查看: 1172|回复: 0
[分享] 光盘刻录的禁忌与技巧(转)
发表于 2008-7-15 01:59:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.刻录过程中不运行其他程序
  如果我们留心观察一下,就会发现正常地运行光驱会减慢计算机的运行速度。而使用刻录光驱来刻写光盘消耗的系统资源会更大,如果这时我们再运行其他的程序,就有可能会造成数据传输不顺畅,严重的话就有可能导致系统繁忙,响应迟钝或者死机。所以,我们在刻录的过程中,尽量不要执行另外的程序,例如关闭屏幕保护程序、定时警报程序、自动拨号、自动访问程序以及其他可能会被触发运行的程序。
  2.开始刻录时尽量先用慢速
  尽管市场上流行的刻录机都支持4倍以上的速度来刻写光盘,但是速度太快可能会造成读写数据的不稳定,就容易导致刻录的数据中断,严重的话有可能会把光盘损坏。另外,较高的刻盘速度可能会在数据传输的过程中产生较大的噪音,从而影响最终的光盘刻录效果和性能。因此,在开始尝试刻录时,我们一定要先使用比较慢的速度来刻录,看看在刻录过程中是不是有噪音出现或者其他不稳定的因素存在,一旦出现意外情况我们可以及时地采取措施来补救,而不致于毁坏光盘。在设置刻录速度时,一般的刻录软件都会提供1倍速、2倍速以及4倍速等几个选项,在开始刻录时我们最好选择1倍速来进行刻录。
  3.要保证被刻录的数据连续
  由于刻录机在刻录过程中,必须要有连续不断的资料供给刻录机刻录到光盘的空片上,如果刻录机在缓冲区已空缺还得不到资料的情况下,就会导致刻录失败。所以,我们在刻录之前一定要认真做好准备工作,确保被刻录的数据要保持完整连续。要保证数据的连续,一般来说可以采取以下几个措施:
  A.首先通过文件操作命令,把需要刻录的一些文件都存放到同一个分区中,并且把该分区中不需要的文件删除掉,以便能腾出更多的硬盘空间。
  B.我们下面还必须对硬盘进行整理碎片的操作,使文件不再零散地分布在硬盘上,文件能被快速检索,所以录制性能能够得到改进。
  C.为了加快刻录的速度,我们可以在刻录前录制一个物理盘片映像,然后再由该映像进行光盘录制,几乎所有的刻录软件都支持这种盘片的创建方式。如果我们的系统有多个驱动器,则应确保该物理盘片映像被存储在快速的硬盘驱动器中。
  D.为了避免在刻录盘片的过程中,出现数据中断现象,我们还要运行硬盘修复程序,大家可以使用Windows系统内置的Scandisk磁盘扫描程序,也可以使用其他专业的扫描程序。
  4.刻录之前要关闭省电功能
  通常刻录一张光盘可能需要20到30分钟的时间,如果我们在刻录的过程中,启用了省电功能,就有可能导致计算机突然失去响应而停止工作,从而损坏盘片。要关闭省电功能,我们可以按照如下步骤去操作:首先用鼠标打开控制面板窗口,在其中找到电源管理图标,然后用鼠标双击该图标,打开电源管理窗口,在该窗口中将电源使用方案设为“始终打开”,而在“关闭监视器”及“关闭硬盘”两个选项中均设为“从不”模式。接着重新启动计算机,进入到CMOS设置界面,在该界面中将“Power Management”中的“Power Saving”设置为“NONE”,最后保存CMOS设置,并退出重新启动计算机。
  5.尽可能在配置高的机器上刻录
  笔者在多次刻录的实践中发现,在高性能的计算机上刻录的成功率要明显高于在性能低的计算机上刻录的成功率,如果电脑的配置太低,刻录过程中大量的数据会使机器负荷不了的。一般来说,计算机的CPU应在200MHz以上,内存应在64MB以上。
  6.硬盘的容量要大,速度要稳定
  现在的光盘刻录机都是从硬盘上将数据先读入到刻录机的缓存中去,然后再从缓存中写到盘片中的。因此,硬盘是否能稳定地传输数据对光盘刻录能否成功有极大的影响。所以,选择一个传输速度稳定的硬盘至关重要。另外,硬盘的容量大可以提供较大空间的硬盘缓冲区,从而可以确保数据流的连续。
  7.刻录前最好先进行测试
  尽管很多刻录机都支持直接写入功能,但为了保险起见,笔者还是建议大家最好先使用测试功能进行一次测试,因为在测试的过程中,可能会出现意想不到的情况发生,一旦出现问题,我们可以及时采取调整措施,并降低刻录的速度,直到故障全部排除为止。目前几乎所有的刻录软件都有“刻录前先做模拟测试”的选项。
12.没刻完的CD-R盘片可以再刻吗?
  可以,只要在前一次刻录时没有Close Disc即可。
  Close Disc后会使CD-R刻完这一次后无法再刻进其它资料,而Close Session则可以。
  这种可再刻的CD-R叫做Multi-Session CD-R。一般的刻录软件都能制作。
  用Disc At Once模式刻录的CD-R会Close Disc。
  13.Multi-Session是什么?
  能追加新的数据,但每追加一次数据后要花大概22MB的空间来完成Colse Session这个动作,那怕你这次只写入1kB的文件。所以应尽量把多些数据集中在一次写入,以减小空间的浪费。使用这种格式还有一个缺点,就是有一些早期生产的C D-ROM驱动器不能正确读取数据,可能只读出最新一次写入的数据。
  14.Mixed Mode是什么?
  混合型CD-ROM,第一条轨是装数据的,后面的都是音轨。多用于制作游戏光盘,在进行游戏的同时播放背影音乐,既不占用CPU的资源又有高质素的表现。
  15.Extra Mode是什么?
  与上一种格式刚好相反,前面的是音轨,最后一条是数据轨。可放入普通的CD音响中播放,但放入PC中就会出现最后的数据。多见于一些较C yber的乐队,购买他们的CD,放进PC后就会有他们各人的自我介绍、MTV等等的“额外”收获。
  16.什么是Close Disc?什么是Close Session ?
  Close Disc就是使CD-R刻完这一次后,把CD-R封起来,不能再刻进其它资料。
  Close Session是指把这一个Session关闭,但是仍可写进下一个Session。每一个刻录段落就叫一个Session。
  17.什么是 “Sector“?
  “Sector”是光盘储存数据的基本单位。一个Sector的大小是2352Bytes,数据性光盘的数据区为2048Bytes,CD-ROM XA Mode2,Form1的数据区为2048bytes, Form2为2324byters。
  18.VCD盘片中的DAT 文件如何转成MPEG件?
  可以用iFilmEdit或Vcdtormpg等软件来转换。转换完成后再用Xing MPEG Encoder把它转成VCD 2.0格式。
  19.哪种软件可以把AVI文件转成MPEG文件?
  目前最常用的是Xing MPEG Encoder、LSX MPEG Encoder和Passnasic的。
  20. 哪种软件可以把MPEG文件转成AVI文件?
  Premiere 5.X可以直接输入并进行编辑后,输出AVI格式文件。
  21.如何把MPEG文件转成符合VCD 2.0标准的MPEG文件?
  有些MPEG格式的文件不符合VCD 2.0标准,用VideoPack、Easy VCD Creator进行制作时,不接受此文件,会产生错误信息并中断过程。
  这些文件可以用Xing MPEG Encoder来转换成符合VCD2.0标准的MPEG文件。
  22.能否用两台以上刻录机复制同一片CD-R盘?
  用Disc Juggler软件就可以做到,需要用相同厂牌型号的刻录机才行。
  23.刻录过程中出现“Buffer Underrun”是什么原因?
  “Buffer Underrun”一般发生在刻录光盘的过程中,刻录数据传送跟不刻录机刻录的需求时产生,产生时会中断刻录过程,造成刻录失败。 防止发生“Buffer Underrun”的主要措施有:
  使用更高速的硬盘,最好使用SCSI接口的硬盘;
  使用较慢的速度进行刻录;
  刻录时不要在计算机上进行任何操作;
  刻录前关闭所有正在运行的其它程序;
  关闭光盘驱动器自动检测功能;
  尽量使用映象文件进行刻录
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.204917 second(s), 23 queries .
