查看: 2501|回复: 7
[讨论] 两台振动电机激振力叠加问题
发表于 2008-7-12 10:49:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振动给料机上需安装两台振动电机,试问该振动电机的激振力可以叠加吗?,按双倍来计算?振动电机在制造或各种原因上可能会产生转速不一致,使两块偏心块的力不能相互抵消。这样振动电机的激振力不能直接叠加,有些时候甚至相互抵消。不知该如何来计算激振力。
发表于 2008-7-14 11:48:26 |Error| 显示全部楼层
1、如果两振动电机对称,激振力就是两个振动电机的合力
# _) d  M1 S5 N! f  J" u; v# p2、如果是两台电机,最好是选用同一厂家同一匹次的产品
发表于 2009-2-6 15:36:04 |Error| 显示全部楼层
好东西~正在找这个
发表于 2009-2-7 14:15:37 |Error| 显示全部楼层
两台振动电机应该属于一个厂的。同时电机功率、极向、转速都要一样,安装时转速相对或相反就行
发表于 2009-2-16 23:13:31 |Error| 显示全部楼层
重叠后电流过大烧电机,
买振动电机,要定子和转子要实在的,不能用偷工减料的,偏心块重叠很快电机发热烧掉
发表于 2009-8-5 11:07:53 |Error| 显示全部楼层
两台振动电机需要同频并且要同步,否则起相反的作用
发表于 2009-11-12 21:47:58 |Error| 显示全部楼层
的确是个好问题,期待权威解答
发表于 2009-11-12 22:06:10 |Error| 显示全部楼层
双或多电机同步振动还要一个前提,就是空载和负载运行时的电流偏差,这个对于激振特别是高频激振来说,肯定会有较大影响。大于22kW空载一般应该控制在3A以内,此数据仅供参考!。
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.211483 second(s), 22 queries .
