查看: 1985|回复: 1
[分享] (转贴)CD-R/RW DVD+/-R/RW的容量,及各種刻錄方式的計算方法
发表于 2008-7-15 02:02:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
作者:飛雲翔月
目前,一張標準的CD-R/RW,都在碟片的印刷面寫明了
700M 80MIN,這兩個標識,他們的意思是什麼呢?
  這就表示一張CD-R/RW的容量,有兩種計算方式,如果是刻錄數據CD,則是按照容量計算,一張CD-R最大不超過700M,這是理論值,實際上普遍的CD-R都可以超容量一點,比如到705M 710M。
  如果是刻錄音樂CD,或者VCD,由於都要採用與之對應標準格式,所以計量方式就是播放時間,音樂CD和VCD,都是按照80分鐘的計量,則一張CD或者VCD最大播放時間80分鐘,而和添加的原是文件大小無關,只是和源文件的播放時間有關。之所以這樣,80分鐘的CD,採用的源文件wav最大可以到約808M,80分鐘的VCD,採用的源文件,符合VCD標準的mpg文件,80分鐘也是約808M的大小。
  DVD方面,多數人老是問,為什麼DVD碟片上寫了是4.7G,實際上卻沒有那麼多?這是因為廠家都是按照10進制計算的,實際上碟片的容量是4 700 000 000B,而Windows採用2進制的算法,所以 4 700 000 000B/1024/1024/1024=4.377G。 硬盤也是一樣的道理,標稱80G的硬盤實際在系統裏面顯示容量是74.5G,120G的硬盤,實際顯示容量是111.7G。
  當然,DVD的容量,在系統裏面如果換算成M為單位的話,那麼由於+和-各自的差異,
在容量方面:
DVD-R 4489.3M   DVD-R DL 8147.9M
DVD+R 4482.6M DVD+R DL 8152.0M
  至於說DVD碟片上印刷的4.7G 120MIN兩個標識,前一個4.7G已經解釋,而120分鐘,只是以DVD的標準播放時間,採用5M/S的編碼率為標準的一種播放模式,實際上DVD的視頻編碼率是可調節,自己可以對其設置的, 當然,1小時播放模式是高質量模式(9.7M/S),2小時是標準模式(5M/S),3小時是長時模式(3.3M/S),4小時是擴展模式(2.5M/S),6小時是超長時模式(1.7M/S)。還可以自定義的編碼率,其播放模式可以從1小時到6小時之間。
目前,一张标准的CD-R/RW,都在碟片的印刷面写明了
700M 80MIN,这两个标识,他们的意思是什么呢?
  这就表示一张CD-R/RW的容量,有两种计算方式,如果是刻录数据CD,则是按照容量计算,一张CD-R最大不超过700M,这是理论值,实际上普遍的CD-R都可以超容量一点,比如到705M 710M。
  如果是刻录音乐CD,或者VCD,由于都要采用与之对应标准格式,所以计量方式就是播放时间,音乐CD和VCD,都是按照80分钟的计量,则一张CD或者VCD最大播放时间80分钟,而和添加的原是文件大小无关,只是和源文件的播放时间有关。之所以这样,80分钟的CD,采用的源文件wav最大可以到约808M,80分钟的VCD,采用的源文件,符合VCD标准的mpg文件,80分钟也是约808M的大小。
  DVD方面,多数人老是问,为什么DVD碟片上写了是4.7G,实际上却没有那么多?这是因为厂家都是按照10进制计算的,实际上碟片的容量是4 700 000 000B,而Windows采用2进制的算法,所以 4 700 000 000B/1024/1024/1024=4.377G。 硬盘也是一样的道理,标称80G的硬盘实际在系统里面显示容量是74.5G,120G的硬盘,实际显示容量是111.7G。
  当然,DVD的容量,在系统里面如果换算成M为单位的话,那么由于+和-各自的差异,
在容量方面:
  至于说DVD碟片上印刷的4.7G 120MIN两个标识,前一个4.7G已经解释,而120分钟,只是以DVD的标准播放时间,采用5M/S的编码率为标准的一种播放模式,实际上DVD的视频编码率是可调节,自己可以对其设置的, 当然,1小时播放模式是高质量模式(9.7M/S),2小时是标准模式(5M/S),3小时是长时模式(3.3M/S),4小时是扩展模式(2.5M/S),6小时是超长时模式(1.7M/S)。还可以自定义的编码率,其播放模式可以从1小时到6小时之间。
发表于 2008-7-29 20:38:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了~~
GMT+8, 2026-11-4 09:00 , Processed in 0.214776 second(s), 23 queries .
