查看: 6820|回复: 19
[求助] 油缸上升不同步的原因!!
发表于 2008-7-11 19:23:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1张大的平板,6个柱塞缸,中心1个,一共7个缸
现在上升过程一面一面的,就好像是跷跷板是的,请问各位这是怎么引起的?
谢谢,现在很急,望朋友们帮忙~~谢谢拉~~
 楼主| 发表于 2008-7-11 19:24:55 |Error| 显示全部楼层
6个缸在上升过程中不用力,中心那个用力
发表于 2008-7-11 19:31:44 |Error| 显示全部楼层
给六个缸加背压试试,顶起的平板多重啊?各个缸的工作压力要远大于各个缸的启动压力,不然会爬行的!
发表于 2008-7-11 20:52:16 |Error| 显示全部楼层
要避免油缸爬行:
一、将油缸内的空气排尽,也就是说油缸内不能有空气,就不会爬行;
二、液压系统中接到各个油缸的油管长度尽量做到一样;
三、因为有七个油缸要同时工作,肯定受力不均匀,因此每个油缸要根据受力情况设置一定的背压,才能控制同步。
发表于 2008-7-11 21:00:14 |Error| 显示全部楼层
你那缸径都是一样的吧加背压是可以不过会抵消一部分功率,加流量阀让它恒流试试.
发表于 2008-7-12 08:53:11 |Error| 显示全部楼层
那平台有多大?载重多少
 楼主| 发表于 2008-7-12 09:23:29 |Error| 显示全部楼层
平台是2580*1280的,重2T多
现在在上升的过程中有6个是不加压的,被动上升
只有中心一个缸加压顶
发表于 2009-2-10 15:14:17 |Error| 显示全部楼层
可以试试同步分流马达
在保证多缸同步上比较有优势。
发表于 2009-2-10 16:23:52 |Error| 显示全部楼层
关注中!关注中!
发表于 2009-2-10 17:16:54 |Error| 显示全部楼层
8楼的方法比较理想
发表于 2009-8-17 09:01:44 |Error| 显示全部楼层
同步问题
用同步缸可以解决问题了,如果油缸容量不大的话,如果油缸大的话,那就需要我们开发的同步器,效果和同步刚差不多
发表于 2009-8-17 09:13:51 |Error| 显示全部楼层
见过把油缸串联起来保证同步的,要加压力平衡装置,可以试试
发表于 2009-8-17 21:15:25 |Error| 显示全部楼层
采用回油节流回路,在6个缸的回油路上加可调节流装置,也就是回油背压。
可调装置的优点是可以根据不同步 的优点进行逐个调节,使之达到最优状态
发表于 2009-8-17 21:18:13 |Error| 显示全部楼层
六个液压缸看受力的是大腔还是小腔,将受力腔用管路连接,使其压力相等,如果压力过大,可以考虑用防爆阀
发表于 2009-8-18 09:50:05 |Error| 显示全部楼层
每条管路加流量阀试试
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.206134 second(s), 22 queries .
