查看: 2944|回复: 13
[求助] 滚筒轴承包加油多了会不会导致温度高?
发表于 2008-7-11 09:24:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在炼铁厂工作,我们这给高炉上料的大滚筒——坠砣滚筒运转过程中,温度突然上升,问岗位说是这几天刚打完油——干油泵打油,请问这和温度上升有关系吗?因为该滚筒转速很低,皮带速度2m/s,不至于温度突然上升吧!请高手指点!谢谢!
发表于 2008-7-11 09:34:37 |Error| 显示全部楼层
这么低速度多打点油有什么关系,应该从其他方面找原因.
发表于 2008-7-11 10:27:49 |Error| 显示全部楼层
理论上说注满脂肯定比脂少时温度提升,具体温度升高多少,是否还有其它原因,需要仔细看看。
发表于 2008-7-11 10:43:19 |Error| 显示全部楼层
油多了会对温度有一定的影响的
发表于 2008-7-11 11:03:08 |Error| 显示全部楼层
一般注油量为油腔的2/3。
发表于 2008-7-11 15:17:00 |Error| 显示全部楼层
滚动轴承工作时,用油量不要太多,能保持一层薄油膜即可。如加油过多,反而会引起润滑油的温度升高,加速润滑油的氧化变质。对高速运转(1000r/min以上)的滚动轴承,为了保证散热的需要,则应供送足够的润滑油,并设置循环润滑系统进行润滑和冷却(或散热)。
滚动轴承润滑油的消耗量按下式计算:
Q=0.075DL,g/h
式中  Q——润滑油的消耗量,g/h;
    D——轴承内径,cm;
      L——轴承宽度,cm。
发表于 2008-7-11 15:18:31 |Error| 显示全部楼层
接上   一般灌注式润滑的球和滚子轴承装填润滑脂要注意:
(1)装在水平轴上的一个或多个轴承要填满轴承里面和轴承之间的空隙(如用多个轴承),但外盖里的空隙只填全部空间的 ~ ;
    (2)装在垂直轴上的轴承,要填满轴承里面,但上盖只填空间的一半,下盖只填空间的 ~ ;
    (3)在易污染的环境中,对低速和中速轴承,要把轴承和盖里的全部空间填满。
    上述是一般装填润滑脂的参考数据。要注意的是装脂量太多,轴承运行容易发热,温升很高。所以轴承转速越高,则润滑脂装人量应适当减少。当滚动轴承转速在1500r/min以上时,装脂量占滚动轴承箱容积的30%~50%;在转速小于1500r/min的装脂量占滚动轴承箱容积的60%~70%。
    由于润滑脂质量不断提高,既可延长加脂间隔周期又可以大大减少装入量。高质量润滑脂填充人滚动轴承内、外座圈、滚动体滚道之间的空间,轴承盖以内的空间不再填装润滑脂,这种加填脂的方法称为”空毂润滑”。不少单位在汽车的车轮轴承内采用工业锂基脂,做空毂润滑试验,取得一定效果,并节约了大量润滑脂。但要注意采用”空毂润滑”时,要求机械安定性和胶体安定性好的高质量润滑脂。否则使用中容易流失,难以保证良好润滑。采用”空毂润滑”应先试验,取得效果和经验后再行普及或推广。高温及环境污染严重的滚动轴承不宜采用空毂润滑。
润滑脂填充量,通常可按下述一些公式计算,可大致估计求得。
不区别轴承类型,仅从轴承尺寸(外径和宽度)估算填充量的公式
Q=0.005DB
式中  Q——填充量,g;
D——轴承外径,mm;
B——轴承宽度,mm。
也有人利用下面公式估算
Q=0.01dB
式中  Q——填充量,cm3;
D——轴承外径,mm;
B——轴承宽度,mm。
    可以看出利用内径计算的公式比较合理一些,因为只要给出轴承型号,就可知道轴承的内径,可以立即算出来。另外算出来的是体积,因为对于矿物油、硅油、氟油的润滑脂其密度是不一样的,所以利用轴承内径来计算填充量比较更切合实际一些。
    轴承第二次加脂量的估计公式。
    轴承运转一段时间之后,需要补加润滑脂,究竟加多少合适,德国KIüBEI之公司给出了一个估算公式
Q=0.005dB
式中  Q——补加润滑脂的量,cm3;
d——轴承的内径,mm;
B——轴承的宽度,mm。
发表于 2008-7-11 16:28:32 |Error| 显示全部楼层
摩擦产生热能~应根据这个拆开轴承座看看是否油脂中含有固体杂志颗粒,导致摩擦严重而发热!
发表于 2008-7-11 17:57:16 |Error| 显示全部楼层
油不能加太多,不利散热!!轴承是不是加油前清理干净了!!
发表于 2009-7-30 10:25:23 |Error| 显示全部楼层
重点听下轴承座处轴承有没有周期性震动,一般突然发热都是轴承有点蚀开始的。
发表于 2009-7-30 15:45:57 |Error| 显示全部楼层
加多油会造成过载而使温度升高,但那都是对于高速轴来说,对于带速2m/s的滚筒,影响应该不会很大,应该看看是不是轴承内部损坏,或者油质有问题,有细小杂物等因素
再就是坠陀滚筒都是悬空可上下移动的,看看两边导轨或滑道是不是开焊了造成振动啊。。
发表于 2009-7-31 10:11:33 |Error| 显示全部楼层
带速这么慢,因为加油引起升温的因素是很少的,先看看轴和轴承之间是不是变成滑动摩擦了啊
发表于 2009-7-31 13:06:27 |Error| 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2009-8-1 21:00:37 |Error| 显示全部楼层
加油过多温度会上升
GMT+8, 2026-11-4 08:04 , Processed in 0.208783 second(s), 23 queries .
