查看: 2866|回复: 15
[讨论] 急需各位解决
发表于 2008-7-12 12:17:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我们想做一台带式输送机,但存在以下问题:
1、输送机必须放置在高温炉里面,高温炉的温度在 450-500度之间
2、采用高温不锈钢皮带可行吗?还有支架是不是必须都得用不锈钢的。
3、缓冲托辊怎么解决,普通的估计不可行了。
4、托辊等部件的耐高温程度能达到这个底线吗?
5 如果选用 全为不锈钢制件,他的耐高温性能?
6、驱动装置外置,所以传动滚筒的轴要伸长,理论可以,但实际可行吗?
发表于 2008-7-12 13:45:37 |Error| 显示全部楼层
温度在450-500度之间???不可能用带式输送机了吧?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liuhongwei520 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-7-12 13:46:38 |Error| 显示全部楼层
应该不是全部放置在高温炉内把如果只是部分在炉内,不锈钢的应该可以
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2008-7-12 14:08:23 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
要全部放在炉子里面,只是驱动装置应该放在炉子外面,驱动装置承受不了这么高的温度,还有我上面的问题其实还很多。1、        托辊和滚筒的密封和润滑是个问题;
2、        而且托辊和滚筒都采用的是普钢,标准规定,托辊的使用条件必须在-10度到+40度之间。
3、        轴承的使用极限温度在113度,这个已经是极限了。
4、        缓冲托辊采用普通的肯定不行,是个问题。
5、        煤炭会自燃吗?煤碳的燃点不是一个固定的数值,根据煤中含碳量的多少,一般在600-700度之间。
6、        所有的钢结构不一定都选用不锈钢,如果选用不锈钢1Cr18-Ni9Ti,耐酸,在600度以下耐热。而这个设备工作环境是500度,设备运行时摩擦生热后,具体能达到多少度都不好说了。还有煤粉在500度这个临界点自燃也不好说了。
7、        在选用材质上,我们可以参考锅炉的材质,锅炉的材质选用的是耐热铸铁,如:RTCr在空气炉气中,耐热温度550度,RTCr2耐热温度600度,RTCr16耐热温度900度,RQTA122,在空气炉气中耐热温到1100℃。根据要求,我们选用其中的一种就可以,这样成本就降低了,耐热铸铁耐磨性能好,应该是用来做里面的托辊或是刮板的。也就是说不锈钢和耐热铸铁都选用上。
8、        如果采用刮板输送机也存在着问题,机头或机尾都要用到轴承。轴承在这么高的环境下肯定承受不了。能否将机头和机尾延伸到温度低的位置,不过得要根据现场而定。
发表于 2008-7-12 15:13:38 |Error| 显示全部楼层
估计用不了胶带机!蓝友们帮帮忙!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liuhongwei520 + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-7-12 15:25:43 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
谢谢5楼的兄弟。。。大家能给点意见吗
发表于 2008-7-13 10:49:50 |Error| 显示全部楼层
不大行吧,光是托辊的轴承都撑不住的。还有,在这么高的温度下,输送带和托辊还有托辊架除非用很特殊的材料,普通的恐怕都成不下来。建议换个输送方法吧,刮板什么的吧。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
发表于 2008-7-13 13:51:47 |Error| 显示全部楼层
用刮板输送机吧,
皮带机可能是不能用了。
发表于 2008-7-13 14:16:36 |Error| 显示全部楼层
如果对流量的波动没有严格要求,采用刮板输送机较好。经济、维护方便。
发表于 2008-7-24 11:19:34 |Error| 显示全部楼层
我觉得还是用刮板输送机比用带式输送机更合理些.
发表于 2008-7-24 14:39:47 |Error| 显示全部楼层
我也觉得还是用埋刮板输送机比较好。坛子里有一位设计了能耐温700℃的埋刮板输送机,你看看是否有参考意义。
发表于 2008-7-24 15:13:40 |Error| 显示全部楼层
皮带机肯定用不了,采用刮板机头部驱动装置,尾部拉紧装置也应该放在炉外,炉内情况不明,按经验中间段必须加装水冷护套保护刮板机各部件,如不加水冷护套,各部件材质应采用1Cr18Ni9Ti或以上的材料
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liuhongwei520 + 2 谢谢分享
发表于 2008-7-24 20:45:12 |Error| 显示全部楼层
可以考虑采用螺旋输送机,驱动装置外置,基本没问题。
我公司曾经制造过一台高温螺旋,温度在400度左右,现在已使用了一年多,运行状况还可以。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liuhongwei520 + 2 感谢应助
发表于 2008-8-21 09:05:15 |Error| 显示全部楼层
用螺旋输送机比较好。
发表于 2008-8-21 09:16:16 |Error| 显示全部楼层
带式输送肯定是不可取的, 蓝友们也说的对,换个输送方法。比如螺旋、刮板。
    另外其实袮可以设计一台链板式输送机。原理和刮板差不多,不过是槽型。但是长度不能太长。
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.274758 second(s), 31 queries .
