查看: 1405|回复: 5
[讨论] 关于工件加工硬度
发表于 2008-7-13 14:07:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是从事材料热处理的,我们经常听到加工单位报怨,工件加工不动。那么,便于加工的硬度是多少呢?是否与使用的刀具有关系呢?
发表于 2008-7-23 12:20:00 |Error| 显示全部楼层
通常情况下,钢铁工件HB180~240范围比较容易加工。
但话又说回来:你的热处理工艺应该是根据你的顾客的要求进行编制的,顾客应该他的零件在机器中的用途功能等方面出发提出热处理指标要求(包括硬度要求),而决不可能是你自说自话来替用户随意确定热处理指标要求;否则的话,是要出乱子的!
不同硬度的零件的加工,确实与刀具、机床、使用的切削参数(转速、切削深度、进给量等)、加工冷却等很多因素有关。
发表于 2008-7-25 15:09:44 |Error| 显示全部楼层
不同硬度的材料总可有不同的刀具、加工工艺来对付,关键看能够承受的成本是多少,产品批量大不大。
发表于 2008-9-1 17:29:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-1 18:49:05 |Error| 显示全部楼层
50以上就有难度了,当然也不能太低.
发表于 2008-9-2 15:27:12 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对,热处理硬度是由零件设计人员根据产品需要而确定的,不能随意更改。从热处理本身来讲,是不是工艺执行的有偏差,造成硬度不均匀而不好加工?
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.219291 second(s), 22 queries .
