查看: 3547|回复: 21
[求助] 请教高人!这个溜槽怎么做啊??????
发表于 2008-7-13 21:30:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人!这个溜槽怎么做啊??????
怎么做展开图啊??
请高人指点!!谢谢!!!
溜槽12.rar
167.16 KB, 下载次数: 19
 楼主| 发表于 2008-7-14 19:55:38 |Error| 显示全部楼层
没人帮我???
发表于 2008-7-14 20:13:43 |Error| 显示全部楼层
你画的溜槽图有错。我个人认为,画溜槽图只要把握住入口、出口的空间位置以及物料所需的通流截面,就可以画好它。
[ 本帖最后由 a19987110 于 2008-7-14 20:23 编辑 ]
发表于 2008-7-17 19:28:41 |Error| 显示全部楼层
你理、画的图有错误,我看不出三视图的方位和对应的地方
发表于 2008-7-18 06:54:07 |Error| 显示全部楼层
你画的图不能完全表达,特别是立体图
发表于 2008-7-19 00:02:04 |Error| 显示全部楼层
图纸表达有问题,各视图不能对应。大致理解你的想法:实际就是溜子有一个空间角。
但象你的设想,溜子是要堵的。还是改一下四块板的空间位置吧。
发表于 2010-4-8 12:47:50 |Error| 显示全部楼层
以上说得都对,你做的图太简单了,除非你自己加工。
发表于 2010-4-8 14:29:43 |Error| 显示全部楼层
回复 7# zx710627
    应当有详细的三视图,否则不能完全表明钢板的空间位置关系,也就不好做展开图了。
发表于 2010-4-8 15:22:57 |Error| 显示全部楼层
就算你的溜槽是空间变向的,这个三向视图你表达的也有问题呀
就算不是空间变向,那我就更看不懂了
发表于 2010-4-8 15:25:48 |Error| 显示全部楼层
做溜槽,做好上下的接口,注意中间的角度,那要看什么物料,多大的块度,空间没有要求,不影响其他设备的话,上下两个口你想怎么样做就怎么样做,圆的,方的,扭曲的,随你。但不一定能做出来哦
发表于 2010-4-8 15:27:20 |Error| 显示全部楼层
上下两个口你想怎么样连接就你说的算了,
发表于 2010-4-8 15:51:36 |Error| 显示全部楼层
楼主的立体图只是表达了溜槽的截面大小吧。
发表于 2010-4-8 16:43:02 |Error| 显示全部楼层
楼主的图纸表达有问题
发表于 2010-4-8 16:52:56 |Error| 显示全部楼层
你的立体图与主视图、左视图不对应啊
发表于 2010-4-9 01:47:12 |Error| 显示全部楼层
溜槽图画的有问题,首先溜槽要与入口和出口设备相连接,要有连接法兰,这是安装问题,一般在设计时,不但要保证溜槽的角度和横截面要是物料顺利通过,还要考虑溜槽的安装和更换问题,不能将自己的设计做成一锤子买卖,给用户带来麻烦,其次,溜槽设计就是很一般的钢结构设计,只要图纸表达清楚溜槽的空间关系和所采用的钢板材料的情况,现场都能制作出来,关键是设计者要通过图纸将自己的意图表达清楚,真正使图纸成为设计者的语言。
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.311734 second(s), 31 queries .
