼层
一般DVD刻录有DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL及DVD-RAM等七种刻录规格。每种规格有什么优势,又有什么缺点,那种刻录规格更适合你,这些都需要你对刻录规格有较为详细的了解。
  首先,来认识一下“-”家族。DVD-R、DVD-RW(DVD-R DL规格由于使用不多,下面略微介绍一下)规格是由日本先锋公司所主导,并得到DVD论坛的大力支持。DVD-R 1.1版本的正式标准在2000年中期完成,2002年8月8日DVD联盟正式发表了4倍速DVD-RW的行业标准。DVD-R、DVD-RW规格定位在消费类电子产品。DVD-R刻录原理和CD-R类似,采用固定线性速度刻录,属于一次性刻录规格。DVD-RW采用Phase Chang(变相式)读写技术,可以重复擦写1000次左右。
  小知识:DVD Forum(DVD论坛)建立于1997年4月,前身是1995年年底成立的DVD社团(DVD Consortium)由十家DVD主力厂商组成,又称10C,主要成员--日立、松下、三菱、飞利浦、先锋、索尼、汤姆逊、时代-华纳、东芝和JVC。
  接着,来参观一下“+”家族。DVD+R、DVD+RW规格由索尼、雅马哈、飞利浦、三菱、理光、惠普和汤姆生所主导。该标准从一开始就定位于消费类电子及电脑光存储产品。与DVD-R相比,DVD+R标准改进了DVD-R光盘片架构以及激光头记录、播放方式;与DVD-RW相比,DVD+RW引入了后台格式化(格式化时间也需要一个小时,但在1分钟以后就开始刻录数据,并可在任何位置开始或停止刻录)概念。虽然DVD+R/RW在技术上更为先进,但其兼容性并不好,如果你在使用较老的DVD光驱或播放机(一般地2002年以后购买的都可同时兼容DVD±R/RW),建议选购支持Book Type的刻录机。
  小知识:Book Type起源于DVD的不同标准,DVD论坛为每个DVD标准发布了相应的规范,这些规范的类型就叫Book Type。而在选购或使用DVD刻录机时,人们所谓的Book Type则是为解决DVD±R/RW(主要是为解决DVD+R/RW的兼容性)的兼容性而诞生的功能。
  DVD±R DL是单层双面刻录格式,两者都可达到8.5G的刻录容量,且保持对现有DVD光驱和播放器的兼容性。由于现在DVD±R DL刻录盘片售价过高,市场上鲜有现货,故不做详细介绍。不过,作者猜想不久的将来会有DVD±RW DL规格(截止到笔者发稿,JVC已成功开发出双层DVD±R盘片,看来DVD刻录机还有更多发展空间)。
  兼容性:DVD-R更好一些,但在绝大多数DVD光驱或播放机上两者没有太大差异;实际使用:DVD+R最终封盘要略快一些。技术上,DVD-R被认为更成熟,而DVD+R被认为更先进。
  还有一位DVD刻录格式中的“独行侠”,现在基本上被淘汰了,但它仍有很多特点。首先,其采用非线性存取方式(非传统光驱索引方式,其数据格式与硬盘数据类似),随机读写或反应速度都比较快。其次,其盘片不能在大多数的DVD光驱或播放机中播放。只适合特殊需要的专业人士使用。
  一般地认为谁主导某种规格谁生产的刻录机对这种格式支持的更好。在三大品牌(蒲科特、NEC、先锋)中,先锋“-”支持的最好,蒲科特“+”支持的最好,NEC两者支持都可以。
 楼主| 发表于 2008-7-15 02:21:25 |Error| 显示全部楼层
在电脑所有配件中,光驱是一个比较娇贵的部件,再加上使用频率高,它的寿命的确很有限。因此,很多商家对光驱的保修时间要短于其他部件。实际上,激光头的寿命就相当于整个光驱的寿命。经过笔者总结,要延长光驱的使用寿命,关键需要注意以下几点:
  一、保持光驱和光盘的清洁
  光驱采用了非常精密的光学部件,而光学部件最怕的就是灰尘污染。灰尘来自于光盘的装入和退出的整个过程,光盘是否清洁对光驱的寿命也有直接的关系。所以,光盘在装入光驱前应作必要的清洁,对暂时不使用的光盘要妥善保管,以防灰尘污染。
  二、定期清洁保养激光头
  光驱使用一段时间之后,激光头必然要染上灰尘,从而使光驱的读盘能力下降。具体表现为读盘速度减慢,显示屏画面出现马赛克,声音停顿,严重时可听到光驱频繁读取光盘的声音。这些现象对激光头和驱动电机及其他部件都有损害。所以,使用者要定期对光驱进行清洁保养或请专业人员维护。
  三、保持光驱水平放置
  在电脑使用过程中,光驱最好要保持水平放置。其原因是光盘在旋转时重心因为不平衡而发生变化,轻微时可使读盘能力下降,严重时可能损坏激光头。有些人使用电脑光驱在不同的机器上安装软件,常把光驱拆下后拿来拿去,甚至随身携带,这对光驱损害很大。其危害是光驱内的光学部件容易受振动和倾斜放置而发生变化,导致光驱性能下降。
  四、养成关机前取盘的习惯
  光驱内一旦有光盘,不仅影响了计算机的启动时间,而且光盘也将一直处于高速旋转状态。这样既增加了激光头的工作时间,也使光驱内的电机及传动部件处于磨损状态,无形中缩短了光驱的寿命。建议使用者要养成关机前及时从光驱中取出光盘的良好习惯。
  五、减少光驱工作时间
  为了减少光盘驱动器的工作时间以延长其使用寿命,电脑用户在硬盘空间允许的情况下,可以把经常使用的光盘(如教学软件、游戏光盘等)做成虚拟光盘存放在硬盘上。这样以后需要时可直接在硬盘上运行,简单方便而且速度快。
  六、开关光驱不可忽视
  无论何种光驱,都有开关仓按键,利用此按键是正确开关光驱仓门的常规方法。有些用户习惯用手直接推进盘托,这对光驱的传动齿轮是一种损害,建议用户尽量克服这一不良习惯。
  七、维修光驱小心谨慎
  由于光驱内所有部件都非常精密,用户在拆开及安装光驱的过程中一定要注意方式和方法,注意记录原来的固定位置。如果你没有把握的话,可请专业维修人员拆装和维修。
  八、尽量少放影碟
  这样可以避免光驱长时间工作,因为光驱长时间连续读盘,对光驱寿命影响很大。用户可将需要经常播放的节目,最好还是将其拷入硬盘内,以确保光驱“长寿”。
发表于 2008-7-15 08:20:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-13 23:22:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主这么费心的贴上这么好的资料。
发表于 2008-9-14 23:10:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢菜鱼(cayuer)这么费心的贴上这么好的资料!--- ---估计应该足够我一辈子学的了!!!  !!!  !!!
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.270034 second(s), 26 queries .
