查看: 2200|回复: 3
[求助] CAXA2007R3.1电子图板中图纸打印问题
发表于 2008-7-12 16:26:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在CAXA2007R3.1电子图板中选择"打印",在"打印"选项中当前幅面为A2,择纸张大小为A3,输出图纸选择标准图纸、显示图形、窗口图形时,预览图形能正常显示,也能正常打印。而输出图纸选择极限图形时,预览图形只能显示很小一部分图形,且只能打印预览中显示的一小部分图形,不知是什么原因?请高手赐教。
发表于 2008-7-20 21:11:40 |Error| 显示全部楼层
不会吧.
是不是图框周围有关闭层,层中有图素.
发表于 2008-7-21 08:43:03 |Error| 显示全部楼层
极限设置不对吧。
 楼主| 发表于 2008-7-22 09:33:56 |Error| 显示全部楼层
我检查过图层设置,除隐藏层是关闭的外,其余图层都是打开的,且在打印对话框不关闭状态下,选其它设置可行,选"极限图形"则不行,想不通,真的想不通是什么原因.
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.219358 second(s), 23 queries .
