- 蓝币
- 枚
- 流量
- kb
- 推广
- 点
- 200
- UID
- 71170
- 记录
- 日志
- 相册
光盘刻录知识全集
一、一般问题
1.什么是CD-R?
CD-R就是光盘刻录片(CD Recordable)的简写。光盘刻录片是一种可以单次写入,多次读取 (Write Once, Read Multiple)介质,它可以像一 般标准的光盘片来使用。CD-R跟其它介质比起来,优点是它可以用一般标准型式的光盘机来播放、使用。缺点是不能把它重新再写。有一种新 的技术是可重复写入的光盘 (CD Rewritable, 简写CD-RW),它跟CD-R类似,但是它可以把资料洗掉后再写入新的资料。
2.CD-R盘跟正常的CD盘相同吗?
我们通常在商店里买到的CD盘是用模子压出来的。而CD-R盘是用雷射光刻出来的。外观上也有所不同,CD-R盘有绿片、金片、蓝片等,不像一般压片C D盘是银色的。它们跟压片CD盘相比,不能承受极度的温度和阳光照射,而且寿命也比较短。不过很多的CD-R盘都称寿命可达100年。
3.刻录光盘片有几种?
有两种,它们分别是:
CD-R盘:只能写入,不能删除旧资料。盘片较便宜。
CD-RW盘:可以写入也可以把旧资料删除再次写入新的数据。CD- RW 盘片较贵(大约是CD-R的10倍)。
4.可否用CD-R盘及CD-RW盘来拷贝CD盘上的内容?
是的,音乐及资料性的CD盘都可以复制。你也可以从许多片音乐CD盘中挑选出喜欢的部份刻录成一盘CD-R。但是要记住大部份的CD都受著 作权法所保护。
5.能否把几张音乐CD盘的内容合在一张CD-R光盘上吗?
可以的,一般的刻录软件都有此功能。有些可以让你在刻录时一张一张更换,有些则必须先把所要的音轨存到硬盘上,成为WAV文件,然后 再刻录。
6.为什么刻录音乐光盘会有爆音?
制作音乐CD盘时,有时会发现有些CD盘听起怪怪的,劈哩啪喇的听起来很难听,这些声音我扪称作爆音。爆音的产生与刻录机读写头的设 置有关,一般刻录机默认值为Track at Once,也就是读写头在每个Track开始时才会开启,结束时会关闭。而当读写头开启时可能已经错过前 面一点的数据写入,所以我们会在音乐光盘上听到爆音。
解决的方法是:将读写头的设置改成Disk ao Once就可以了,这样读写头会在整个刻录过程中维持开启的状态,不容易产生爆音。
7.音乐和数据能否放在同一张CD-R光盘片上吗?
可以,用Mixed Mode(混合模式)或是CD Extra来制作即可实现。
8.一张CD-R盘片可以存放多少数据?
大约是74分钟的视频和声频信号,如果存放数据(Data)最多可达740MB。
9.能否像使用软盘片那样,把文件拷贝到 CD-R盘上?
可以。使用封包写入“Packet Writing”软件,如DrectCD,可以更轻松地完成。
10.什么是ISO文件?
ISO文件按照ISO 9660规则所制作的一个储存在硬盘里面的映象文件。它是指要制作的光盘的完整映象,只不过是 先储存在硬盘里面,暂时不刻到光盘里。刻录光盘时可以选择直接刻入(O n the Fly),或是先做成ISO文件。先做成ISO文件可以降低刻录失败的风险。
11.什么是Disc at Once?什么是Track at Once?
Disc at Once是指一次复制或制作一整张CD,不管有几轨,一次完成,因此没有因刻录暂停而产生的间隙(gap),但仍有分轨,也可以自行设定各轨间的时间。
Track at Once则是指一次复制或刻录一整轨,每刻完一轨,雷射光都会暂停一会,因此各轨间都有因刻录暂停而产生的间隙。
12.没刻完的CD-R盘片可以再刻吗?
可以,只要在前一次刻录时没有Close Disc即可。
Close Disc后会使CD-R刻完这一次后无法再刻进其它资料,而Close Session则可以。
这种可再刻的CD-R叫做Multi-Session CD-R。一般的刻录软件都能制作。
用Disc At Once模式刻录的CD-R会Close Disc。
13.Multi-Session是什么?
能追加新的数据,但每追加一次数据后要花大概22MB的空间来完成Colse Session这个动作,哪怕你这次只写入1kB的文件。所以应尽量把多些数据集中在一次写入,以减小空间的浪费。使用这种格式还有一个缺点,就是有一些早期生产的C D-ROM驱动器不能正确读取数据,可能只读出最新一次写入的数据。
14.Mixed Mode是什么?
混合型CD-ROM,第一条轨是装数据的,后面的都是音轨。多用于制作游戏光盘,在进行游戏的同时播放背影音乐,既不占用CPU的资源又有 高质素的表现。
15.Extra Mode是什么?
与上一种格式刚好相反,前面的是音轨,最后一条是数据轨。可放入普通的CD音响中播放,但放入PC中就会出现最后的数据。多见于一些较C yber的乐队,购买他们的CD,放进PC后就会有他们各人的自我介绍、MTV等等的“额外”收获。
16.什么是Close Disc?什么是Close Session ?
Close Disc就是使CD-R刻完这一次后,把CD-R封起来,不能再刻进其它资料。
Close Session是指把这一个Session关闭,但是仍可写进下一个Session。每一个刻录段落就叫一个Session。
17.什么是 “Sector“?
“Sector”是光盘储存数据的基本单位。一个Sector的大小是2352Bytes,数据性光盘的数据区为2048Bytes,CD-ROM XA Mode2,form1的数据区为2048bytes, form2为2324byters。
成功刻录光盘的10则技巧
在光存储设备日益普及的今天,相信大家对光盘刻录机一定不会感到陌生,在使用中也会像本人一样遇到不少问题。的确刻录机这个东西比起其它的光盘驱动器来要娇贵得多,所以在使用和保养时要加倍小心仔细,为此笔者总结了以下几点经验,希望对大家有所帮助:
1、刻录过程中不运行其他程序刻录机刻写光盘过程中消耗系统资源很大,如果这时再运行其它程序,就可能会造成数据传输过程不顺畅,从而产生很大噪音,严重的话就可能导致系统死机。因此在刻录的过程中,尽量不要执行另外的程序,在刻录之前关闭所有运行的程序。
2、开始刻录时尽量先用慢速刻录速度太快会造成读写数据的不稳定性,如果刻录途中再遇到其它不稳定因素,就会导致数据发生中断,可能把光盘损坏。另外,较高的刻录速度可能会在数据传输的过程中产生较大的噪音,从而影响最终的光盘刻录效果和性能。因此,在开始刻录时,最好先用比较慢的速度来刻录,看看在刻录过程中是否产生噪音或者出现其它不稳定因素,一旦出现意外可及时采取措施补救,避免损伤盘片。
3、硬盘的容量要大、速度要稳定刻录机先从硬盘上将数据读入到刻录机缓存中,然后再从缓存中写入盘片。因此,硬盘是否能稳定地传输数据对光盘刻录能否成功有极大的影响。因此选择一个传输速度稳定的硬盘至关重要。另外,在录制期间输入的数据首先传送到缓冲区中,然后该缓冲区可连续地将数据流送到录制器的激光写机构,硬盘的容量大可以提供较大空间的硬盘缓冲区,从而可以确保数据流的连续。
4、要保证被刻录的数据连续由于刻录机在刻录过程中,必须要有连续不断的资料供给刻录机刻录到盘片上,如果在缓冲区已空却还得不到资料的情况下,就会导致刻录失败(即缓冲区掏空,BufferUnderRun)。在刻录之前做好准备工作,确保数据保持完整连续。一般来说可采取以下几个措施:
A、把需要刻录的文件存放到同一个分区中,并且把该分区运行磁盘清理程序。
B、进行整理碎片操作,这样可以提供快速的文件访问,所以刻录性能会得到提升。C、要运行硬盘扫描程序,以避免磁盘错误。
5、刻录之前要关闭省电功能刻录一张光盘通常需要20分钟左右的时间,如果启用了省电功能,在刻录过程中,就可能导致计算机突然失去响应而停止工作,从而损坏盘片。按如下步骤去关闭省电功能:首先打开控制面板,打开电源管理窗口,将电源使用方案设为始终打开,而关闭监视器及关闭硬盘两个选项中均设为从不模式。重启计算机,进入BIOS,将PowerManagement中的Power Saving设置为NONE,保存退出,重启。
6、刻录前的一些准备工作首先应该对电脑进行杀毒。否则到时花费了很长时间才刻出一张染满病毒的毒盘。然后关闭光驱自动插入通告功能。打开控制面板窗口,将屏幕保护程序设置为无。最后用单击计划任务,选择暂停执行计划任务程序,并且终止网络共享,防止网上邻居突然访问而导致刻录失败。
7、尽量给刻录的信息起英文文件名由于不少软件不支持中文文件名,因此有必要在刻录当中使用英文文件名。否则一旦在刻录过程中出错的话,那刻录的内容就毁于一旦。所以为稳妥起见,最好将要刻录的信息都改成英文名称,另外英文文件名称也不能太长。
8、使用自己熟悉的刻录软件由于刻录软件五花八门,而且它们有不同的刻录原理,一些差的软件不能恰当地使用Buffer,就可能会经常烧坏碟片,如果使用不熟悉的刻录软件,不完全了解该刻录软件的特别之处,就可能导致刻录失败。为此,建议使用比较熟悉的刻录软件,以避免出现突发故障。
9、尽可能在配置高的机器上刻录笔者在多次刻录的实践中发现,在高性能计算机上刻录的成功率明显高于在低性能计算机上刻录的成功率。一般来说,计算机的CPU至少应在200M以上,内存应在64M以上,因为这两方面对系统资源的影响比较大。推荐配置为CPU700M,内存128M。
10、先进行测试尽管很多刻录机都支持直接写入功能,但笔者建议最好先进行一次测试。在测试的过程中,可能会有意想不到的情况发生,例如计算机性能不稳定、光驱读写速度跟不上或者读盘过程中出现高噪音等等,一旦出现问题,可及时采取调整措施,降低刻录速度,直到故障排除为止。这算是正式刻录的模拟演习吧。目前几乎所有的刻录软件都有刻录前先做模拟测试选项,为了防止刻坏盘片,笔者建议大家复选此项。
CD-R/CD-RW有什么用处:
1、copy光盘
许多人都喜欢怀旧,你也一定有些光盘想永久保存。防止丢失和损坏的最好方法就是备份,在没有光盘刻录机之前,只好买两份,一份使用,一份保存。现在,利用CD-R/CD-RW的copy光盘功能,就可以做多些备份啦,甚至可以把喜欢的东西送给朋友,让他们也高兴一下。此工作非常简单,只须把源盘放进CD-ROM,目标盘放进刻录机,在执行几个程序即可,具体步骤和软盘间的拷贝差不多。
2、音乐CD和MP3
你可以利用copy光盘或抓音轨的功能来做一只音乐CD,如果使用MP3压缩算法后,还能把十多只CD的歌曲copy在一只光盘上,非常符合现代人的个性化要求。
3、制造光盘版软件
如果你喜欢自己编制程序和音乐,CD-R能存储你的大作,快和那些3.5寸小软盘说再见。
4、备份硬盘数据,当作第二个硬盘
恐怕这些刻录机最最重要的功能了,目前的程序都十分庞大,即使是40 G的硬盘,也会很快用完,有什么办法可以装更多的数据呢?刻录机能帮你的忙,实际上,一个15G左右的硬盘对普通用户来说是足够的,只是大多数人都喜欢不断往硬盘装东西,用CD-R就可以把一些暂时不用的程序保存起来,起码可以减少几个G的数据,这样你不是有无限的硬盘容量了吗?由于光盘引导技术已经相当成熟,所以把CD-R/CD-RW当成备份为主的硬盘亦是相当不错的想法。
一,CD-R/CD-RW的来源
1、CD的诞生
CD代表小型镭射盘,是一个用于所有CD媒体格式的一般术语。现在市场上有的CD格式包括声频CD,CD-ROM,CD-ROM XA,照片CD,CD-I和视频CD等等。在这多样的CD格式中,最为人们熟悉的一个或许是声频CD,它是一个用于存储声音信号轨道如音乐和歌的标准CD格式。CD数字声频信号(CDDA)是由Sony和Philip在1980年期间作为音乐传播的一个形式来介绍的。因为声频CD的巨大成功,今天这种媒体的用途已经扩大到进行数据储存,目的是数据存档和传递。和各种传统数据储存的媒体如软盘和录音带相比,CD是最适于储存大数量的数据,它可能是任何形式或组合的计算机文件、声频信号数据、照片映像文件,软件应用程序和视频数据。CD的优点包括耐用性、便利、和有效的花费。
2 、扩展CD的标准
1989年,日本Taiyo Yuden 公司开发出一种表面包上一薄层金的有机纯基CD媒体。这种新媒体不仅提供和银质压缩CD同样的物理特性和容量,而且也具有比商用复制CD较好的反射特性。这种媒体能通过一个可在光盘上写信息的专门设备进行记录,并且反过来所写的光盘能被任何CD-ROM驱动器读取。记录信息到媒体上的设备称为光盘记录器(CD-记录器)而媒体称为一个可记录光盘CD-R(CD Recordable)。CD-R技术的发明带来许多好处如:(1)你可用低花费在一个桌面PC上制造你自己的CD-ROM光盘;(2)你可以选择任何合适的CD格式记录你的信息;(3)避免与商务培训相关的昂贵培训花费和复制设施。因为典型的CD-R媒体有70-100年的寿命,它对数据长期保存是很理想的。对于寿命短得多的磁性媒体,这是一个显著的提高。CD-R技术是一个突破,它将引进下一个数据贮存技术的革命,因为在这个信息爆炸时代对大容量的需要是与日俱增的。
3、CD的标准
ISO9660是个国际上认可的CD媒体逻辑级标准,它定义了CD-ROM上文件和目录的格式.此标准允许有不同操作系统的不同计算机访问同样的数据格式.CD-ROM当前的成功不仅应归于媒体自身明显的优势,而且归于通过ISO9660之类的标准完成了媒体的全世界认同和彼此协作性.所有计算机平台将数据作为一个文件系统放在光盘.文件系统被设计成为UNIX,VAX\VMS,MS-DOS和Mac及它们的各种派生系统所公认,ISO9660意味着与不同操作系统兼容.这种兼容性是通过使用所有目标系统共有功能来实现.因此,ISO9660要求以下几条限制:
1)目录树不可超过8级
2)没有长文件名:一文件名包括它的扩展名必须是少于30个字符.但是,对于在MS-DOS下使用,它有更多限制:文件名最多8个字符,而扩展名最多3个字符
3)在目录名里没有扩展名
4)只可是大写字母
5)不允许一些特殊字符,如%或@.
光盘刻录软件将帮助你在正式传送数据到CD记录器进行记录之前创建一ISO9660映像文件.使用很方便,并且有助于去除运行时记录错误.如缓存区欠载运行.
4、扩展ISO9660----Joliet和Romeo文件系统
在ISO9660中有一些限制,如字符设置限制,文件名长度限制和目录树深度限制.这些规定阻碍了用户复制数据到可被不同计算机平台读取的CD-ROM.因此,一些操作系统出售商已经以几种方式扩展ISO9660.
Joliet文件系统是扩展文件系统之一,由Microsoft提出和实现.它以ISO9660(1988)标准为基础.如果一CD是用Joliet文件系统创建,它只能在window 9x和window NT4.0 或更新版下读取,但是不能在任何其它平台上读取.在Joliet文件系统下,长文件名允许字符数最多为64,长目录允许数目最多为64.但是,文件名加它的完全路径总字符数不能超过120.
Romeo只定义为window9x长文件名,最多128字符。
4、光盘的规格
在光盘上存储信息前,必须使用某种特定的方法来压缩数据,为了统一压缩方式,各厂商制订了许多标准,让刻录出来的光盘可以在不同机器上使用。这些标准是在不同的年代制订出来的,以各种颜色的封装来表示,常见规格如下:
1) 红皮书(Red Book)
它是由Philips和Sony于1980年制定的,是用于存储音频声音轨道的CD-DA光盘标准,此规格仅包含音频扇区的轨道。由于CD-ROM来源于音频CD,光盘上储存的大量信息可根据分钟、秒、桢测定,其中:
1分=60秒
1秒=75桢
1桢=2048字节(2千字节)模式1用户数据
注意由于扇区边界的额外消耗,光盘上文件占用的实际空间通常大于其原大小。光盘的容量是用单倍速(150KB/秒)计算的,一张光盘可以存储74分钟音乐或650 MB数据,换算方法为74(分)* 60(秒)* 150(KB)=666000KB=650MB,双速刻录音乐CD的时间为74/2=37分钟,即37分钟可以刻650MB数据。
2)黄皮书(Yellow Book)
它是由Philips和Sony于1983年制定的CD-ROM数据光盘标准,此规格仅包含数据扇区,其中分为两种模式。
Mode 1
在CD-ROM中加入了ECC(Error Checking and Correction,错误检查修正)校验,每个磁区可存储2048 Byte数据,适合存储常规资料。
Mode 2
撤除ECC校验,增加了文件存储空间,每个磁区可存储2336 Byte,适合存储图形和音乐资料。
在黄皮书中定义一个2352字节的单位称为块(Block)
3)绿皮书(Green Book)
于1986年制定,是CD-I互动光盘的标准。
4)黄皮书+(Yellow Book Advanced)
于1989年制定,补充了CD-ROM/XA(CD-ROM eXtended Architecture)光盘的标准。增加了Mode 2的规格:
form1:加入ECC(Error Checking and Correction,错误检查修正)校验,每个磁区可存储2048 Byte,并能作为Mode 1格式。
form 2,撤除ECC校验,增加了文件存储空间,每个磁区可存储2328 Byte,和Mode 2一样适合存储图形和音乐资料。
黄皮书增强版的最大用处是可以交错地存放数据或音像,避免音像同传时产生的断续现象。
5)橙皮书(Orange Book)
它包含了CD-R可刻录光盘的标准,CD的物理结构定义为:扇区包含在轨道中,轨道包含在数据区中,且数据区包含在光盘中。
6)白皮书(Write Book)
它定义了VCD(Video CD,视频CD)的标准
7)蓝皮书(Blue Book)
此标准定义了额外模式光盘(CD-Extra),规定第一个轨道为CD-DA音乐段,第二个轨道为CD-ROM数据段。
4、金质光盘和银质光盘间的差异
金质光盘,也称为CD-R光盘,是在一空白光盘上包上一薄反射性的金质层。银质光盘,也称为商用复制CD,具有一铝制薄层。因为不同的镀层方式,物理外观,特别是颜色,在这二类CD之间是不同的。一个空白金质光盘可用作可记录媒体,你可以使用一个CD记录器写数据和音乐信号到金质光盘,而一个银质光盘不能作为一个可记录的媒体使用,因为数据已经被压缩进聚碳酸酯。银质光盘的寿命大约是25年而金质光盘的寿命是70--100年。这个事实指出它们的不同用途:银质光盘是适用于数据传递和大量商用复制,而金质光盘对于数据存档来说是理想的。
CD-R、CD-RW光盘按表面涂层的不同,可以分为以下几种:
1) 绿盘
由Taiyo Yuden公司研发,原材料为Cyanine(青色素),保存年限为75年,这是最早开发的标准,兼容性最为出色,制造商有Taiyo Yuden、TDK、Ricoh(理光)、Mitsubishi(三菱)。
2) 蓝盘
由Verbatim公司研发,原材料为Azo(偶氮),在银质反射层的反光下,你会看见水蓝色的盘面,存储时间为100年,制造商有Verbatim和Mitsubishi。
3)金盘
由Mitsui Toatsu公司研发,原材料为Phthalocyanine(酞菁),抗光性强,存储时间长达100年,制造商有Mitsui Toatsu、Kodak(柯达)。
4)紫盘(CD-RW)
它采用特殊材料制成,只有类似紫玻璃的一种颜色。CD-RW以相变式技术来生产结晶和非结晶状态,分别表示0和1,并可以多次写入,也称为可复写光盘。
5、CD-ROM、CD-R、CD-RW的不同之处
虽然CD-ROM、CD-R、CD-RW都是光盘,但它们的实质大不相同。CD-ROM是最常见的,表面是白色的,也叫银盘。它由光盘加工线大批量生产出来,一生产出来就已经有内容了,刻录机是无法做出CD-ROM的。
CD-R的表面涂有反射层(绿、蓝或金色),刚生产出来时是无内容的,你可以发现在刻录之后,盘片的颜色会改变,此时资料已经存储进去了。现在的CD-R/CD-RW无需格式化就可使用,就像软盘买回来就可以用一样,非常方便哦!
CD-RW(Compact Disc-Rewritable,可重复刻录光盘)也有反射层(紫色),并可以多次使用,极限为1千次左右,虽然不能当硬盘,但用于备份也是不错的。
5、什么是CD刻录机?
第一家CD记录器制造商是Yamaha和Sony。生产的第一代CD记录器是单一速度(150Kbps)驱动器,也称为1X驱动器。从那时起,不同厂家制造的大量CD记录器出现在市场上。后几代记录器速度已经提高到2X,双倍速度(300Kbps),和4X,四倍速度(600Kbps)。CD记录器可以是外用或者内部设备。外用驱动器可与PC机身分开,而一内部驱动器必须是安装在PC机内。随着CD-R技术迅速发展,CD记录器的记录速度持续增加而它们的大小变得更紧凑。 |
